Dissaldare attacco deragliatore
vic.thor
22 Maggio 2017
746
298
Bianchi Acciaio - Argon 18 Gallium
Avrei l'esigenza di dissaldare l'attacco del deragliatore da un telaio in acciaio e montare un attacco a fascetta. L'ipotesi di scaldare la parte saldata l'ho scartata perchè temo di fare danni, inoltre non ho nemmeno l'attrezzatura necessaria. Pensavo di utilizzare un dremel per tagliare piu vicino possibile al telaio e completare con una lima.
Qualcuno ha già tentato l'intervento? Qualche altro suggerimento?
Grazie.
SCR1
19 Maggio 2008
32.981
7.609
Fiorentino ai 100%
Grazie.
Non ci sono tenate altre strade se non vuoi scaldare a bestia, fresa a disco e tagliare, o molettina fine e portare via la parte a saldare e con la lima ripristinare la cilindricità
vic.thor
22 Maggio 2017
746
298
Domanda banale: non fai prima a procurarti un deragliatore a saldare e lasci il telaio integro?
Sarei lieto di poterlo fare, ma è un telaio di metà anni 90 quando le guarniture erano 52-42 o 53-39, quindi l'attacco è saldato ad una altezza compatibile con i diametri di quelle corone. Montando la compatta 50-34 il deragliatore non scende a sufficienza e passando dalla corona piccola a quella più grande, spesso si impunta e talvolta scende la catena. Io poi volevo montare una guarnitura da gravel e naturalmente la situazione peggiora ulteriormente.
bradipus
23 Luglio 2009
31.564
22.108
Bugliano
qualunquemente
io ho una Wilier e due Master, tutti e tre fine anni '80 / inizio anni '90, su cui ho montato guarniture compatte con i deragliatori a saldare, e funzionano normalmente...
Reactions: SCR1
jack.ciclista
29 Agosto 2012
3.359
1.043
bici
Anche secondo me ti conviene cercare un deragliatore che abbia l'arco più marcato e che arrivi meglio sulla corona più piccola, i primi per compact erano così.
vic.thor
22 Maggio 2017
746
298
minaroby
24 Febbraio 2007
12.070
287
ai domiciliari
con rotelle
prova con un seghetto a tagliare la parte in cui entra la vite del deragliatore "allungandone" la corsa,magari con un paio di mm di tolleranza ci arrivi lo stesso e senza doverlo eliminare e riverniciare la parte,in teoria puoi tagliare tutta la parte inferiore centrale lasciando solo i bordi riuscendo ad abbassare di 5mm circa,poi metti una rondella per stringerla bene ed il gioco è fatto,lo feci con un vecchio telaio bianchi qualche anno fa e funzionò.
minaroby
24 Febbraio 2007
12.070
287
ai domiciliari
con rotelle
altra opzione già sperimentata,prendi una rondella/staffa di quelle che si usavano una volta da spessore nelle tacchette delta che erano molto lunghe o ti procuri in ferramenta una staffa di un paio di cm,la imbulloni con un bulloncino nella staffa del telaio in modo che una parte più lunga vada sotto nella quale imbullonare il deragliatore.
