Ci devo guardare, non lo so...Se hai il giunto dei cavi sotto al manubrio, mettilo lì.
Quando ho montato la staffa garmin non ci ho fatto caso, quindi dovrei prendere l'altro modello di ripetitore? Cosa dovrei controllare?
No va bene l'EW-WU111Ci devo guardare, non lo so...
Certo, ci sono di tutti i colori. Anche cangianti, belle tamarre arcobaleno!Che tu sappia, esistono anche nere le viti in titanio?
Grazie mille! Per il momento penso comunque di tenerle così, anche perché dovendole ordinare su internet non voglio in questo periodo mobilitare il corriere mettendone magari in pericolo la salute per uno stupido capriccio che può tranquillamente attendere! Non appena tutto tornerà alla normalità magari proverò a fare un salto al punto vendita LordGun di Brescia!Certo, ci sono di tutti i colori. Anche cangianti, belle tamarre arcobaleno!
Allunga con una filiera il filetto della vite che haiBuonasera, ragazzi! Sono il felice possessore di una Canyon Aeroad CF SLX con manubrio integrato H36! Vorrei accorciare un pelo il canotto della forcella in maniera tale da rendere il tappo complanare al manubrio, eliminando lo spessore su cui è montato attualmente! Per farlo però dovrei sostituire la vite tirante della serie sterzo, poiché quella attuale sarebbe troppo lunga e filettata solo nella parte finale! Mi servirebbe quindi una vite in titanio o ergal M4 X 35 mm con testa da 9 mm di diametro! Ho trovato qualcosa ma con testa da 8 mm, troppo piccola per incastonarsi perfettamente nella svasatura del tappo! Qualcuno conosce qualche rivenditore che sia in grado di fornirmela, in maniera tale da potergliela ordinare una volta finita l'emergenza sanitaria?
E se invece provassi a spingere l'expander più in profondità?Allunga con una filiera il filetto della vite che hai
occhio che se va troppo dentro poi sono dolori . Filetta la vite ed hai risolto il problemaE se invece provassi a spingere l'expander più in profondità?
In che senso sono dolori?occhio che se va troppo dentro poi sono dolori . Filetta la vite ed hai risolto il problema
che non lo tiri piu' fuoriIn che senso sono dolori?
Questa mattina ho provato e in effetti è un'operazione piuttosto semplice da compiere! Mi ero fasciato la testa per niente! Grazie anche per la correzione! Ho imparato qualcosa anche oggi: caNNotto! Ho sempre pensato che si dicesse caNotto!Spingere l'expander più in profondità della stessa entità dello spessore da eliminare mi sembra la cosa più sensata.
Nel caso improbabile che, in futuro, si renda necessario estrarlo da cannotto (con 2 enne), non vedo difficoltà particolari che averlo a profondità inferiore di 5/10 mm; in genere il "ragnetto" si estrae spingendolo ulteriormente verso il basso fino a che fuoriesce dal lato forcella, in rete si trovano vari tutorial che indicano varie metodologie.
Sul mio profilo Tinder, nella descrizione della mia donna ideale, tra le caratteristiche che dovrebbe avere, ho messo le "labbra a canotto"! Quelle posso lasciarle?Spingere l'expander più in profondità della stessa entità dello spessore da eliminare mi sembra la cosa più sensata.
Nel caso improbabile che, in futuro, si renda necessario estrarlo da cannotto (con 2 enne), non vedo difficoltà particolari che averlo a profondità inferiore di 5/10 mm; in genere il "ragnetto" si estrae spingendolo ulteriormente verso il basso fino a che fuoriesce dal lato forcella, in rete si trovano vari tutorial che indicano varie metodologie per "ragnetti" ed espander di tipi diversi.
Rettifica, ho ricontrollato la ruota posteriore in garage, il PP monta già il 30 e non il 28 come ricordavo io, sta quarantena evidentemente mi sta dando alla testaIl nuovo Di2 supporta 30 come quello meccanico. A gabbia corta, intendo.
Non preoccuparti, per la primavera 2021 potremo tutti tornare a pedalare!
