Dubbio frenata con freni a disco ultegra saro io o qualcosa non va?
giannifrullo
21 Luglio 2014
276
UK
S-Works Tarmac sl4
Salve ragazi, ho preso la caad 12 con freni a disco ultegra, e quasi nuova ma cmq usata.
Ho fatto un breve tratto giusto per arriare a casa ed ho notato una differenza di frenata rispetto ai caliper assurda.
Nei caliper avevo settato la frenata come volevo e cioe molto delicata con appena li toccavo mi frenava bene, qui se non affondo il freno la bici non si fermava e poi con qualche rumore proveniente dal disco.
E normale o c`e qualche modo per poter regolare la frenata o c`e qualcosa che non va?
Reactions: campa85
Gamba_tri
29 Marzo 2005
8.141
2.027
www.sportintranslation.com
Intanto verifica l'usura della pastiglia, magari è alla fine. Nel caso sostituiscile e poi procedi a settare la pinza, anche se, per esperienza personale, con gli sganci rapidi ogni volta che metti su la ruota la posizione cambia e rischi che tocchi sempre.
ciclosimo
15 Luglio 2012
75
27
Carpi
giant propel
In effetti lo sforzo alla leva è leggermente superiore ma credo sia dovuto alla ricerca di una modulabilità a prova di neofita, i miei dischi fanno rumore solo se scaldati eccessivamente (tra l'altro basta mollare un'attimo la presa che si raffreddano subito) o quando la pastiglia è finita .
Per quanto riguarda il centraggio con i QR non ho mai avuto problemi di fischi o strofinamenti.
Sent from my SM-G930F using BDC-Forum mobile app
giannifrullo
21 Luglio 2014
276
UK
S-Works Tarmac sl4
Come gia suggerito sotto, credo siano le pastiglie consumate.
Ho dato un occhiata ed oltre al fatto di costare un bel po, mi sono confuse le idee tra quelle in resina metallo e finn.
Quali sono le migliori o cmq quelle piu durature. non parlo di avere performance da 90km a zero discese ripide, maggior mente qui e tutt pianeggiante con qualche discesa ripida ma corta.
tempo ora molto umido e freddo, becco spesso pioggia.
Se mi indicate modello con relativa sigla mi semplificate la vita
ciclosimo
15 Luglio 2012
75
27
Carpi
giant propel
Mi spiace ma non ne ho idea , quelle originali mi sono andate benissimo.
giannifrullo
21 Luglio 2014
276
UK
S-Works Tarmac sl4
Reactions: Alberto86
Gamba_tri
29 Marzo 2005
8.141
2.027
Ciao 2 domande idiota da un neofita del freno a disco
1) le pastiglie sono lo stesso modello sia per anteriore che posteriore?
2) il materiale con le quali sono composte va bene sia con asciutto che con pioggia in questi periodi che ora siamo a zero gradi
1) si, esattamente le stesse
2) le organiche sono più morbide, più modulabili, ma meno durata. Le metalliche l'opposto. Ma chi ha esperienze MTB potrà essere più preciso.
giannifrullo
21 Luglio 2014
276
UK
S-Works Tarmac sl4
le pastiglie non sono uguali, ma vanno bene per il posteriore. quelle che erano montate erano arrivate all osso. ora ho messo me nuove ma sono quasi atatccate come metto la ruota?
cosa devo allentare?
ciclosimo
15 Luglio 2012
75
27
Carpi
giant propel
Usa un cacciavite per fare leva in mezzo alle pastiglie , probabilmente hai toccato la leva del freno con la ruota smontata.
dave_and_roll
9 Settembre 2009
2.158
971
Nowhere
Giant TCR Advanced Pro Disc 2017...finalmente
sì, tutto corretto. tra le altre cose, in conseguenza a quello che hai scritto, le metalliche sono molto più rumorose e 'mangiano' di più i dischi.
danym
5 Gennaio 2016
783
scott
è corretto quello che scrivi...in MTB ci sono anche le sinterizzate
Ad ogni modo...io ho sempre avuto le organiche in MTB. Provando le metalliche sicuramente durano di piu' e a temperature alte rendono meglio, ma sono piu' rumorose e mangiano sicuramente piu i dischi (che per inciso è il mio ultimo problema, i dischi costano comunque poco).
qua comunque spiega bene se foste interessati
http://www.bikeitalia.it/pastiglie-freni-della-mountain-bike/
giannifrullo
21 Luglio 2014
276
UK
S-Works Tarmac sl4
Rispondo ad entrambe le ultime 2 risposte.
Prima di tutto grazie
Si le pastilgie sono diverse nel mio caso
Posteriore porta la L02A mentre anteriore porta la J02A
Si alla fine ho messo pastiglie vecchie infilato giravite piatto e fatto pressione finche I tambura si sono allargati. Infilato le nuove pastilgie ma ora c`e motlo spazio e la leva cmq scende un bel poo prima di frenare.
Mi chiedo posso crearmi uno spessore di 9/10mm inserirlo dentro e premise leva fino a quell punto e poi metto le pastilgie per limitare poi di avere I tambura troppo dentro oppure e la stessa cosa e cmq alla prima frenata si rifa lo spessore maggiore? C`e un modo da poter regolare che le pastiglie siano giusto a filo del disco e non a 2 mm di distanza?
peppe59
6 Luglio 2011
13.449
8.032
roma / milano
hai un impianto idraulico o meccanico? Nel primo caso, sicuro che nel fare le varie operazioni non ci sia stata anche una perdita di pressione (magari hai aperto il serbatoietto, o qualche altra diavoleria) o non sia entrata aria ? Parlo per vecchie esperienze con la moto, ricordo che frenando un po' di volte alla fine si assestava per bene; anche se lì si frena più forte, i due mm non sono un problema.
