cavalletto manutenzione di ottima qualità
WNC2
wnc2.biz
5 Dicembre 2008
11.645
13.237
zoagli
www.wnc2.biz
Canyon - Aeroad CFR
fabiopon
Besugo in bilico
19 Novembre 2009
12.783
13.685
62
Cavalletto Crivit della Lidl in procinto di essere di nuovo disponibile. È indicato dal 12/10.
Lo vorrei prendere per semplice pulizia bici, metterci l'olio sulla catena e cose di questo tipo, userei la morsa sul tubo orizzontale con tutte le accortezze del caso.
Chi lo possiede concorda sull'acquisto oppure nel frattempo avete riscontrato qualche problema?
Nessun problema. La morsa la metto sotto la sella sul tubo verticale.
fabiopon
Besugo in bilico
19 Novembre 2009
12.783
13.685
62
Ah ecco.. lo hai tondo?
Perché il mio è a goccia (aero): ho letto che volendo si possono creare delle membrane in gomma per farlo aderire bene alla morsa senza compromettere la chiusura, ma non vorrei fare cazzate
Sì.
Prova a metterci quei manicotti di isolante per i tubi dell'acqua, ne tagli un pezzo della lunghezza del reggisella e poi lo tagli per lungo per avvolgerlo al tubo reggisella.
Reactions: minodoc3 and crs78
LuZi
_
11 Dicembre 2022
179
88
Mondo
Bellissima
Io uso il crivit e fisso la bici sul reggisella, che è a goccia. Tra la morsa e il tubo metto qualcosa che permetta di fare presa ma eviti la pressione diretta sul carbonio (un asciugamano o una spugna tra quelli che uso per pulizia e manutenzione).
Nessun problema, mi trovo bene e vale la spesa.
Reactions: Rone69 and crs78
Boooooo
2 Settembre 2016
1.926
888
PU
da corsa :)
tranquillo basta bilanciare il peso della bici e NON usare la leva presente nella morsa
Reactions: fabiopon
Lumi
8 Novembre 2020
10.920
10.017
Italia
Colnago V3Rs
Non credo basti, dipende anche da che lavori fai alla bici attaccata al tubo orizzontale, un conto è regolare i freni, ma se dovessi stringere o aprire il movimento centrale genereresti una forza sul tubo orizzontale a livello della morsa che non è progettato per tenere. Io sinceramente la bici in carbonio al tu o orizzontale non la attaccherei mai, basta un dito per schiacciarlo e rovinarlo, figuriamoci una morsa …
fabiopon
Besugo in bilico
19 Novembre 2009
12.783
13.685
62
Io non sarei tanto tranquillo a fissare la bici al tubo orizzontale, fermo restando che anche se la fissi al sottosella non devi usare la leva di chiusura ma solo la manopola filettata.
E non cambio certamente il movimento centrale tenendola su questi tipi di cavalletti...
Reactions: scico and Lumi
crs78
21 Settembre 2010
2.047
132
Rosà (VI)
Trek Emonda
Ieri sera ho comprato al Lidl il Crivit, mi sembra solido e ben fatto.
Qualche anima pia sarebbe così gentile da postare una foto della bici fissata al reggisella con questo modello?
Sarò io, ma ho difficoltà nel trovare la giusta posizione senza fare toccare il telaio al cavalletto.
fabiopon
Besugo in bilico
19 Novembre 2009
12.783
13.685
62
Cioè scontri il pedale sul cavalletto?
Io fisso la morsa al reggisella facendola appoggiare sotto la sella, senza chiudere con la leva ma solo con la vite, poi sposto in avanti il braccio della morsa in modo da avere più spazio di manovra e evitare che il pedale (il sinistro perchè è più utile montarla con la trasmissione che ti guarda) scontri il cavalletto quando devo girarli.
Naturalmente apro al massimo la base.
