Io ho provato le barrette energetiche amfit gusto brownie cioccolato, sapore ottimo, ma più difficili da mandare giù anche delle clif
Per me, ok durante, poco e "male" a colazione. Io una fonte proteica e un pelo di grassi li avrei assunti per una uscita del genere.
È perché c'è il supplemento per la benedizione della Madonna che nessuna altra marca ti dàpeccato per il prezzo.
io, che ultimamente sono fautore di questi gel, ieri ho preso questo gusto nuovo
Vedi l'allegato 351922
solo per dire che, anche se me lo voleva regalare, il gusto banana, gli ho detto:" no, per carità, quello tienilo pure te"![]()
mah... io personalmente preferisco ben bilanciare i macro ad ogni pasto...Non è poco una colazione da 800 KCal, anche se prevalentemente di zuccheri; io oltre le 500 (soprattutto se c'è caffè-latte), ci metto anche un'ora prima di sentirmi di spingere.
Come preferenza, se riesco a fare una colazione 2-3 ore prima, allora sto abbondante, altrimenti preferisco stare leggero e integrare subito, fin dalla prima borraccia.
Disclaimer: thread sbagliato.mah... io personalmente preferisco ben bilanciare i macro ad ogni pasto...
2 fette di pane con burro di arachidi proteico
Pedalone, il preload è una costante nelle tue colazioni, o lo utilizzi solo in determinate e precise circostanze?calcolando la prima ora, per me, sempre compresa dalla colazione (pre load + 2 fette di pane con burro di arachidi proteico), 71 gr di carbo/ora
infatti io parlavo per me. esempio domenica: mattino 200 ml di albumi+uovo intero. fetta di crostata circa 150gr. 123 km 1100d+. durante nulla (forse sbagliato, ma il giro sulla carta doveva essere+ corto, poi allungato io). Ora non sono arrivato a casa con un cratere nella pancia, e tutto sommato il giro lo ho portato termine più che dignitosamente. detto questo sicuramente è più corretto come fai te ma io mi trovo bene così da ormai un paio di anni. Si cambia, pure io facevo colazioni con riso o pasta + gel e barrette nel duranteDisclaimer: thread sbagliato.
By the way, ci sta bilanciare anche nella colazione pre-workout se poi fai passare 2-3 ore. Se parti subito ti ingolfi e basta (al netto della soggettività della digestione).
Note a margine:
1) è sempre il cronico a contare (ad eccezione del carico di carboidrati), non l’acuto. Se per 2 pasti di seguito non mangi un determinato macronutriente non succede nulla. L’importante è far quadrare i conti nella settimana.
2) l’esperienza personale a forza di usare MyFitnessPal è che, specialmente quando si consuma tanto e quindi si mangia tanto, la difficoltà è non sforare con grassi e proteine. Basta fare 5 ore mangiando non esclusivamente gel per accorgersi come inavvertitamente si incameri un quantitativo non trascurabile di grassi e proteine. Poi mettici del gelato nel post o altre cose simili e si sfora come niente. Far colazione con quasi solo carboidrati mi riduce il problema
Posso domandare dove vai x fare questi dislivelli (con sti caldi...)??uscita di sabato, 120 km, 3.150 di dislivello, per 6 ore e 11
Guarda, io utilizzo la piattaforma Xert che, oltre alle solite metriche cardio e power, fornisce anche i valori stimati di energia fornita da carboidrati e grassi. Posso dirti che nel mio caso la produzione di energia è più sbilanciata nei confronti dell'utilizzo dei carbo. Ti allego un'uscita di 5 ore, dove ho fatto un po' di salita; come vedi il rapporto carbo/grassi è 425/132, e un'uscita di un paio d'ore più tirata con diversi scatti, con un rapporto 210/40.Vi lascio la schermata: secondo voi i valori possono essere plausibili? L'uscita è da 200w medi con tre blocchi di over/under da 6 minuti e la mia ultima FTP è di 280
giusto, allego allora anche le zone relative ai due giri così, se lo ritiene, @Pertoni può fare dei raffronti o valutazioni con qualche elemento in più:dipende sempre dalla percentuale della vostra VO2 max CHE state utilizzando...
Togli pure tutti i muscoli non coinvolti nella pedalata e il totale si dovrebbe ridurre ulteriormente.bisogna considerare anche che il glicogeno muscolare non si sposta ! Solo quello stoccato nel fegato puo essere liberato.
percio il glicogeno utilizzabile e meno del totale
