WHEEL TOP EDS TX ROAD Wireless Electronic Transmission
edotax
24 Luglio 2024
187
77
34
Salento
Triban RC 500
edotax
24 Luglio 2024
187
77
34
Salento
Triban RC 500
Questa è un'ottima cosa.
Facci sapere se con la nuova app e il nuovo firmware la regolazione è più semplice.
confermo ho provato ora.
E' molto più semplice ora regolare le varie posizioni.
Una volta messo su di un pignone si può effettuare il fine tuning come prima, tuttavia prima non era immediato ed era necessario cambiare e ritornare sullo stesso pignone per beneficiare della nuova regolazione.
Ora i micro-movimenti sono immediati
Quadri84
9 Settembre 2013
690
463
Cannondale Supersix HM
c'è anche una nuova app: https://dreds.jeckyll.net/wtapp/1787577235493WheelTopNew-202-1.9.80-release.apk
Attenzione che se la si tiene in Italiano va in crash dopo aver effettuato il collegamento bluetooth.
Con la nuova app ed il nuovo firmware dovrebbe essere possibile regolare le varie posizioni del deragliatore in maniera "live" (io ho aggiornato tutto ma non ancora provato)
l’avevo letta anche io questa cosa ma non dovrebbe essere un app ufficiale.
Da quanto posso vedere con il nuovo firmware si può fare il fine tuning del deragliatore anteriore, anche se non ci ho capito un granché e non ho toccato niente :-)xxxx
C'è un changelog?
in che senso?
edotax
24 Luglio 2024
187
77
34
Salento
Triban RC 500
in che senso?
il link che ho messo è dell'app ufficiale (quella che arriverà in store).
Le scarica lo stesso sviluppatore dell'app non ufficiale.
Ora con il live fine tuning le modifiche millimetriche sono applicate subito appena si effettuano, prima dovevi togliere e rimettere quella marcia
Coverstem
18 Agosto 2014
3.708
1.128
Asti
www.facebook.com
meno male, la prima volta mi stupivo perché non cambiasse nulla
Quadri84
9 Settembre 2013
690
463
Sì ho visto, è una figata, molto più intuitiva rispetto a prima con i numeretti.
La messa a punto in questo modo è una volata.
edotax
24 Luglio 2024
187
77
34
Salento
Triban RC 500
C'è un altro problema con la nuova app: non riesco più a trovare il modo di metterlo in modalità "transport".
Ovvero spegnerlo del tutto per poi riaccenderlo collegando il cavo.
E' utile quando viaggio in treno
canserbero
los tigres no andan en manada
17 Settembre 2017
5.617
4.965
Nessuna
Leggo di opinioni discordanti, in rete, circa la messa a punto del gruppo e l’affidabilità (sul bagnato). il prezzo del gruppo non è male, ma di fatto, almeno per me, ben più di 2/3 rispetto al prezzo di un aggiornamento ultegra. Il vero vantaggio del WHEELTOP sarebbe la possibilità futura di poter usare cassette shimano quando lanceranno il 13v. Mi chiedevo però se qualcuno ha già fatto esperimenti in questo senso con le cassette campagnolo o sram (ma, se non sbaglio, con queste ultime si dovrebbe andare necessariamente di versione gravel del gruppo)
Maverik89
15 Dicembre 2009
3.677
3.590
lsdb 666 road XCr
Io con l'ultimo cambio (questo inverno me l'hanno sostituito perchè con il precedente dopo una pioggia e alcuni mesi la batteria si è degradata molto nel funzionamento) non sento la necessità di spegnerlo.
l'ho caricato il 9 agosto, il 10 agosto sono partito per Livigno da Torino tenendolo acceso, ho pedalato per tutta la settimana (~650km e ~11km dsl+), viaggio di ritorno sempre senza spegnerlo e già avevo al batteria del cambio ancora al 75% e deragliatore non ricordo se 85 o 90%.
ad oggi che ho usato relativamente poco la bdc (~250km dal 17 a ieri sera) e dovrei avere ancora 60% post e 75% ant.
Reactions: Coverstem
edotax
24 Luglio 2024
187
77
34
Salento
Triban RC 500
mi rispondo da solo, per spegnerlo basta fare un swipe to left sulla prima card del deragliatore posteriore ed appare l'opzione per spegnerlo del tutto (la modalità che richiede il cavo di ricarica per riaccenderlo).
Ho scoperto a mie spese la necessità di spegnerlo dopo un viaggio in treno con la bici.
Avevo smontato il deragliatore posteriore e per tutta la notte le vibrazioni del treno lo hanno fatto accendere/spegnere continuamente.
Il giorno dopo quando ho rimontato la bici pensavo fosse morto del tutto invece era semplicemente MOLTO scarico.
Quindi d'ora in poi ogni volta che smonto la bici per il treno o auto (6/8 volte l'anno) per viaggi di parecchie ore lo spegno del tutto.
Come durata della batteria è simile alla tua
edotax
24 Luglio 2024
187
77
34
Salento
Triban RC 500
in alcuni casi su AliExpress combinando un po' di codici sconto lo si trova a prezzi onestissimi:
(https://it.aliexpress.com/item/1005008202487172.html)
tra l'altro venditore affidabile (a me ha spedito un secondo deragliatore posteriore in garanzia).
Quello attuale ha dato qualche problema con l'umidità anche se con un po' di grasso dielettrico ho risolto e da mesi zero problemi.
Maverik89
15 Dicembre 2009
3.677
3.590
lsdb 666 road XCr
l'idea di spegnerlo nei viaggi è corretta, ci avevo pensato pure io ma poi non lo feci proprio perchè volevo testare la batteria.
la bici l'ho trasportata sul rack da portellone quindi con il movimento della macchina sicuramente "il cervello" era sempre acceso e pronto a ricevere segnali dai comandi, questi però non avevano il rischi di essere premuti come potrebbe succedere dentro al bagagliaio con le borse.
Considera tra andata e ritorno tra le 8 e 9 ore di viaggio, con l'indicatore da app che segna step del 5% il consumo è stato trascurabile.
Reactions: edotax
