Freni a disco: pregi e difetti (Parte 2)
danym
5 Gennaio 2016
867
139
scott
Diciamo che qualcosa so E ti potrei anche dirti che
Somo.
rigidi al pari. di un pp tradizionale ...l asse e il qr potresti nn utilizzarli paradossalmente...perche le boccole si innestano nel.telaio
Non dire solo che sei passato ad un pp
Per il resto va bene tutto come ho scritto, ma se scrivi come hai scritto hai scritto una cosa non vera
Poi sono pronto a discutere cosa sia meglio o cosa vada altrettanto bene tanto è vero che non vedo limitante neanche il qr...
dns76
12 Settembre 2011
2.718
357
a nord di Padova
Improbabile con i perni passanti, possibile con gli sganci rapidi. Dipende da cosa hai.
samuelgol
Flughafenwächter
24 Settembre 2007
43.701
18.782
Bozen
Sviti le viti che tengono la pinza. Tieni pinzato il freno. Mentre lo tieni pinzato, le riavviti.
Così si centra la pinza.
Se poi lo sfregamento è solo in un punto è segno che il disco è leggermente storto. Lo fai girare, individui il punto dove tocca e con la mano fletti il disco dalla parte opposta rispetto alla pastiglia dove tocca e dovrebbe addrizzarsi quel che serve.
danandr
24 Gennaio 2014
589
Monopoli (BA)
Canyon Ultimate CF SLX 8.0 di2
Si è solo in un punto. Però stranamente capita sia all'anteriore che posteriore. È normale quindi dover addrizzare manualmente un disco di bici nuova mai usata?
Sent from my Redmi 3S using BDC-Forum mobile app
samuelgol
Flughafenwächter
24 Settembre 2007
43.701
18.782
Bozen
Può succedere che fra smontaggi, montaggi, trasporti ecc. ci sia stata una pressione sul disco che lo abbia leggermente storto. Basta 1mm, eh..mica roba di cm. Tu devi vedere il punto dove tocca e su quale pasticca tocca. E poi quel punto lo fletti con le dita dalla parte opposta. Vedrai che va a posto.
disti84
6 Maggio 2015
115
Ciao penso che abbiamo la stessa bici. Per togliere la levetta la devi premere al centro dove c'è il logo canyon e tirare vedrai che esce.
Anche il mio disco anteriore sfrega un po', ho provato a centrare la pinza ma niente tocca sempre leggermente, tu hai risolto?
Inviato dal mio LG-H850 utilizzando Tapatalk
jack070767
20 Febbraio 2013
771
187
specialized tamarc sl3
Ho contaminato le pastiglie con olio minerale shimano: a freddo frenano male ed emettono un potente barrito elefantino. Alla prima discesa il barrito scompare ed il freno funziona magnificamente, poi fino al termine dell'uscita il problema non si ripresenta.
Sono indeciso tra tenerlo così oppure tentare un qualche intervento (non vorrei sostituire x ora le pastiglie perché temo che si contaminino anche le nuove).
Inviato dal mio SM-T235 utilizzando Tapatalk
parakito
24 Giugno 2009
3.875
130
Piovene Rocchette (Vicenza)
Scott cr1pro,Cannondale cad3,NSR,Litespeed Archon ,Rewel titanio,Treck fuel,Kona Stinky,Bianchi,ecc
Mettile in bagno nella triellina per un ora ,poi soffiare bene con aria compressa o aspettare asciugatura completa...
Nota bene non toccare mai i dischi com le mani ...il grasso corporeo crea problemi di contaminazione idem sulle piste frenanti dei cerchi ...
Lo so ora arriva quello che non ha mai avuto problemi anche toccando con mano sudata ...
Sembra quasi che dare consigli maturati con esperienza sia un delitto qui .
Inviato dal mio SM-G925F utilizzando Tapatalk
samuelgol
Flughafenwächter
24 Settembre 2007
43.701
18.782
Bozen
Il sudore non è grasso. Sono liquidi e sali ma non è presente grasso. Confermo, io sono uno di quelli che non ha mai avuto alcun rumore causato dall'aver toccato i dischi con le mani senza preventiva accortezza di averle lavate chissà come, nè ho notizia che nessuno dei miei conoscenti abbia avuto esperienze del genere. Effettivamente è la prima volta che lo sento.
I dischi sporchi possono causare rumore, questo si e lo sporco può anche essere portato dalle mani se queste sono sporche di sostanze particolari. Non certo di sudore.
samucozza
17 Aprile 2015
1.225
S. Antonino
Trek Domane SLR Ultegra Di2
