Garmin Edge 500 (parte 3)
carbal54
3 Novembre 2009
8.316
1.308
Sanremo
alcune :-)
grazie ecoman! scusate se l'ho chiesto poù di una volta ma volevo esserne certo. allora vada per il blu :-)
Capisco le tue esitazioni, effettivamente 30€ per un pezzo di plastica sono un vero FURTO! :rosik:
Se vuoi ulteriori assicurazioni che non esiste nessuna differenza hardware/software tra i differenti modelli, vai sul sito Garmin e scaricati il manuale, vedrai che ne esiste uno solo per il 500.
carlo
eocman
22 Novembre 2009
1.797
Savona
Carlo,
Il problema e' che siamo/sono un po' "abbellinato" e quindi l'ho preso rosso perché era più in tinta con la bici.
donny
18 Marzo 2011
27
bianchi
Ho un vecchio sensore vel/cad garmin che ho messo sul muletto sui rulli che l'unità edge rileva ma non visualizza velocità e cadenza. Il sensore ha poco più di 2 anni. Pila cambiata da poco.
Ho impostato bici2 da impostazioni bici, gli ho fatto rilevare il sensore che ha correttamente rilevato, ma come detto non trasmette nessun dato, forse non lo rileva proprio perchè premendo il pulsantino bianco sul sensore la luce si accende 1 volta ma poi non si illumina di rosso o verde al passaggio dei magneti. Magneti provati a varie distanze, fino a sbattere sul sensore. E' da buttare il sensore? Forse sono i magneti che dopo un paio d'anni devono essere cambiati?
eocman
22 Novembre 2009
1.797
Savona
Nel giro di oggi ho usato la funzione LAP. Ho registrato due tratti che mi interessavano, ora vi chiedo, come li visualizzo e analizzo?
Sul Garmin: cronologia>attività>visualizza altro>visualizza giri>scorri con i pulsanti su e giu.
Su WKO+, GC, Strava, Garmin Connect, ecc, ecc. facendo l'upload dei dati dal dispositivo.
Ciao
walu
18 Settembre 2008
150
carate urio (co)
Team Machine Slr 01 black n white
A quanto pare le calorie espresse dal garmin edge 500 non sono veritiere.
Con il vecchio Polar cs600x, a parità di percorso, consumavo almeno 6/700 calorie in più.
Domenica scorsa ho fatto il giro del lago di Como e alla fine ho consumato 1500 calorie circa. Un amico che era con me che ha lo srm senza fascia cardio misurava 1000 calorie circa più di me, misurate con i watt consumati.
Com'ė possibile questa disparità di risultati ?
carbal54
3 Novembre 2009
8.316
1.308
Sanremo
alcune :-)
a) Mr.Spock ha, a più riprese, dato spiegazioni chiare e inconfutabili
b) Cosa ti fa pensare che il Polar fosse giusto?
c) Il tuo discorso avrebbe senso se TU avessi misurato con l'SRM, il consumo calorico di un'altro, anche se sullo stesso percorso, non indica niente.
And last but not least: Se resti intimamente convinto che il dato sia sbagliato, devi fartene una ragione. Non puoi modificare il metodo di calcolo del 500. Sorry
carlo
carbal54
3 Novembre 2009
8.316
1.308
Sanremo
alcune :-)
Se avvicini l'orecchio al sensore mentre giri la ruota, riesci a sentire un flebile click-click?
Per quello che costa, prova comunque con altri magneti, il led non significa molto, anche io ne ho uno, che funziona perfettamente, che non mi mostra più la lucina rosso/verde.
Attenzione alle batterie, non tutte le CR 2032 sono uguali, le Energizer ad esempio, mediamente, fanno schifo, e perdono la carica velocemente. Basta che questa scenda dai 3 Volt nominali a 2.6 e il sensore non va più.
carlo
byker
2 Gennaio 2009
239
questa mattina ho acceso il garmin ed ero già a 180 bpm ho pensato vado che si sistema da solo,ma niente da fare,mi sono fermato e l'ho spento e riacceso dinuovo e i battiti erano sballati ma dopo un 100 m sono rientrati nella normalità come per incanto sono sempre più convinto che è il trasmettitore va in tilt per problemi costuttivi.
Shinkansen
Xeneize
20 Giugno 2006
14.563
4.599
Colnago 50 Anniversary
Oh, oh! Io ho preso delle Energizer quando mi si è scaricata la batteria della fascia.
Quali sono quelle buone?
Mancene
31 Maggio 2012
251
BG
Scott
Se fai una ricerca in questa discussione scopri che il problema della freq. cardiaca elevata è dovuta alla fascia elastica, qualcuno ha risolto acquistando la sola fascia polar wearlink al quale si connette perfettamente il sensore garmin oppure una fascia garmin rigida.
Dopo un mese di stop per motivi di salute ritornato in sella pure la mia fascia premium ha iniziato a rilevare una frequenza fino a 250 battiti, preciso che dopo ogni uscita l'ho sempre lavata con acqua, ed una volta con sapone neutro come da istruzioni garmin.
I giorni scorsi ho provato a lasciarla in ammollo nell'acqua in un contenitore, ho pulito accuratamente la parte a contatto con il petto tra i due bottoni e poi asciugata per bene, l'uscita successiva la lettura della frequenza cardiaca è stata regolare senza strane variazioni, prima di poter confermare che sia tornata a funzionare regolarmente preferisco provarla ancora per qualche uscita.
byker
2 Gennaio 2009
239
Per quanto riguarda le batterie consiglio a tutti di rileggersi questo post [url]http://www.bdc-forum.it/showpost.php?p=3164552&postcount=1147[/URL]
e Parakito è uomo d'onore (W.S. )
carlo
ho letto quindi avendola usata per più di 400 ore il voltaggio è sceso e manda in tilt il tramettitore,può essere così provo a cambiare la batteria.ma la procedura è svitare le 4 viti sostituire e chiudere e accendere il garmin per farla riconoscere ,giusto ?
carbal54
3 Novembre 2009
8.316
1.308
Sanremo
alcune :-)
Avendo l'accortezza di aspettare, dopo aver tolto la vecchia, almeno un minuto prima di mettere la nuova.
Di solito il Garmin riconosce la fascia subito, altre volte (non chiedermi perchè) bisogna rifare la scansione. Altre volte addirittura, bisogna mettere il sensore su no, spegnere, riaccendere, metterlo su Sì e rifare la scansione.
misteri del Garmin.
carlo
Marco71
13 Aprile 2010
2.837
94
55
Stradella (PV)
Oltre
Quando la mia fascia ha manifestato il tuo problema e' stato l'inizio della fine:angrymod:!
