Era solo un esempio, mangio pollo, pesce, uova, yogurt, ricotta, legumi, ecc...
quante uova? quanto pesce.? ....yogurt so 10 gr di proteine , ricotta ancora meno...Era solo un esempio, mangio pollo, pesce, uova, yogurt, ricotta, legumi, ecc...
ragazzi, non sono io o Giuseppeimpulso a dire che ci vogliono 1gr/kg di proteine x persone sedute sul divano (fonte OMS)...immaginatevi chi fa 3 4 ore di sport..
invece dovresti nella qta di 100gr come minimoIo ho detto che non tutti i giorni mangio proteine.
Valori nutrizionali - Composizione Chimica
Composizione chimica valore per 100g RDA (%) Parte edibile 98% - Acqua 67,20 g - Carboidrati disponibili 0 - Carboidrati complessi 0 - Zuccheri solubili 0 - Proteine 30,20 g - Grassi (Lipidi) 0,90 g - Saturi totali 0,29 g -
hai frainteso , io parlavo di proteine, poi come le prendi le prendi 400 gr di carne, sei un cavernicolo ma vabene, se poi sei convinto che 400gr di carne facciano meno male di100 di Whey...fai tu.Mha... 3/4 etti di carne al giorno?
Di massa magra ne ho anche troppa, che ci faccio poi?
Mhhh, quando facevo come dici te ero 100kg ed alzavo la panca.
78kgx180cm
Ma la devi mantenere.. Se te la mangi poi come farai a riacquistarla?Mha... 3/4 etti di carne al giorno?
78kgx180cm
Scus se chiedo, ma in un forum perché non ci si può scambiare info???Se diventa un altro 3d su come, cosa, quanto mangiare e iniziano i vari voli pindarici su quote proteiche, whey, carbo ecc, faccio che chiuderlo subito.
Per eliminare i dubbi a @Giuseppeimpulso: per lo sport che fai (inteso come quantità) le proteine post wo ti servono a nulla, solo ad alleggerirti il portafogli e farti un effetto placebo. Tutto quello che ti serve al momento lo trovi nella tua normale alimentazione. Non stare a fasciarti la testa con le quote dei macro/kg ora, aggiungi stress inutile al tuo modo di vedere lo sport. Per assurdo, per quanto vai tu in bici ora, potresti tranquillamente essere molto al di sotto della quota proteica giornaliera e non avere nessun effetto negativo sulla prestazione.
Certo che ci si può scambiare info, anzi il forum serve proprio a quello, però se apri un 3d per avere info sulla posizione se poi passi all’alimentazione e poi all’allenamento diventa inseguibile. Tra l’altro ci sono già altri 3d aperti nelle sezioni dedicate che sviscerano tutto l’argomento alimentazione e allenamentoScus se chiedo, ma in un forum perché non ci si può scambiare info???
C è un numero di post limitato da rispettare?
Appunto le proteine in polvere servono per evitare di mangiare mezzo kilo di carne al di
Ok ho capito.... Quindi ne apro uno su alimentazione e proteine??Certo che ci si può scambiare info, anzi il forum serve proprio a quello, però se apri un 3d per avere info sulla posizione se poi passi all’alimentazione e poi all’allenamento diventa inseguibile. Tra l’altro ci sono già altri 3d aperti nelle sezioni dedicate che sviscerano tutto l’argomento alimentazione e allenamento
Ma nessuno si sfonda di pro... Vedi cosa dice l OMS x favore???Sfondatevi di prot, non avrete svantaggi ma sicuramente manco vantaggi.
Inizia a guardare quelli che già ci sono e prova a vedere se dicono qualcosa che fa al caso tuo, poi puoi sempre chiedere consigli in quei 3d. Prima di aprire un thread controlla sempre con il tasto cerca se ce n’è già uno che parla dello stesso argomentoOk ho capito.... Quindi ne apro uno su alimentazione e proteine??
Mi pare quello che sta dando lezioni non sono io. Ho dato consigli, inascoltati perché si preferisce andare ad "aggiustare" l'alimentazione per fare due ore di bici a 25 di media se va bene anziché imparare ad andare in bici.non so allora perche questa tua crociata...non sai qua, non sai la, pesi 90kg...e cerchi da dar lezioni...ma non sarebbe meglio prima ascoltare o perlomeno chiedere...?
ricominciamo....una persona normale sedentaria dovrebbe mangiare 1gr/kg di proteine(fonte OMS)...una persona sportiva a 1.3 1.5 i BB arrivano a 2 2.2 e sono ancora vivi...perlomeno non muoiano per le proteine e cmq non arriviamo a 2.2. questo è.Mi pare quello che sta dando lezioni non sono io. Ho dato consigli, inascoltati perché si preferisce andare ad "aggiustare" l'alimentazione per fare due ore di bici a 25 di media se va bene anziché imparare ad andare in bici.
Poi, sono 90 kg per 1 e 90 di altezza che problema ti da?
Ma i tuoi quadri li hai fatti così mangiando riso???
