Perfetto! Grazie mille
Ti vendono la ruota completa, fatta con varie opzioni di cerchi e raggi; ma mis embra ti propongano direttamente mle fvgarie combinazioni (è un po' che non ci guardo). Ma la prima spesa da fare è la pompa !!!Grazie per i consigli. Ho fatto un giro sul sito Rose, di solito cosa si prende: 32 anteriore e 36 al posteriore?
Inoltre non capisco se ti vendono solamente il cerchio (parte esterna) o se ti vendono tutta la ruota completa.
Sicuramente come e marca e prezzo sarà una pompa robusta, ma non è che sia necessario spendere tanto, io ho una Zefal da 8-9 anni, pagata 30 euro, e un altra decathlon di scorta da 25 euro, entrambe fanno il loro lavoro, piuttosto, come già ti hanno detto, devi controllare la pressione, io ti suggerisco di farlo prima di ogni uscita, infatti a seconda della camera d'aria montata e degli sbalzi termici si può perdere anche un bar in sole 24/48 ore, quindi diventa importante controllare la pressione prima di ogni uscita, attenzione anche alla gomma che monti, 8 bar sono un indicazione di massima, ma ogni copertone ha le sue specifiche, le trovi scritte sulla spalla, ci sono copertoni da 6 a 8 bar, altri da 6 a 10 bar, sopra i 75-80 kg di peso è consigliato usare le pressioni massime riportate, controlla quindi il tuo pneumatico e gonfia alla pressione massima indicata. Sulle ruote, magari il danno era già presente, vedi se te la passa in garanzia, se poi devi cambiarle, anche io ti consiglio Rose, e non solo per le ruote, è di gran lunga il sito più serio dove fare acquisti.Vorrei prendere una lezyne! 40/50 euro
Grazie per i consigli!Sicuramente come e marca e prezzo sarà una pompa robusta, ma non è che sia necessario spendere tanto, io ho una Zefal da 8-9 anni, pagata 30 euro, e un altra decathlon di scorta da 25 euro, entrambe fanno il loro lavoro, piuttosto, come già ti hanno detto, devi controllare la pressione, io ti suggerisco di farlo prima di ogni uscita, infatti a seconda della camera d'aria montata e degli sbalzi termici si può perdere anche un bar in sole 24/48 ore, quindi diventa importante controllare la pressione prima di ogni uscita, attenzione anche alla gomma che monti, 8 bar sono un indicazione di massima, ma ogni copertone ha le sue specifiche, le trovi scritte sulla spalla, ci sono copertoni da 6 a 8 bar, altri da 6 a 10 bar, sopra i 75-80 kg di peso è consigliato usare le pressioni massime riportate, controlla quindi il tuo pneumatico e gonfia alla pressione massima indicata. Sulle ruote, magari il danno era già presente, vedi se te la passa in garanzia, se poi devi cambiarle, anche io ti consiglio Rose, e non solo per le ruote, è di gran lunga il sito più serio dove fare acquisti.
ho la stessa ... fantastica e ancora precisa nonostante gli anni (verificato con manometro digitale di precisione)Io ho la vecchia Clever 7000 di Decathlon, manco ricordo quanti anni ha ma funziona ancora alla grande.
ti consiglio la lezyne specialmente per il tipo di attacco e sgancio ....la deca e' scomoda/odiosa e tende a piegare il perno del valvolino, guarda anche le sks se vuoi risparmiareGrazie per i consigli!
Ciao, non ho capito esattamente quello che mi consigli. Devo togliere copertone e camera d'aria per vedere se la crepa è dentro al canale del cerchio? La bici attualmente è dal meccanico per la sostituzione del cerchio.Già che ci sei verifica lo stato dei copertoni...A occhio mi da l'idea che hai usato la bicicletta con le gomme sgonfie.
rimuovi il copertone e flap e verifica che la rottura non sia alla congiunzione del cerchio
Vedi l'allegato 246429
Il meccanico mi dice che è solo un graffio (profondo) ma che non è strutturale e che ci posso circolare. Smontando la ruota da dentro non ha trovato segni che gli facessero ritenere che c'è un problema strutturale. Quindi mi la restiuisce così. Costo della ruota, se la voglio mettere nuova: 80 euroGià che ci sei verifica lo stato dei copertoni...A occhio mi da l'idea che hai usato la bicicletta con le gomme sgonfie.
Sinceramente non mi fiderei tantissimo, più che altro cercherei online qualche offerta sulla stessa ruota e la prenderei nuova. La mia sicurezza vale più di 70/80 euro...Il meccanico mi dice che è solo un graffio (profondo) ma che non è strutturale e che ci posso circolare. Smontando la ruota da dentro non ha trovato segni che gli facessero ritenere che c'è un problema strutturale. Quindi mi la restiuisce così. Costo della ruota, se la voglio mettere nuova: 80 euro
Io direi di sì, con 55 euro si prende online NUOVANiente. Non ho trovato un accordo. Che ruota mi consigliate di mettere a sto punto? Ricompro una RS100?
dopo che cambi ruota, chiedigli quanto ti valuta quella usata, solo per farti due risate....Niente. Non ho trovato un accordo. Che ruota mi consigliate di mettere a sto punto? Ricompro una RS100?
Guarda. Forse sbaglio io ma per farti capire la miopia di alcuni commercianti. Allora, la ruota l'ha ordinata e ce l'ha in negozio ma quando ha smontato la mia ha reputato di non sostituirla perchè dice che il canale della vecchia è ok. Gli ho proposto di cambiarla mettendomi la nuova a 50€ (invece degli 80€ proposti da lui) e lasciandogli la vecchia. Mi pareva un buon compromesso anche per fidelizzare il cliente. Del resto la bici l'ho presa usata da loro e l'ho usata 4 volte e quel segno a quanto ne so poteva già esserci al momento dell'acquisto. Ha rifiutato la proposta.dopo che cambi ruota, chiedigli quanto ti valuta quella usata, solo per farti due risate....
Almeno ora sai di evitare di rimettere piede li dentro... poi 80 euro per una ruota che di listino costa 60.....Farò così. La prendo online.
Se avesse accettato ero già pronto a comprare un po' di materiale (guanti, occhiali, manicotti...) e una bici per mia nipote per Natale.
Visto come ragiona non ci comprerò più nemmeno uno spillo.
In ogni caso quando andrò a ritirare la bici chiderò che l'analisi fatta sulla ruota venga messa per iscritto. Se è convinto che la struttura è solida (cosa che può essere vera) non avrà problemi a certificarlo per iscritto.
