Configurazione Shimano 105 Di2 R7100 con Garmin Edge 540
Maicolaro
22 Aprile 2026
Trek Domane SL6 Gen 4
Buongiorno a tutti avrei una domanda un po' tecnica sulla configurazione dello Shimano 105 Di2 R7100 abbinato a Garmin Edge 540. Mi piacerebbe configurare i tasti della leva sinistra uno per cambiare corona in modo alternato da grande a piccola e viceversa e l'altro per scorrere le pagine del Garmin 540. Solitamente ho il cambio impostato in S1. Secondo voi è possibile? Grazie mille a chi saprà aiutarmi.
Maicolaro
22 Aprile 2026
Si, di questo sono consapevole. Ho chiesto perché dall'app Shimano ho visto che è possibile assegnare funzioni diverse ai tasti sulle leve. Magari qualcuno ha già provato e conosce la configurazione esatta ammesso che sia possibile.
lupin IV
21 Settembre 2008
15.325
14.911
Basilicata del sud
Per il cambio forse si. Cambiare le pagine del Garmin no sicuramente
gabbia
chubby sprinter
21 Agosto 2014
1.575
1.940
bergamo
Si lo puoi fare (ho fatto così pure io)
Devi aggiornare i comandi (va connesso via cavo con la batteria)
Puoi qui di impostare front shift next e avere un unico tasto che sale o scende di rapporto anteriore e il secondo tasto per comandare il Garmin (puoi impostare 3 funzioni:click singolo,doppio click e tieni premuto)
Maicolaro
22 Aprile 2026
Da quello che ho capito l'aggiornamento dei comandi può essere fatto solo da un rivenditore con il software E-TUBE PROJECT Professional giusto? Invece io avevo in mente un'impostazione più semplice, rinunciare al su e giù della corona (a mio parere abbastanza inutile visto che ne ho solo 2) ed utilizzare il singolo click del pulsante che si libera per scorrere le pagine del garmin. Ovviamente in un unica direzione. L'articolo dal sito Shimano linkato sopra dice che è possibile. Farò un po' di prove.
gabbia
chubby sprinter
21 Agosto 2014
1.575
1.940
bergamo
Puoi farlo a casa tranquillamente (io l'ho fatto).
Basta scollegare il cavo dal deragliatore anteriore e collegarlo ai comandi (batteria collegata a der. posteriore e a un comando alla volta) e fare l'aggiornamento.
Una volta aggiornato avrai a disposizione il front shift next per impostare il cambio come intendi fare tu.
Senza aggiornamento non è possibile
pave74
19 Agosto 2019
618
625
52
Rivalta sul Mincio (MN)
Scott Addict 40 "Ape Maia"
Ci credi che ho comprato il necessario apposta per fare questa cosa (cavo e giunzione) e nonostante abbia fatto tutto correttamente non mi trova nessun aggiornamento da scaricare ??? Leve ferme alla versione 4.1 e non trova aggiornamenti
Maicolaro
22 Aprile 2026
Boh non ci capisco molto... l'articolo dice che il cambio delle funzioni dei pulsanti si può fare direttamente da E Tube Cyclist via BT. Ho aggiornato firmware delle leve direttamente dall'app via BT appena comprata la bici da pochi giorni non saprei a che versione. Non mi resta che fare qualche prova
toscano88
1 Settembre 2014
240
Rho (MI)
Colnago CX1 Campaagnolo
Anch'io ho lo stesso problema, trasmissione aggiornata, ho impostato sulla leva sinistra al pulsante uno D-FLY1 (per gestirlo in seguito con il gramin) e sul pulsante 2 FRONT NEXT SHIFT, applico l'impostazione da app e-tube e poi mi chiede di inviarla alle leve tenendo premuto uno dei due pulsanti e qui mi ritorna sempre l'errore SCRITTURA NON RIUSCITA
toscano88
1 Settembre 2014
240
Rho (MI)
non capisco quando scrivi va connesso via cavo alla batteria
derrick
28 Febbraio 2014
1.135
639
Bergamo
Rose sl pro 2000. Merida Scultura Team
Io ho dovuto ripetere la procedura un paio di volte e sono riuscito. App etube sempre collegata via Bluetooth con il cambio per la riuscita
toscano88
1 Settembre 2014
240
Rho (MI)
in realtà non è proprio possibile configurare il comando FRONT SHIFT NEXT sic! pertanto la mia configurazione migliore è stata quella di settare sul cambio posteriore la configurazione SINCRONIZZATO (così sposta da solo la corona in base alla catena sui primi o ultimi due pignoni) e quindi sulla leva destra lasciare cambi su e cambio giu, sulla leva sinistra ho impostato sui due pulsanti D-FLY1 e D:FLY2 che ho associato al garmin per lo scorrimento delle pagine... peccato non funzioni ...
Lorenzo_G
21 Ottobre 2025
11
28
Ferrara
Grail CF SLX 8 Di2
If you don't want to mess around with wires just to update the shifters, running Full Synchro Shift is a solid workaround. You just let the rear derailleur handle the front shifts automatically, and then map both buttons on the left shifter to D-Fly for your Garmin. For instance, top button for the next page, bottom button for the previous page. Honestly, for everyday riding, it's probably way more convenient than dealing with Front Shift Next anyway. By the way, I also recommend checking out this website - it has a lot of interesting and useful information for your vacation. I'm sure you'll find it helpful.
toscano88
1 Settembre 2014
240
Rho (MI)
è quello che ho fatto, ma avrei preferito configurare FRONT SHIFT NEXT
derrick
28 Febbraio 2014
1.135
639
Bergamo
Io sulla leva sinistra ho impostato il front shirt next e d fly 1 per cambiare pagine sl garmin. Perché dici che non è possibile? Parlo di shimano 105 Screenshot_20260810_222948_E-TUBE.jpg qui la mia configurazione
fede83
21 Febbraio 2014
1.062
314
trento
Bmc slr 01
Io sulla leva sinistra ho impostato il front shirt next e d fly 1 per cambiare pagine sl garmin. Perché dici che non è possibile? Parlo di shimano 105 Vedi l'allegato 526832 qui la mia configurazione
Come hai fatto a configurare il tasto x del comando sinistro.Ci vuole un aggiornamento con cavo dei comandi del 105 per sbloccare la funzione?Grazie
