bar cina (parte 2)
Bonus79
27 Gennaio 2010
9.018
4.479
Romagna
Cervélo R3
Che taglia hai preso, la tua solita taglia?
Ne ho ordinate un paio proprio questa mattina.....mi sono rifatto alla tabella taglie e alla misura circonferenza petto indicata.
Solitamente porto una M, mentre in questo caso ho ordinato la taglia XL (essendo a cavallo tra XL e XXL ho provato a stare sulla misura inferiore dal momento che dovrebbe vestire aderente).....vedremo quando arrivano, mal che vada le passerò a mio figlio.
Arrivate in questi giorni.....direi tabella taglie da NON tenere assolutamente in considerazione: maglie/canotte veramente abbondanti (considerando che dovrebbero aderire al corpo)....vedrò in questi giorni di chiedere la sostituzione oppure il reso.
Alla luce della mia esperienza, mi sentirei di consigliare quindi la taglia che si è soliti portare.
Per quanto riguarda la qualità, non saprei, al tatto sembrano anche ben fatte, ma pesano veramente tanto rispetto ad altri prodotti simili "brandizzati" già in mio possesso, mi sorge pertanto qualche dubbio sulla capacità di assorbire e dissipare il sudore/calore.
L'articolo di cui sto parlando è questo:
EugeBal
18 Settembre 2018
1.603
2.159
63
Brisighella
abbiamo una maglia invernale , tipo GABBA, o qualcosa cmq di aderente relativamente leggera ma ovviamente per il freddo?
Sono quasi 300 pagine ma quì trovi tutto:
Reactions: sepica
bianco70
22 Agosto 2007
9.268
6.486
Bologna
Wilier 110 Air
Ciao a tutti,ho ordinato delle ruote da Deerobust, tutto ok durante la "trattativa" ed anche immediatamente dopo quando hanno risposto con il solito tempismo ad alcune mie richieste,ora ho provato a contattarli un paio di volte per avere notizie della spedizione che doveva essere già stata fatta ma non rispondono più.
Come consigliate di muovermi?
umbi52
5 Gennaio 2009
1.110
736
Prato
Se non rispondono è probabile che ancora non abbiano spedito oppure che attendano risposte dalla logistica. Insisti nelle richieste, anche più volte se necessario.
Rone69
16 Settembre 2013
8.414
2.148
Faenza (Ra)
Ci sono delle festività in corso, abbi pazienza.
Morten
14 Novembre 2024
7
65
Roubaix sl8
Mi hai spaventato
sono 180cm x 80 kg con petto da 106cm la 2XL sul petto è un filino stretto comunque po passare ;-)
Bonus79
27 Gennaio 2010
9.018
4.479
Romagna
Cervélo R3
Mi hai spaventato
Beh, ci sta che sia un filo stretta....se hai 106cm di petto, da loro tabella avresti dovuto ordinare una 4XL.
Io ho circonferenza petto di circa 97/98cm (se non ricordo male) e solitamente porto una M....la taglia XL (nera) mi sta larga, non eccessivamente, ma parliamo di intimo che dovrebbe aderire perfettamente al corpo.
Tra l'altro mi sono accorto che (per sbaglio) ho ordinato una seconda canotta (bianca) in taglia 2XL....ebbene questa veste meno della XL nera.
Ieri sono arrivate anche le due maglie a maniche corte (sempre XL) che avevo ordinato insieme alle canotte....a questo punto sono curioso di vedere come vestono.
Reactions: Morten
Bonus79
27 Gennaio 2010
9.018
4.479
Romagna
Cervélo R3
per regolare la sella l'attrezzo ha due gancetti che puoi alzare e agganciare al carrello posteriore, mandano il raggio laser sulla ruota posteriore e puoi basarti su quello per verificare l'allineamento, prova è più semplice da fare che da spiegare
ah ecco a cosa servono quei gancetti
nel manubrio integrato funziona quasi decentemente, va giusto tenuto fermo perchè scivola e va tolto il supporto del garmin se lo si ha, ma quello a prescindere dal tipo di manubrio
Strumento arrivato....onestamente non mi ha convinto molto quanto a precisione.
Intanto, pur avendo io un manubrio con sezione tonda, ho notato che la pinza non è molto stabile e tende a spostarsi, a mio avviso per due motivi:
1) la morsa della pinza ha un diametro leggermente piccolo per la circonferenza del manubrio (il mio ha un diametro di 31,8mm, se non ricordo male)
2) la gomma applicata all'interno della morsa non è molto efficace come antiscivolo
Il fascio di luce proiettato sulla ruota anteriore non sembra perfettamente dritto, nel senso che nel punto più vicino/perpendicolare risulta magari anche centrato, ma poi più ci si allontana dalla perpendicolare e più la proiezione si allontana dal centro del battistrada, oltre ad allargarsi il fascio di luce, perdendo quindi in precisione.
Altra cosa che ho notato, avendo io un attacco manubrio con parte superiore piatta, è che per il controllo della centratura del reggisella/sella non riesco ad utilizzare lo strumento come suggerito nelle istruzioni (se non tenendolo in posizione io con le mani) in quanto non riesco ad inclinarlo a sufficienza verso il basso dal momento che la base inferiore impatta quasi subito contro l'attacco manubrio (pertanto il laser non arriva a incrociare a sufficienza sella e reggisella)....mi riservo però di verificare la cosa a bici smontata dai rulli dal momento che ho la ruota anteriore risulta leggermente più alta rispetto all'asse del rullo.
Ho provato anche i due gancetti che vanno posizionati sulla parte posteriore del carrello sella, ma anche in questo caso ho qualche dubbio sulla bontà della misurazione dal momento che lo strumento non è molto stabile e tende facilmente a oscillare, ma più che altro perchè bisogna fare attenzione che la bicicletta sia perfettamente in bolla (lateralmente) e non ci metterei la manu sul fuoco sulla perfetta simmetria e parallelismo dei binari del carrello della sella....insomma, basta veramente poco a mio avviso per avere una proiezione "falsata" del laser, trovo più attendibile il metodo da loro suggerito, ovvero quello di fissare lo strumento sempre al manubrio e di indirizzare il laser verso la sella (se l'attacco manubrio lo permette).
Bonus79
27 Gennaio 2010
9.018
4.479
Romagna
Cervélo R3
quelle canotte sono super, ho la smanicata, mezze maniche e la lunga.
Anche le due maglie a maniche corte risultano abbondanti e, a parità di taglia, non c'è comunque uniformità nella vestibilità tra versione bianca e nera e/o tra le canotte smanicate....a questo punto le renderò tutte e quattro, ma non so se le riordinerò (in taglia più piccola) perchè onestamente nutro qualche dubbio sull'efficacia, dovuto fondamentalmente alla pesantezza del tessuto....nulla da dire invece sulla realizzazione in quanto sembrano ben fatte, anche se le versioni di colore nero le trovo leggermente più curate, o forse è solamente un'impressione dovuta al colore.
Reactions: Morten
Dominìkke
19 Settembre 2022
14
Rufina
Giant tcr advanced pro1
Ciao a tutti, non so se è la sezione giusta, se non lo fosse prego i moderatori di spostare in quella adatta. Vorrei chiedere a tutti gli utenti se qualcuno ha acquistato il manubrio integrato in carbonio da velobuild. Volevo fare un upgrade alla mia bici ma quello originale costa ben 700 euro mentre quello cinese del buon Chris 130. Qualcuno che lo ha acquistato oppure ha acquistato una bici che lo monta può dirmi come si trova e soprattutto se è affidabile e sicuro? Grazie mille a tutti.
Reactions: 16pinto
Luca.acmn
19 Ottobre 2015
Mantova
Trek rossa
Ciao a tutti,
Sono alla ricerca di un telaio per bici gravel. Guardando tra i vari brand, ho notato che somec multistrade, piton rf evo, carrera eravel e parkpre krgravel sono tutte bici che montano lo stesso frame - la geometria è spaccata al centesimo di mm, stesso passaggio ruota e identico reggisella. Ogni brand ovviamente dichiara di averlo sviluppato da sé e di produrlo in casa, ma quando quattro brand tra di loro "rivali" e vicini di casa propongono lo stesso prodotto, forse e dico forse, di design loro proprio non è. Pertanto vi domando: sapreste indicarmi chi ha sviluppato realmente e chi produce tale telaio?
Grazie mille
umbi52
5 Gennaio 2009
1.110
736
Prato
Scusate 100 € sono sotto al limite delle tasse doganali se preso su Aliexpress giusto?
No, il limite per Aliexpress è 150. In realtà il limite è un po' più alto, intorno a 170 euro. La verifica si può fare nei singoli acquisti . Quando nella fase di pagamento scomputa l'iva, si è soggetti ai dazi, oltre naturalmente, all'IVA, che applica la dogana.
Coverstem
18 Agosto 2014
3.691
1.112
Asti
www.facebook.com
A quindi mi arriverà da pagare al postino, se decideranno di controllare o sempre?
