In teoria dovrebbe aumentare la rigidità e quindi la precisione della cambiata. Qualcuno sostiene renda la catena più silenziosa.domanda sciocca.
a che serve?
solo estetica o consente di usare pignoni più grandi? nel sito non trovo info in merito...
perchè dalle immagini sembra non spostare il fulcro del cambio...ma capisco che sono solo immagini non necessariamente in scala
Il direct mount è nato più che altro per mtb dove hai PP 148 e difficoltà ad estrarre la ruota.In teoria dovrebbe aumentare la rigidità e quindi la precisione della cambiata. Qualcuno sostiene renda la catena più silenziosa.
Poi è più leggero di una 20ina di grammi.
Oggi ho riprovato a montarlo regolando il cambio di fino, specialmente l'altezza del cambio. Sembra andare meglio, anche se la cambiata è un po strana. Domani lo provo su strada.
La posizione del cambio è identica. Cos'è la regolazione x y?Il direct mount è nato più che altro per mtb dove hai PP 148 e difficoltà ad estrarre la ruota.
Nel caso però non vuol dire che non debba funzionare, perchè la distanza più o meno è quella naturalmente va regolato, perchè cambia totalmente posizione, dunque finecorsa e B tension, non chè la regolazione X Y
Non è identica è più arretrato e più bassoLa posizione del cambio è identica. Cos'è la regolazione x y?
Mah... Sovrapponendoli i fori coincidono. Perché dici che sono diversi?Non è identica è più arretrato e più basso
La X e la Y sono i tasti per regolare il centraggio catena
Ma io non ho questo. Il mio è uguale solo tutto in un pezzo.
Ce ne è un modello solo direct mount se tu avessi montato il cambio togliendo la staffa su un forccellino uguale non va di certoMa io non ho questo. Il mio è uguale solo tutto in un pezzo.
Non ho capitoCe ne è un modello solo direct mount se tu avessi montato il cambio togliendo la staffa su un forccellino uguale non va di certo
Il, direct mount è quello che vedi in foto sopra, e viene prevalentemente usato in mtb. Su strada ancora si usa il normale, anche perchè i prossimi 12 V non avranno l'opzione DM visto che anche in MTB sono così.Non ho capito
Sinceramente non ho capito.Il, direct mount è quello che vedi in foto sopra, e viene prevalentemente usato in mtb. Su strada ancora si usa il normale, anche perchè i prossimi 12 V non avranno l'opzione DM visto che anche in MTB sono così.
Dunque il tuo forcellino o è uguale a quello cioè direct mount oppure se fosse uguale a quello standard non va montato il cambio senza staffa
Bene,, infatti era solamente da regolare., penso che sulle prossime versioni 12 V non sarà disponibileAllora mi sono documentato ed ho verificato meglio.
Avevi ragione SCR1, il direct mount abbassa e sposta indietro il cambio.
La sua funzione è quella di facilitare l'estrazione della ruota e rende la cambiata più precisa.
Parecchi utenti del forum weightweenies non hanno dovuto fare nessuna regolazione dopo l'installazione, nel mio caso invece non cambiava bene. Forse il mio cambio non era regolato bene già da prima.
Oggi ho regolato bene tutti i parametri ed ho anche accorciato la catena.
Adesso sembra perfetto.
Oggi ho anche notato che le scott addict lo montano di serie.
