Postazioni di allenamento - Trainer - Accessori...postate le Vs foto
marcus989
16 Luglio 2016
2.417
1.805
Carrera Estremo
Anzi facciamo una cosa...
Un bel copia/incolla non si nega a nessuno:
Direto XR GLAMSPORT
Sito Andrew:
Documento Drive:
Sito tedesco mini Plate:
Sito Rocker Plate:
Video con Direto XR:
Fresatrice:
Fornitore legno online Roma Carply:
Fornitore legno Qualiano:
Set palle dodgeball:
Set palle dodgeball Metis:
Maniglie ancoraggio:
Molle 135×27 RS Components
1) Barra acciaio inox 1400×20×2mm
Gratis
2) 5 Molle 2×27×135mm
RS PRO Italia n°197069751
8,70€ Articoli
9,50€ Spedizione
18,20 Totale
PER 2 MOLLE 7,28€
PER 4 MOLLE 14,56€
3) 4 Staffe barra lineare 20mm
Amazon
17,19€ Totale
PIÙ 2 GRATIS
4) 4 Cuscinetti lineari 20mm
- Aliexpress:
Ho appena trovato questo fantastico articolo su AliExpress. Dai un'occhiata! 22,17€ 13%di SCONTO | Lineare Bearin 4 Pcs SC20UU SCS20UU 20 Millimetri Sfere per Movimenti Lineari Unità di Scorrimento Del Cuscinetto 20 Millimetri Blocco Del Cuscinetto Lineare per Il Fai da Te router di Cnc Lineare Diapositiva
19,02€
- Amazon:
Icrdeyny 4 pezzi SC20UU 20 mm in alluminio movimento lineare cuscinetto a sfere boccola per https://www.amazon.it/dp/B0BMKZB3Z5/?tag=mmc08-21
27€
5) 4 Collarini di bloccaggio 20mm
Amazon
PER 4 COLLARINI 9,49€
PER 2 COLLARINI 4,74€
6) Carply Hexagon Fenolico Eucalipto 154×85×18 - 32,09€
Multistrato Betulla 153×85×18 - 43,50€
75,60€ Totale
7) Viti svasate M6×30 - 10pz 3€
Viti svasate M6×40 - 16 pz 4,80€
Bulloni autobloccanti M6 - 26pz 1,25€
Rondelle M20 - 4pz 0,66€
Totale 9,71€
8) 2 palloni basket Tarmak K500 Resist Decathlon 9,99€
PER 2 PALLONI 19,98€
TOTALE 165,98€
Solo le palle da usare sono ancora un "enigma"...
Nel senso che anche le Tarmak K100 Resist di Decathlon non mi hanno soddisfatto e sono in attesa che mi arrivino quelle della Metis.
Ciao, stavo pensando di tornare a utilizzare il mio Rocker Plate.
Dicevi che secondo te il problema dello sgonfiarsi delle palle da basket, e la conseguente perdita di equilibrio deriva dal modello scarso?
Io al momento sto usando queste:
Più un'altra diversa e più piccola davanti. In pratica il mio Rocker Plate è fatto così, va lo stesso avanti e indietro ma la palla che è montata davanti deve essere molto sgonfia.
Il sistema funziona solo che una volta che mi sono assicurato che gonfiando le palle laterali il sistema sia perfettamente bilanciato senza pendere da nessuna parte (gonfiandole bene) dopo un po' che lo sto usando devo scendere e rigonfiare perché nel frattempo mi accorgo che pendo da un lato, è molto fastidioso.
Big Steak One
15 Ottobre 2022
901
804
Napoli
ex FRW Napa Valley - new Argon18 Krypton
Vedi l'allegato 427559
Vedi l'allegato 427565
Ciao Marcus. Il primo problema rilevato era che per far scorrere la tavola superiore le palle dovevano essere molto ma molto sgonfie (deformandosi a mò di "cartoccio" di gomma) e l'effetto basculante era presente, si, ma solo perchè c'era gomma a contrastare e non vere e proprie palle.
Che poi...una perdesse aria, cosa che è successa anche a me è un'altro fatto.
Le gonfiai abbastanza per poi controllare proprio questa cosa e una perdeva.
Quindi le ho rese.
Ho preso le Kipsta Sunny 300 che all'apparenza sembrano delicate e invece si comportano proprio bene.
Intanto mentre testavo le Tarmak e facevo il pari e dispari su come risolvere, ho ordinato su Net World Sport le palle della Metis:
...che però non ho ancora provato perchè sono da due settimane bloccato con dolori lancinanti alle anche con interessamento del basso vetre, zona vescica:cry:.
Due sono le cose, o la mia lombosciatalgia m'ha beccato cosi ferocemente e a furia di spostarmi in posizione di riparo per via del dolore ha infiammato l'ileo psoas... oppure qualcosa di più grave che scoprirò domani che ho appuntamento con altro specialista.
Vabbè...andiamo avanti e finiamo.
Ora se vuoi seguire il mio consiglio, prendi le Sunny oppure fai uno sforzo e prendi le Metis che, anche se non le ho provate, a sensazione per come sono costruite, sono le palle definitive.
Le ho gonfiate una settimana fa, messe sullo scaffale e sono ancora gonfie come la prima volta. Ho usato un metro da sarto per misurarle al mm e non a psi, quindi sono certo che non hanno perso aria ;-)
Big Steak One
15 Ottobre 2022
901
804
Napoli
Le Sunny che se in taglia 1 sono grandi come le taglia 3 delle Tarmak. Avendo 5.5cm di spazio tra una tavola e l'altra, oltre ad aver provato le Tarmak 3 ma rese perchè troppo grandi, ho preso la taglia 1...ma una si sgonfiava continuamente..
Se tu hai più spazio di me le Sunny sono cosi malleabili che sia da sgonfie che un pò più gonfie, entrano nei pertugi e rendono ;-)
Mr.Evil
18 Febbraio 2014
520
271
nessuna
ho quasi finito di reperire il necessario per partire con la costruzione della mia rocker plate, ma avrei un'importante domanda da farvi. La sagomatura dei pannelli viene fatta solo per una questione estetica? o c'è anche qualche motivazione pratica per la forma a cuneo che hanno più o meno tutte?
perché lasciarli rettangolari sarebbe un grosso risparmio di tempo e lavoro :-)xxxx
  • Haha
Reactions: Big Steak One
Big Steak One
15 Ottobre 2022
901
804
Napoli
Eheheh, solo per ridurre gli ingombri e poi di conseguenza più estetiche ;-)
Reactions: ChristianR
ChristianR
24 Luglio 2004
845
382
Nera
Credo che siccome il disegno originale dell'inventore era quello, tutti si sono adattati di conseguenza, se ci pensi comunque un minimo di estetica e di gestione degli spazi...già che fai il lavoro fallo bene!
:mrgreen:
N3bbia
[Zwift] Team BDC
27 Agosto 2012
11.465
3.858
Parma
Cannondale slice 2011
Ah ok, pensavo avesse un qualche effetto ammortizzante sotto il rullo.
io uso l equivalente decathlon, son confezioni da 4 incastrabili a puzzle. ne ho usato credo 10/12 per zona bici più altre cose. hanno credo sui 5mm di spessore e son morbidi. Sotto al trainer ne ho messo un doppio strato per aumentare l effetto morbido e scaricare ulteriormente il telaio dalle vibrazioni e torsioni.
Comodi perchè si gestisce bene lo spazio e in caso di 'danno' si può sostituire il singolo quadrato.
Reactions: lupin IV and Lumi
Lumi
8 Novembre 2020
10.434
9.486
Italia
Colnago V3Rs
Anche io uso quelli, quelli lidl in foto sembrano più piccoli, quelli decathlon sono ottimi.
4x16
21 Marzo 2010
17.952
10.671
Rovigo
Questi Lidl sono 41x43x8mm, non li ho messi per attutire perché sotto non ho nessuno ma perché sudo come una bestia e ho il laminato, quindi.....
Reactions: Petgold969
madqwerty
7 Maggio 2007
2.406
1.977
Chivasso (TO)
[annotazione semi-inutile]
io invece sotto il rullo tengo questo tappeto Ikea https://www.ikea.com/it/it/p/tiphede-tappeto-tessitura-piatta-nero-naturale-20528878/
che si gestisce il mio sudore in autonomia (lo assorbe nel durante e lo disperde asciugandosi nel post, senza che lo debba togliere da terra, non tolgo nemmeno il rullo da sopra) alla modica cifra di un giro in lavatrice di tanto in tanto,
col tappetino Deca che ha sostituito dovevo sempre asciugare le pozzanghere sia sopra che sotto che di fianco, 2 maroni :°°(
Reactions: scico
