antban
12 Ottobre 2025
309
211
marsala
giant fastroad slr2
io nelle offerte ho una sezione che si chiama freni dove trovo dischi e pastiglie ai soliti prezzi
si ho visto quella sezione..appunto si trova roba riguardante i freni.prima tra gli "indispensabili"oppure la sezione col simbolo del cuore,trovavo le cose che ho indicato piu su.da un paio di mesi a questa parte trovo pochissime cose(camere tpu e altre cose di poco conto).
Zac36100
CANCELLO
29 Settembre 2012
3.420
1.928
VICENZACENZA
Se è overdrive a D è sicuramente OD2. Secondo me se prendi un Tavelo Rise che ha 20mm di rise ma angolo negativo di -10° e le leve che stanno leggermente sotto al livello della presa alta, sei sui 12/13 mm di incremento in altezza sulle leve.
con questo manubrio vai tranquillo perchè è compatibile con i due cannotti, tra l'altro trovo sia bellissimo. Un pò caretto...
Reactions: Docste
andrx
11 Luglio 2013
1.314
412
Rovereto
www.strava.com
olympia speedy plus
Quindi ryet ultimate quale consigliate? Quella normale o quella in stampa 3d? .... Gemini mi dice che va bene per me,mi consiglia soprattutto quella in 3d....che però vedo che costa abbastanza e dalle recensioni si stacca la parte 3d dal resto della sella.
Zac36100
CANCELLO
29 Settembre 2012
3.420
1.928
VICENZACENZA
credo che la pressione dipenda più dalla posizione del bacino che dalla sella. Non credo che l' IA riesca a fare una valutazione di questo tipo se non basandosi su claim commerciali e feedback di utenti sui forum
Purtroppo è una di quelle cose che devi provare (mal che vada la rivendi su vinted...)
Zac36100
CANCELLO
29 Settembre 2012
3.420
1.928
VICENZACENZA
sulla gravel ho quella stampata in 3d perchè ci sono più "sollecitazioni" sulla sella (pesa qualcosa in più)
Sulla bdc ho quella "normale" che trovo comunque comoda.
Quella in 3d è molto difficile da pulire se entra fango
io ho questa
andrx
11 Luglio 2013
1.314
412
Rovereto
www.strava.com
olympia speedy plus
Io ho detto cosa voglio e che tipo di fastidio ho alle volte con la flite boost; , ha detto che questa ryet ultimate va meglio della flite perché la flite è una sella a t e quindi ti fa tipo affondare con la parte molla del corpo dentro la sella, mentre la ryet non ti fa questa cosa.....poi mi ha appunto suggerito che la ryet in 3d è meglio perché ha punti più morbidi e più duri e rispetto a quella in eva... sarebbe bello capire se queste cose sono effettivamente reali o campate per aria
Zac36100
CANCELLO
29 Settembre 2012
3.420
1.928
VICENZACENZA
la RYET stampata è "tutta uguale", se premo col pollice fatico a recepire una diversa resistenza nei vari punti della sella.
Non ho mai provato una sella 3d di quelle "vere" per poter confrontare una cinesata come la Ryet (con la quale mi trovo bene anche dopo 7 ore di gravel e D2500)
Io ho il bacino largo e mi serve un supporto "largo" nella parte posteriore della sella, inoltre da quando ho selle corte non ho più fastidio nella parte anteriore
Reactions: andrx
Passofa
5 Novembre 2020
177
115
Bassa Bg
Special for me
Presa anche io la ryet normale, curioso di provarla.
Ho trovato anche questi portaborracce leggeri.
Qualcuno ha esperienze?
Ho appena trovato questo articolo su AliExpress:
Portaborraccia per Bicicletta in Fibra di Carbonio Ultra Leggero 9g, Supporto per Bottiglia Aero in Composito ad Alto Contenuto di Carbonio per MTB e Ciclismo su Strada
Zac36100
CANCELLO
29 Settembre 2012
3.420
1.928
VICENZACENZA
li sto usando da prima dell'estate. Non ho mai perso una borraccia...
Vanno montati con un pò di attenzione perchè la parte superiore e inferiore non sono solidali tra di loro e flettono quindi mi è capitato che si allentassero le viti un paio di volte.
In ogni caso non si sono rotti e le borracce non sono cadute (un portaborraccia non deve fare altro).
Consigliati
Reactions: Passofa
Passofa
5 Novembre 2020
177
115
Bassa Bg
Special for me
Consigliati
Peccato che risultano più costose le spese di spedizione e di importazione del prodotto
Lightwave
26 Luglio 2013
6.711
1.858
Padova
B'Twin Triban 5
Chiedo un consiglio per un manubrio, da montare su bici non recente con cavi esterni. Non pensavo quindi a manubri con la zona dei palmi molto più larga e quasi piatta perché ho paura che nastrandola diventerebbe troppo spessa.
Cosa ne pensate di questo modello?
Manubrio RXL - 31.8 - 400 mm
Edit: messaggio editato perché avevo confuso la marca
pepe
31 Luglio 2006
7.653
1.983
Beinasco (To)
a me uno si è rotto. la borraccia era da 750 e prendendo una buca, non ha retto
Reactions: Passofa
pepe
31 Luglio 2006
7.653
1.983
Beinasco (To)
