Abbigliamento Invernale!
bicilook
15 Giugno 2008
22.192
21.051
ORBEA Orca Omx -Colnago C60
Grazie arca, tu te ne stai al calduccio in Liguria! :mrgreen:
Battute a parte, ultimamente da noi non fa freddissimo e sono due sabati che al mattino parto con 7 gradi: indosso una termica Van Rysel che mi piace molto (decisamente traspirante) e sopra SOLO la Perfetto (credo sia la RoS 2): fantastica!!!! Non mi porto dietro l'antivento perchè esternamente è in goretex antivento e impermeabile ma decisamente traspirante. Rientrato con 13-15 gradi e sono stato benissimo.
Tuttavia, provata lo scorso anno con temperature inferiori a 7 gradi e sotto indossavo termica + maglia pesante + Perfetto, usandola solo come guscio.
Io non sono uno che "mena" e temo che, con freddo "vero", solo con la temica e basta avrei freddo.
Fino a 7 gradi però si sta benissimo!
Secondo me usando una termica più o meno pesante a seconda del freddo che fa,e al limite aggiungendo uno smanicato alla Perfetto si esce anche con temperature fredde.
Poi è anche vero che sotto a temperature troppo basse si perde il piacere di andare in bici e allora meglio fare o uscite brevi magari un po' più intense per non passare troppe ore al freddo,o darsi a discipline alternative.
red.hell
6 Giugno 2013
1.566
991
Wilier Izoard XP 2013
Se ho ben capito però la Ros3 è quella più "leggera" dei vari Perfetto fatti in questi anni, motivo per cui la nuova (chiamata Perfetto 4) è stata fatta più calda. Almeno questo quello che ho capito, che poi a pensarci era il loro capo invernale fino a prima di presentare questo ultimo, quindi non credo sia stato così leggero!
PS. Guardando le loro sito ci sono questi prezzi: la Air non so dove collocarla, ma tra queste 3 a parità di prezzo e fregandosene del colore quale converrebbe, come capo unico abbinato ad un intimo invernale?
Vedi l'allegato 533794
Con 4 gradi la ros 3 è leggera secondo me.
L'ho usata sabato pomeriggio con intimo a manica lunga Darevie a rete (seppur rete pesante) e altra maglia a mezza manica a rete (uso spesso il doppio intimo per essere più protetto in zona busto e spalle). Uscito con 13-14 gradi avevo un po' caldo al sole, in ombra bene. Al rientro con 10 gradi e sole basso un po' freddo. Velocità sui 25-30 km/h costanti in pianura in mtb.
bicilook
15 Giugno 2008
22.192
21.051
Non servono 2 maglie a rete sotto...serve una termica di buona qualità...io mi trovo bene con intimo Craft e Assos
Reactions: minodoc3 and bad
smashing
30 Giugno 2021
2.100
3.040
Marostica
www.strava.com
TC
KM Percorsi
Giant TCR Advanced Pro Disc 0 - Canyon Endurace AL 7
arrivati i capi. sono alto 182cm per 68kg
Castelli Sorpasso Pro BIB taglia L -> mi sta giusto giusto (ma ha un buco sul ginocchio e quindi tornerà al negozio :doh: )
Castelli flanders 2 taglia M -> perfetto
Castelli competizione thermal jersey ls taglia M -> perfetta
castelli perfetto 4 jacket taglia M -> molto attillata, da valutare con il resto della roba sotto...
ieri sera ho riprovato la perfetto 4 in taglia M e taglia L (che ho preso nel frattempo per capire la vestibilità). la L è troppo grande, vero che ci starebbe un ulteriore strato ma è troppo comoda. quindi terrò la M. per le giornate più fredde di 4° userò la vecchia giacca della gore.
taglia L:
taglia M:
rampuzzolo
24 Maggio 2022
91
103
26
Padova
Wilier
Ciao a tutti, della fiandre pro che dite?
Ho quella a mezza manica e con una termica sotto ho notato che sotto i 5/6 gradi ho freddo.
Ovviamente abbino buoni manicotti quando esco.
La settimana scorsa ho provato a mettere:
Intimo
Maglia primaverile
Fiandre
E mi sembrava bene. Nei tentativi dove ho messo il gilet sopra la fiandre invece mi sembra di aver "tappato" tutta la traspirazione (gilet sempre fiandre o anche quello dei pro del team decathlon ottenuto per vie traverse).
Che dite? Qualcuno ha provato sia fiandre sia perfetto e sa dirmi le dkfferenze? Della gamma castelli non si capisce una mazza
bad
22 Novembre 2006
5.642
6.142
nord ovest
BMC Teammachine slr01
taglia L:
Vedi l'allegato 533840
taglia M:
Vedi l'allegato 533841
anche la M non la vedo così stretta, vero che la schiena in posizione bici dovrebbe essere meno "svolazzante", ma le maniche le vedo abbastanza lunghe/larghe, però se (devi dirlo tu) ti tira sul petto non puoi certo prendere una S
dovresti provarla in bici o almeno piegarti per capire la vestibilità corretta, imho
Se esci a 4°C col Sole (quindi possibilità di aumento temperature) ti basta un gilet sopra... se i 4°C sono con tempo nuvoloso e fai un giro "tranquillo" probabilmente non ti basta, io in quel caso usa la "vecchia" Alpha ROS (non so come si chiama ora)
Reactions: smashing
crs78
21 Settembre 2010
2.073
138
Rosà (VI)
Trek Emonda
taglia L:
taglia M:
Siamo dalle stesse parti: sei andato in negozio fisico a provarla? Quale nel caso?
Io sono 182 x 68-70 kg (quindi circa come te) e giusto ieri ho guardato la mia vecchia Gabba che è una taglia L e mi veste perfetta. O hanno cambiato le taglie in questi anni, oppure questo modello veste differente...
Cmq oggi ho intenzione di chiamare Sportful/Castelli a Fonzaso per capirci meglio con i vari modelli, speriamo mi diano qualche info utile
smashing
30 Giugno 2021
2.100
3.040
Marostica
www.strava.com
TC
KM Percorsi
no infatti maniche e spalle sono ok. anche l'elastico in vita stringe il giusto e ho ancora un po' di cm di margine per le feste natalizie :))):
l'ho anche provata sui rulli in posizione e non ho nessun fastidio.
smashing
30 Giugno 2021
2.100
3.040
Marostica
www.strava.com
TC
KM Percorsi
prese online entrambe, anche se fare un salto all'outlet a fonzaso non sarebbe stata una cattiva idea per vedere anche il resto della linea.
se vai sul sito della castelli hanno un mini configuratore per scegliere la taglia in base alla morfologia del corpo. una volta fatta la prima "taratura" puoi anche mettere i cm per essere più preciso. devo dire che effettivamente ci aveva imbroccato.
crs78
21 Settembre 2010
2.073
138
Rosà (VI)
Trek Emonda
prese online entrambe, anche se fare un salto all'outlet a fonzaso non sarebbe stato una cattiva idea per vedere anche il resto della linea.
Grazie non avevo visto. Più che altro vorrei farmi un po' di chiarezza tra i vari capi che hanno, anche per capire la perfetto 2, 3 e l'ultima 4 in cosa differiscono. Ok l'ultima sarà sempre la migliore che fa tutto, ma tutti quei soldi non li voglio spendere quindi vorrei capire per i modelli passati.
Reactions: smashing
smashing
30 Giugno 2021
2.100
3.040
Marostica
www.strava.com
TC
KM Percorsi
penso che alla fine anche un capo di un paio di linee passate faccia bene la sua funzione, dubito abbiano stravolto il settore.
forse ti conviene andare direttamente a fonzaso, così sei sicuro di vedere tutta la gamma. magari @Exxo che c'è stato ti sa dire se troveresti anche le linee della vecchia collezione.
Reactions: crs78
crs78
21 Settembre 2010
2.073
138
Rosà (VI)
Trek Emonda
Li ho sentiti: in sede hanno ovviamente l'ultima collezione, della precedente per dire gli è rimasto in negozio qualche Perfetto Ros3 taglia xs o s, ma poca cosa.
Gli ho chiesto per la mia necessità, paragonando all'utilizzo con la mia Gabba "storica".
La ragazza mi ha spiegato che rispetto il passato ora i capi sono ben diversi, sicuramente più "leggeri" visto sono cambiati i tessuti e sono più traspiranti.
Quindi sia Perfetto 4 che il precedente Ros3 sono più leggeri se paragonati alla mia Gabba, che era indubbiamente meno traspirante.
Forse si potrebbe avvicinare il Ros2, ammesso di trovare qualche rimanenza online.
Ecco, ora sono punto e a capo :-(
L'idea di mettermi più cose non mi entra in testa, mi piacerebbe avere buon intimo, una giacca e al massimo (ma anche no) il gilet estivo sopra... Ma sembra di chiedere la luna.
smashing
30 Giugno 2021
2.100
3.040
Marostica
www.strava.com
TC
KM Percorsi
allora forse guarda la competizione jacket che è data per -4 +10, quindi con un bel range! su sportler la vedo ora a 155€ (non so se ci sono store più convenienti). da capire come si chiamava gli anni precedenti, magari per cercare il modello passato ad un prezzo inferiore.
Reactions: andry96 and crs78
Lumi
8 Novembre 2020
10.929
10.025
Italia
Colnago V3Rs
Buongiorno a tutti, non so se è già stato affrontato l'argomento, quali sono al momento le alternative a Gore-Tex Shakedry, non più in produzione? Ho purtroppo perso la mia mantellina Castelli Idro 2 e sono alla disperata ricerca di qualcosa di altrettanto leggero e idrorepellente, thanx.
Solo una nota: se usavi la shakedry ora devi abbassare un po' le aspettative perchè quel tessuto era l'apice del compromesso ottimale fra impermeabilità/leggerezza/tascabilità/traspirabilità, i tessuti di ora stanno cercando di fare il massimo che possono senza sostanze nocive per l'ambiente, ma non hanno le stesse prestazioni
jacknipper
Diversamente scalatore
9 Febbraio 2013
16.246
15.941
io ho quasi tutto castelli perchè vado sempre all'outlet\negozio di fonzaso, le vecchie gabba\perfetto erano davvero molto poco traspiranti rispetto alle giacche polartec\aircore che ci sono ora: sbagliavi ritmo, temperatura, e ci facevi la sauna
detto questo io con la perfetto non riuscirei a fare tutta la stagione perchè funziona bene se meni da quando esci di casa a quando torni: rallenti o, peggio, ti fermi, e ti ghiacci in un attimo, perchè dentro sei più o meno sudato comunque e non hai uno strato che tiene il calore; stessa cosa se fai salita
Reactions: bad
crs78
21 Settembre 2010
2.073
138
Rosà (VI)
Trek Emonda
Boh guarda non ci sto capendo più niente... Sono sempre più convinto che sia troppo soggettivo il freddo che ognuno di noi sopporta o cmq tollera.
Di Perfetto (ros2, poi ros3, ora 4) mi sembra che ne abbiano venduti molti, qui dalle mie parti ne vedo parecchi in inverno girare con quel capo, la maggior parte senza niente sopra.
Reactions: minodoc3
bad
22 Novembre 2006
5.642
6.142
nord ovest
vero
nonostante abbia due Perfetto 2, ho anche una Alpha Flight e mi trovo benissimo, leggermente meno coprente ma molto più traspirante e la doppia cerniera x la salita è molto comoda, peccato che le maniche non siano così slim fit come la Perfetto
poi per il freddo vero 0/4°C, uso una Alpha Ros
jacknipper
9 Febbraio 2013
16.246
15.941
attenzione, la Perfetto ce l'ho così come la Gabba, e la uso parecchio, sto solo dicendo che, per tenerti caldo, devi usarla in un determinato modo, cioè menare, quantomeno quando fa freddo: mentre le Alpha sono molto più fruibili
Reactions: crs78
WNC2
wnc2.biz
5 Dicembre 2008
11.698
13.291
zoagli
www.wnc2.biz
Canyon - Aeroad CFR
L'abbigliamento attuale è fatto proprio per mettersi poche cose addosso e proteggere dal freddo,vento ,pioggia a seconda delle caratteristiche del tessuto.
Se tu hai una termica di buona qualità noterai che espelle il sudore all'esterno e fa sì che la pelle ti rimanga praticamente asciutta... mettere oltre alla termica un altro intimo secondo me va a limitare o annullare questo effetto.
Io sto facendo 1000 prove, ma mi rendo conto che per rimanere il più possibile "asciutto" devi accettare di prendere una discreta dose di freddo, soprattutto se vuoi evitare di portarti indumenti aggiuntivi nella tasca posteriore
"caldo" e "asciutto" anche se relativi, sono ossimori.
Reactions: bob1972 and bad
WNC2
wnc2.biz
5 Dicembre 2008
11.698
13.291
zoagli
www.wnc2.biz
Canyon - Aeroad CFR
Le cose però vanno paragonate a parità di funzione che hanno, la gabba storicamente è pensata per essere discretamente impermeabile, quindi si parla di traspirabilità ok, ma nel mondo della roba impermeabile, sicuramente più traspirante di un kway di plastica anni 80 ma che sarà sempre inferiore alla traspirabilità di qualcosa non pensato per pioggia importante
Reactions: jacknipper
