Mah dipende.
Se vuoi stare sui 90g/h sarebbe meglio andare con un rapporto 2:1 (mio pensiero) altrimenti va bene anche 1:1
non ho capito bene...Perdona, questo schizzo non mi è chiaro...
Rapportato al fruttino visto che ne abbiamo parlato più volte, che credo sia per lo più zucchero (1:1) e che riporta sulla confezione: 29.20/25.88 cosa dovremo aspettarci come rapporto reale G/F?
(posto che tanto bisogna provare, magari un rapporto 1:1 lo butti giù tutto il giorno ed un "perfetto" 1:0.8 ti sta sullo stomaco la prima ora...)
www.mysportscience.com
credo sia il rapporto saccarosio (glucosio + fruttosio)...
così rispondo anche @yagone64
rapporti malto/fruttosio o Glucosio/fruttosio differenti da 1:1 (che poi è circa il saccarosio, classico zucchero da cucina) servono per fare in modo di poter ossidare maggiore quantità di carbo esogeni (> 60 g/h)...altrimenti, bastano le classiche maltodestrine, che, probabilmente, sono anche maggiormente tollerate a livello intestinale...
qui, usando barrette molto tecniche , leggermente più "lente"
Recommendations for carb intake during exercise
Now we have come to the blog that puts it all together and talks about the recommendations for carbohydrate intake during exercise.www.mysportscience.com
@ValeXX in ogni caso il confronto con il fruttino , IMHO, decade un po', perchè è comunque solido...a livello di assorbimento nelle pareti intestinali, deve essere comunque "processato" e gestito meglio (sempre per l'intestino intendo)...questo anche alla luce di quello che fa sis con betafuel...le barrette (gelatine) sono glucosio/fruttosio 1:0,8 mentre i gel e la polvere è malto/fruttosio 1:0,8
What is better: energy bars, gels or drinks?
Athletes use, drinks, gels, bars, fruits and other forms of carbohydrate. But what is the best way to take carbohydrate?www.mysportscience.com
va tutto bene, basta buttare giù zuccheri...quello che ho descritto in precedenza sono finezze tecniche...Ultimamente ho preso della frutta disidratata da portare con me, vedendo i valori andrebbe bene a questo punto? Vedi l'allegato 339208
devo capire come mai non sono solo zuccheri semplici...su questo potrebbe essere la presenza dello zucchero di canna, ma, in realtà, anche un altro prodotto simile, senza zuccheri aggiunti, ha le stesse proprietà...
non mi aspettavo 84 / 62 , ma 84 / 80 (circa)
il mango fresco ha solo zuccheri 14g su 100g...
Vedi l'allegato 339209
Grazie Massimo, più che esaustivo nelle risposteva tutto bene, basta buttare giù zuccheri...quello che ho descritto in precedenza sono finezze tecniche...
le barrette credo di averle provare tempo fa, ma, se la memoria non mi inganna, non mi piaceva molto la consistenza...magari le riprovo...Qualcuno utilizza le barrette di frutta tipo melinda o gli squeez di frutta?
)Ultimamente ho preso della frutta disidratata da portare con me, vedendo i valori andrebbe bene a questo punto? Vedi l'allegato 339208
Tipo? Giusto per non cadere nello stesso problema...io la utilizzo, e mi ci trovo molto bene
solo una cosa. una volta, ho sperimentato un uscita con solo frutta disidratata......ecco......per fortuna c'era un bosco lì vicino
ora la alterno con altri "alimenti/integratori" durante le uscite
Riguardo ai fruttini: qualcuno ha trovato qualcosa con più di 13g di cho/confezione?
Quelli del supermercato bene o male sono tutti su quei livelli, mi domando se ce ne siano con una quota doppia (per praticità)
Ti ringrazio per la segnalazione, comunque penso di essermi espresso male.![]()
Fruttino Zuegg Mele Cotogne - La tua ricarica di energia
La frutta sempre a portata di mano: Fruttino Zuegg alla Cotogna. Porta sempre con te la tua ricarica di energia!www.zuegg.it
120 gr cho x 4 fruttini a confezione.
Grazie, le gelatine Aptonia le uso anche iole cose classiche: paninetti con la marmellata, gelatine Aptonya, barrette Enervit, barrette Energize, gel Sis, gel 226ers.....
poi, in base ai giri, barrette Clif......
e borraccia, il "classico", malto + fruttosio
non credo ne troverai...a meno di non trovare qualcosa di simil tecnico...quelli, solitamente, non hanno zuccheri aggiunti, e, con la frutta, più di tanto, non si può fare...Riguardo ai fruttini: qualcuno ha trovato qualcosa con più di 13g di cho/confezione?
Uno a caso, iogiusto per precisare, perchè hai fatto l'elenco delle cose che assumi, e c'era un po' di tutto, magari qualcuno pensa che può associare, alla frutta disidratata, una sola cosa di quel elenco, per evitare possibili problemi...![]()
