Cambio mezzo?
awaballo
29 Novembre 2018
312
192
36
Bergamo
zero
Se ti piacciono puoi dare un'occhiata anche a quelle di Planet-X, questa è sui 9,5 kg e costa 1500 sterline
Molto bella!!! Peccato che pare essere cresciuto il prezzo, il colore però è veramente bello.
io ti risponderei no
teoricamente acciaio dovrebbe essere "meglio" di alluminio, almeno per una gravel, poi dipende sempre dall'uso che ne vuoi fare, e dalle sensazioni che ti aspetti, però non c'è solo il peso per definire il valore di una bici; tra l'altro è veramente bella la fuji, io non la venderei, al massimo ci aggiornerei alcuni componenti con qualcosa di livello più alto, con 1000€ ne hai di opzioni, un GRX 2x10 idraulico completo viene via intorno ai 500, con gli altri ti fai delle buone ruote e ti sembrerà un'altra bici
fermo restando che se hai voglia di cambiarla, il nuovo genera sempre più voglia di pedalare e quindi ben venga
Si avevo considerato l'upgrade ad un gruppo GRX devo andare a farmi fare un preventivo dal negoziante per capire anche costa mi costa il lavoro.
Penso che per ora la terrò e resterò "alla finestra" qualora capitino occasioni.
Grazie a tutti per aver condiviso i vostri punti di vista.
alespg
26 Dicembre 2017
4.293
3.186
pavia
scapin eos 3
Penso sia sfuggito a molti che la jari fosse una bella bici da viaggio, che poi oggi per venderle le chiamino gravel è un altronpaio di maniche, ma quella era una comoda e bella bici da viaggio. Tubi monospessore, carro chilometrico, forcella in acciaio molto generosa..angoli molto aperti. Se l'utilizzo invece è il giro comunque abbastanza tirato di mezza giornata, sicuramente non era la bici adatta. Anche la Vitus quando la facevano in acciaio aveva queste caratteristiche, ma forse con questa in alluminio almeno risparmi 3 kg tra forcella e telaio.
PaoloC3
20 Luglio 2016
303
339
Open Ritchey Nordest
Se devi cambiare un telaio in acciaio vai sul carbonio.....se cerchi risparmio di peso altrimenti non guadagni tantissimo con alluminio tranne che in scomodità...e poi devi investire sulle ruote allora fai la differenza.
PaoloC3
20 Luglio 2016
303
339
se vuoi sentire un miglioramento tangibile devi andare di carbonio ...i 3/4 kg di differenza li senti eccome!!
Se la componentistica della bici è la stessa 3/4 kg. te li scordi con lo stesso montaggio stai come differenza 1,3/1,6 kg. In base al telaio....ho la Niner Bsb 9 Rdo carbonio top di gamma loro....telaio e forcella sono poco sotto il kilo e mezzo la Rlt9steel da gravel e poco sotto i tre kili...se prendi la gravel Carbon top di gamma Niner sei poco sotto il kilo e 700 quindi la differenza scende a 1,3 kg. sulla stessa bici.
alespg
26 Dicembre 2017
4.293
3.186
pavia
scapin eos 3
@PaoloC3 stai paragonando 2 telai di fascia alta, entrambe con forcella in carbonio, la Jari è un cancello da viaggio, un mulo da soma, telaio e forcella vicino ai 3,5kg...ed il montaggio non è lo stesso, la Vitus monta un grx, la jari se va bene un Sora con guarnitura a perno quadro fsa tempo....
Reactions: abcar
awaballo
29 Novembre 2018
312
192
36
Bergamo
zero
Si confermo che ho perso 3kg e qualche cosa con il cambio, e devo dire che mi sembra di volare. Come dice Alespg la Jari era molto comoda ma non era l'ideale per il mio utilizzo, devo dire che però le 650B hanno compensato e a livello di vibrazioni ne sento meno, sul ciottolato vado via liscio. Sul carbonio tutto bello ma volevo una bici economica della quale non preoccuparmi troppo.
N.O.T.B.
24 Febbraio 2019
7.157
4.616
Mi dispiace che tu non abbia capito il senso del mio post. Non mi lamento del fatto che non ci vinco le gare ma bensì della sensazione che trasmette (escludendo il fattore della mia gamba) tant'è che ho chiesto se questa sensazione fosse "viziata" dalla mia abitudine ad utilizzare una bici da corsa in carbonio.
CAAD13 o SupeSix Evo, prima alluminio e seconda carbonio...Su strada hanno prestazioni simili, diciamo che no ti accorgeresti di nulla a livello di prestazione.
Non è tanto da alluminio o carbonio, forse dipende dal fatto che si tratta di una Gravel economica con componenti economici, coperture da 38 mm dal peso di 13kg.
awaballo
29 Novembre 2018
312
192
36
Bergamo
zero
Forse non hai capito che quella di prima era in acciaio
PaoloC3
20 Luglio 2016
303
339
Si avevo capito....il mio discorso era più in generale....puoi fare il paragone tra cose simili ed allora diventa sensato....ma se paragoni la bici di mia moglie con il cestello e la mia gravel in acciaio ci passano 6 kg. A dir poco ma che senso ha.....;-)
