La mia posizione in sella: analisi e suggerimenti
Ozzy82
17 Agosto 2018
755
168
Liguria
Speci
gamba troppo stesa, e braccia invece troppo corte....da quello che si capisce.
Il commerciante (rivenditore specialized) mi aveva messo mezzo cm più alto.
E un cm più arretrato...
Io non so più che pensare.
Da considerare che ho pedalato 2 anni peggio di come vedi in foto ...adeguandomi...
Devo capire come fanno in gravel a mantenere la bici stabile in discesa se nascono di natura con scarto invertito sella manubrio...
Ci si affida solo alle gomme?
  • Wow
Reactions: yagone64
madqwerty
7 Maggio 2007
2.406
1.977
Chivasso (TO)
per farti un'idea di quanto sei alto, prendi questo riferimento
( https://www.bicidastrada.it/come-trovare-la-corretta-posizione-in-sella/ )
guarda l'angolo del ginocchio rispetto al tuo, considera che la caviglia deve avere un angolo di circa 90° (che non vuol dire piede parallelo al terreno)
nella tua foto hai la gamba quasi completamente stesa, e caviglia ben oltre i 90° (pedali "in punta") così a sensazione sei anche più di 2 cm oltre il tuo ideale, cmq se puoi farti foto puoi anche provare a raggiungere la posizione qui sopra
Reactions: Ozzy82 and Maceio
madqwerty
7 Maggio 2007
2.406
1.977
Chivasso (TO)
la gravel hanno meno scarto (nemmeno tutte) ma il manubrio è cmq sempre più basso del piano sella, idem le MTB XC, purchè siano regolate come XC e non come Enduro ;)
Reactions: Ozzy82 and yagone64
Ozzy82
17 Agosto 2018
755
168
Liguria
Speci
Ho una Trail con 65 gradi di sterzo....
Cosa intendi con questa frase? ;nonzo%
Le gravel affidano la loro stabilità alla larghezza del copertone?
O hanno geo più vicino ad una MTB che quindi suppongo dia la possibilità di aver meno scarto?
Ozzy io fossi in Te al momento, comincerei sicuramente a regolare sella in altezza e arretramento visto che hai margine di regolazione.
Sicuramente
madqwerty
7 Maggio 2007
2.406
1.977
Chivasso (TO)
premesso che gravel è una categoria fin troppo ampia e vaga, dalle gravel "race", a quelle turistiche, e oltre fino alle più ignoranti per i terreni più impervi, sono tutte gravel ma ben diverse tra loro, come misure di telaio, angoli e proporzioni varie
no, la larghezza del copertone segue la stessa regola di tutte le altre bici, il minimo possibile che dia il sufficiente comfort/grip/affidabilità sui terreni più critici, o il compromesso preferito tra la prestazione sullo scassato e quella su terreni semplici/veloci..
le gravel affidano la loro stabilità principalmente ad interassi maggiori, angoli sterzo più aperti, poi ok anche al maggior volume d'aria nei copertoni, e alla posizione meno caricata in avanti che permette all'anteriore di "galleggiare" meglio sugli ostacoli
Reactions: Ozzy82
Ozzy82
17 Agosto 2018
755
168
Liguria
Speci
Ok, questa era solo una curiosità.
Cmq.
Il negoziante mi ha messo a 66 cm. Con le varie formule sono 65.5
È probabile, che nella foto appoggiandomi sempre al muro sia troppo sbilanciato..
Cmq nel giro di oggi , ero stabile. E non poco.
Ho perso un po' nel lungo...
Il problema è un altro...
Non ho molta flessibilità, dovrei fare delle scelte.
Prima in discesa dovevo sempre forzarmi a caricare l anteriore. Ogni minimo dislivello negativo sempre in piega bassa...
È probabile che sia troppo avanzato sicuramente....forse non sono lungo, ma poco elastico, e poco abituato....
Ozzy82
17 Agosto 2018
755
168
Liguria
Speci
Sono ripassato dal rivenditore specialized, con bici al seguito dopo due anni.
Mi ha abbassato di mezzo cm.
Ha detto che la mia sella (specialized power comp) deve essere più all insu,
Per metterla in bolla mi ha fatto vedere che come riferimento devo partire da 10/12 cm dal retro sella.
Ha detto che non sono lungo.anzi...dovrei spostarmi dietro di mezzo cm.
Penso che i problemi principali fossero dovuti ad inclinazione sella, e al vecchio manubrio con 15 mm di rise...
Bonus79
27 Gennaio 2010
8.706
4.194
Romagna
Cervélo R3
Intendi come arretramento sella?
sepica
10 Agosto 2004
22.462
3.416
Roma Eur
BMC slr01 TREK Madone
rispetto alle ultime (e uniche ) foto postate, posso dirti che eri legermene alto, avevi la gamba tutta troppo stesa, e un po il tacco della scarpa alto, per quanto riguarrda la posizione longitudinale stavi a mio avviso messo bene , anche con le braccia, ora se ti sei abbssato di 0,5 puo andar bene e cmabierebbe un po tutto, servono altre foto con presa alta e abssa e gambe parallele al terreno e perfettamente perpendicolari al terreno
Reactions: Ozzy82
Ozzy82
17 Agosto 2018
755
168
Liguria
Speci
Grazie. Si effettivamente può essere così...
Ma voglio capire perché quando ho quei 5 mm in più sui lunghi vado meglio.. nettamente più veloce
Ozzy82
17 Agosto 2018
755
168
Liguria
Speci
Come detto il negoziante mi ha rimesso in sella, sistemando altezza ed inclinazione sella.
Ora ho una bici più stabile ,non mi sento ne corto né lungo.. diciamo giusto.
Nessun dolore..
Unico problema, è che ho solo 1 cm di scarto altezza sella manubrio...
Anche se andassi da un biomeccanico, non avrei manovra (la roubaix ha un soffietto al posto degli spacer sotto lo stem)....
In un ipotetico cambio bici..avrei quei 2 cm in più di scarto....
canserbero
los tigres no andan en manada
17 Settembre 2017
5.099
4.525
Nessuna
Eccomi qua dopo il test in sella. Ricordo che ho solamente riportato indietro le tacchette in posizione originale impostata dal biomeccanico.
Siccome ho qualche problema di condivisione con Google Drive come al solito, metto i link da iCloud, mi potete confermare se funzionano?
Questo primo video l’ho fatto per farvi vedere la posizione globale in sella con l’attacco manubrio da 110mm al posto de 90mm per avere un vostro parere sulla schiena. Ovviamente anche per questo tacchette arretrate, ma per valutare il movimento della gamba e l’arretramento vi chiedo di guardare il video successivo perché questa prospettiva ho notato che inganna molto.
cosa ne pensate della posizione globale?
Di seguito il video con una parte anche in slow motion nella stessa identica posizione in sella, ma che si concentra maggiormente sulle gambe (il laser è sul centro dell’asse del pedale):
Adesso vorrei darvi un mio parere. In questa configurazione mi sento nuovamente alto, mi sembra di stendere troppo la gamba e non ho molta stabilità in sella, quasi come se dovessi saltellare. Sento il bacino ondeggiare, secondo me dovrei abbassare 2/3mm, ma non tocco nulla per ora, vorrei un vostro parere prima. Per quanto riguarda l’arretramento invece secondo me ci siamo, dovrei essere arretrato il giusto secondo le varie “regole”, sempre parlando di punto zero per iniziare. Per quanto riguarda la schiena purtroppo non lo so valutare, sicuramente mi allungo molto di più, come sensazione posso dire che mi sembra di faticare un pochino ad andare in presa bassa.. cioè, ci arrivo ma sento che mi devo allungare molto, riesco a starci comunque. Questo penso necessiti di un periodo di adattamento perché ho da sempre pedalato molto meno disteso.
cosa ne pensate?
Dopo anni e anni, e immagino avrai trovato la tua quadra. Ammetto di non aver letto molti messaggi dopo questo e — SPERO — qualcuno l’avrà detto: se arretri le tacchette devi abbassare la sella, se avanzi devi alzare la sella. Di quanto abbassare/alzare? Beh spannometricamente se arretri/avanzi di 1mm aumenti/diminuisci il raggio tra centro movimento centrale e piede, quindi indicativamente il rapporto è 1:1. Hai arretrato di 6mm e ti sentivi alto, beh, ti credo :-)
Reactions: alan220387
alan220387
5 Agosto 2021
2.169
1.430
Capriana (TN)
Ciao!
Beh si, dal messaggio che hai ripreso qui sopra sono cambiate un po di cose effettivamente :-)xxxx
Se non ricordo male, in quella circostanza, avevo portato avanti le tacchette di 2/3mm rispetto all'impostazione iniziale fatta dal biomeccanico. Avevo notato un beneficio a livello di altezza sella percepita (adesso mi é tutto più chiaro ovviamente... ero semplicemente troppo alto prima), ma se non erro iniziavo ad avvertire troppe tensioni ai polpacci, quindi avevo fatto un passo indietro ed ero ritornato all'impostazione precedente.
Il discorso che fai comunque non fa una piega, arretrando le tacchette bisogna abbassare la sella, vice versa si deve alzare... ovviamente partendo da un'altezza corretta.
