Garmin Edge 500 (parte 3)
carbal54
3 Novembre 2009
8.316
1.308
Sanremo
alcune :-)
A me sembrano tanti sia 2160 che 2155
Li hai misurati tenendo conto dello schiacciamento dovuto dal tuo peso quando sei in sella?
Comunque fra uno o l'altro c'è una differenza di 200 metri ogni 100 chilometri.
Non mi sembra valga la pena di preoccuparsene.
carlo
SalvoR
8 Luglio 2013
21
Altofonte
Ibrida MBM WEEKENd 28"
Sinceramente ho smontato la ruota d'avanti e l'ho misurata, non ho considerato il mio peso, ora cerco un metodo più preciso per misurarla, naturalmente i suggerimenti sono beneaccetti:smile::smile:
Vediamo se posso postare una foto del montaggio del sensore, anche perchè mi è avanzato un pezzetto di gomma che non ho capito dove andava messo.
Il software per analizzare i file fit è della garmin o si puo scaricare liberamente? Se si puoi dirmi il nome?
carbal54
3 Novembre 2009
8.316
1.308
Sanremo
alcune :-)
Questa è la foto di come ho montato il sensore, e sotto c'è il gommino che non ho capito dove va...
Sembra montato bene. Ma la carognetta a volte gioca brutti scherzi e basta quel millimetro in più o in meno di distanza/allineamento con le tacche che il funzionamento non è perfetto. Prima di mandarlo eventualmente in assistenza prova ancora a vedere se ti ripete lo scherzo delle velocità assurde (per la cadenza c'è poco da fare, in discesa coi pedali orizzontali capiterà quasi sempre di avere letture sballate). Se lo fa ancora prova come ti ho detto nei post precedenti ad allontanare di un millimetro il braccetto dal magnete ruota.
Il gommino serve come ulteriore spessore nel caso di carri posteriori "strani" qualora il GC10 non si adattasse perfettamente. Va quindi montato solo in caso di bisogno tra il carro e il sensore.
carlo
P.S. CAMBIA QUELLE FASCETTE !!!! :rosik::rosik: bianche non si possono vedere
(Ale74)
17 Agosto 2010
8.430
247
Qua
sì -il carbonio è tornato ed è pure andato... ora rimetto in pista l'alluminio....
2100 o 2110.
Alla fine è poca differenza.
SalvoR
8 Luglio 2013
21
Altofonte
[MENTION=19851]carbal54[/MENTION]
Ho spostato un po il sensore e l'ho inclinato un po perché era distante dalla pedivella almeno 1cm, raggiungendo così un eguale distanza di circa 5mm dai magneti.
Ora Carlo ti vorrei chiedere il favore di vedere se gli errori sono diminuiti, il picco di velocità più alto sicuramente c'è 67 km/h circa (quando arrivo a 40 Km/h per me è già tanto) ti ringrazio anticipatamente..
Salvo
  • 2013-07-12-15-52-11.zip
    148 KB · Visite: 3
carbal54
3 Novembre 2009
8.316
1.308
Sanremo
alcune :-)
Già meglio. Due picchi al 34° e al 39° chilometro. Però non sono sicuro che il sensore velocità abbia funzionato correttamente, perchè da una prima analisi i picchi stavolta mi risultano provenire dal GPS (cosa che avrebbe più senso), se ne hai voglia, riavvicina il magnete ruota al braccetto e fai un'altra prova.
carlo
SalvoR
8 Luglio 2013
21
Altofonte
Eccomi ancora a disperarmi, oggi ho fatto un giro e c'e' stato un altro picco sup ai 200Kh più altri valori assurdi di cadenza. Il picco di velocita coincide nel punto dove mi è uscita la catena e naturalmente mi sono fermato di botto, le max cadenze sinceramente non ho controllato. L'altro giorno il picco dei 76 era anche in una fermata.
ho cambiato la batteria ma ho misurata con il tester ed era 3.00 volt ne ho messa una nuova 3.24 volt, crede che per essere considerata scarica dovrebbe aggirarsi ai 2.5V.
La cosa che mi dispiace è che il negoziante (il negozio più famoso di palermo per le bici), anche se non erano passati 7gg non me lo ha ha voluto cambiare, mi ha detto di ritornare che mi faceva un ripristino con il software che hanno loro.
Il supporto della garmin mi ha scritto di fare l'hard reset e riassociare il sensore.
Spero che possa mandare in assistenza solo il sensore, ho fatto delle prove con l'auto e con il motore, quindi senza GSC10‎, e non ho avuto picchi di velocità.
Staremo a vedere.. Grazie ancora per l'aiuto.
  • 2013-07-14-08-00-15.zip
    136,8 KB · Visite: 4
SalvoR
8 Luglio 2013
21
Altofonte
C'è un modo per disabilitare soltanto la velocità del sensore e lasciare la cadenza? Togliendo il magnete dei raggi da poi errori di lettura?
Toledo
21 Febbraio 2013
1.672
50
Ibis Mojo SL-R & Wilier 101 AIR
Diventa meno preciso ma non devi fare niente. Se non altro non si incaglia con pause e riavvii improponibili ...
Ully
14 Giugno 2010
625
Lavagna(GE)
Atala Fiandre,PEP Magni Record 10v;Bianchi Specialissima X-3 85';Wilier GTR Sram Force 22
Scusate la mia ignoranza ma volevo sapere se era possibile aggiungere dei waypoint,tipo vetta di una salita,alla traccia da seguire sull'edge 500 e se era possibile farlo con garmin connect o altro...
Grazie a tutti!!
Luca69
4 Novembre 2008
8.078
676
Tra Vr-Pd-Vi-Ro-Fe
Allez
Chiedo agli esperti se e' possibile quantificare il margine di errore nella rilevazione della traccia del Garmin edge 500.
In particolare a quanto ammonta lo scarto nella traccia lasciata dallo stesso..
Grazie.
