Borse da Telaio: Quali protezioni?
Frescobaldo
30 Gennaio 2010
773
107
Colnago CLX
Ciao!
Grazie per la risposta.
Proverò a cercare il nastro della Tesa per fare delle prove. Intanto ho delle soluzioni alternative da provare (Leggi mio msg del 3 giugno)
Grazue
Ciao
Mi riattacco a questa vecchia discussione. Qualcuno ha trovato una soluzione valida, con protezioni che non rovinano il telaio e sono molto facili da mettere e da togliere al rientro dal viaggetto, senza rovinare la vernice quando le stacchi? Ad esempio leggevo che qualcuno usa il semplice nastro isolante da elettricista, ma mi sa che soprattutto col caldo estivo lascia la colla e poi per levarla si dovranno usare dei solventi che probabilmente rovinano la vernice...
Trevize101
3 Giugno 2015
97
10
Brivio (LC)
CANNONDALE SUPERSIX EVO HI-MOD ULT DI2 - CAAD 10 Edit. Racing 2015, Force 22 - CANNODALE F29 5 2015
Ciao, attualmente utilizzo del nastro autoagglomerante nero (lo trovi in ferramenta o nei negozi tipo brico, ma anche su Amazon), che è privo di colla avendo l'accortezza si sormontarlo leggermente.
Essendo privo di colla non lascia residui e si può riposizionare durante l'applicazione
  • Wow
Reactions: albertissimo
Frescobaldo
30 Gennaio 2010
773
107
Colnago CLX
Proverò anche io, visto che mi dici che togliendolo non dà nessun problema e non restano segni. Come nel tuo vecchio messaggio, anche io userò le borse bikepacking raramente quindi leverò e metterò le protezioni ogni volta. Per il resto del tempo voglio la mia bici senza nulla e senza segni sul telaio.
Quest'estate per la prima volta proverò a viaggiare con la bici in bikepacking, sperando di non "schiattare" coi 6-7 kg in più fra le varie borse. Da neofita non so nulla dei trucchetti per non rovinare la bici.
Un altro utente ha suggerito di mettere sul tubo orizzontale il batticatena della lizard skin taglia L , anche questa mi sembra una buona soluzione.
Dar22
14 Agosto 2016
456
137
corsa
Ma perchè non metti dei semplici "spezzoni" di camera d'aria tagliati a misura nei punti di contatto ? Io faccio così con la mia piccola borsetta che attacco nella parte superiore del tubo orizzontale, li metto e tolgo velocemente senza troppi impicci, non incollo nulla e la camera offre un ottima protezione per i delicati tubi in carbonio.
come fermi la camera d'aria una volta avvolta al tubo?
Dar22
14 Agosto 2016
456
137
corsa
@Trevize101
Come ti sei trovato con il nastro autoagglomerante , lo consiglieresti per brevi viaggi
