Da lordgun, ma con valvola da 80 non so se ci sono.
Buongiorno: se per consegna in Italia, trova tutto qui:Vorrei comprare un po’ dei vostri prodotti. Qualche bomboletta espresso,’il liquido sigillante da 250 la siringa ... dove trovo tutto senza dover fare ordini da negozi online diversi?
Buongiorno, spiacente per l'accaduto.Buon giorno. Ieri ho utilizzato la bomboletta espresso causa fotatura tubolare. In fase di gonfiaggio del prodotto all'interno della valvola, che avveniva con un regolare afflusso, mi è esploso fuori il tubicino dalla parte della bomboletta con conseguente schizzata di prodotto sulla parte anteriore della salopette squadra. Dati i costi elevati della divisa appunto, mi sapete dire con cosa posso lavare tutte le macchie profonde di espresso presenti sul tessuto nero? Dato che sembra lo abbia assorbito.
Persolalmente ho provato con il sapone Sole ma non fa nulla.
Uso tubolari veloflex carbon, perché se si sceglie il sistema tubolare è assirdo a mio parere accontentarsi di una gomma qualsiasi: purtroppo, a latere delle tante caratterische positive, il veloflex è un tubolare classico con camera d'aria libera in lattice.Buongiorno, spiacente per l'accaduto.
Si deve trattare di una bomboletta Espresso di anni fa, dato che da almeno 5 il tubetto in silicone ha un fermo aggiuntivo dove è collegato con il pulsante (ed è impossibile da separare).
Detto questo: mentre da liquido il sigillante presente nelle bombolette si lava via facilmente, purtroppo una volta solido richiede prodotti specifici.
Puoi provare con il nostro Caffélatex Remover, leggendo con attenzione le istruzioni.
Siamo a disposizione per ulteriori chiarimenti/consigli.
Una nostra bomboletta gonfia e ripara Espresso (e più in generale, prodotti simili) arrivano a riparare fori intorno al millimetro sul tubolare "fatto a mano" (con camera d'aria, e carcassa cucita).Uso tubolari veloflex carbon, perché se si sceglie il sistema tubolare è assirdo a mio parere accontentarsi di una gomma qualsiasi: purtroppo, a latere delle tante caratterische positive, il veloflex è un tubolare classico con camera d'aria libera in lattice.
Mi chiedo se un tubolare di questo tipo possa essere riparato con uno dei vostri prodotti, ovviamente in caso di foro di tipo normale, e se si quale.
Preciso che mi riferisco a prodotti da usare nel caso di foratura e non liquidi sigillanti preventivi.
Saluti
interessante, quindi mi care che l' utilizzo di questi due prodotti, al caso combinati offre una buona probabilità di riparazione del foro, ovviamente se di dimensioni ragionevolmente contenute, nonostante la costruzione del tubolare veloflex, giusto?Una nostra bomboletta gonfia e ripara Espresso (e più in generale, prodotti simili) arrivano a riparare fori intorno al millimetro sul tubolare "fatto a mano" (con camera d'aria, e carcassa cucita).
Questo sia per la tendenza dei fori nelle camere d'aria a riaprirsi (dato che al gonfiaggio la camera d'aria si deforma molto, contrariamente a quanto accade per i tubolari-tubeless tipo Tufo), sia per le pressioni di gonfiaggio elevate.
La bomboletta Espresso contiene un sigillante senza ammoniaca, quindi se la riparazione avviene, normalmente è una riparazione definitiva e non c'è degrado della camera d'aria.
Un altro prodotto interessante che si può utilizzare insieme a Espresso è l'attivatore Caffélatex ZOT! Nano: se il foro risulta di dimensioni importanti e la schiuma dell'Espresso fuoriesce dal taglietto senza riparare, si può inserire nel foro lo ZOT! e catalizzare il sigillante in uscita. Funziona come un "vermetto", ma non tende a riaprire il foro (viste le piccole dimensioni dell'aghetto).
ZOT! Nano viene venduto con una piccola staffa da montare sotto al portaborraccia... in modo da dimenticarlo lì fino al momento del bisogno.
Si esatto... e i Veloflex sono tra i nostri tubolari preferiti: costruzione tradizionale ma ottimi materiali.interessante, quindi mi care che l' utilizzo di questi due prodotti, al caso combinati offre una buona probabilità di riparazione del foro, ovviamente se di dimensioni ragionevolmente contenute, nonostante la costruzione del tubolare veloflex, giusto?
Grazie a te per l'apprezzamento!Buongiorno!
Fedele utilizzatore (o direi meglio 'portatore' visto che ho forato solo un paio di volte) del vostro Espresso (e ZOT nei giri lunghi) mi chiedevo se avete in programma di aggiungere al tubo trasparente una bocchetta che si avviti sulla valvola per essere sicuri che il tubetto con la pressione non si sfili duranto il suo utilizzo. Mi sembra di aver visto in circolazione alcuni prodotti che la avevano.
Grazie!
Buongiorno, la risposta è si. Espresso 75ml è sufficiente per gonfiare pneumatici fino a 29x2.20 (56-622)... e rimanendo a sezioni più basse, nel tuo caso 28 mm invece dei 56 massimi, la pressione di gonfiaggio risultante sarà molto più adatta all'uso su strada (intorno ai 4 bar nel caso specifico)buongiorno ma la bomboletta da 0,75l può bastare per gonfiare pirelli velo cinturato tubeless da 28 montati su fulcrum 0 racing carbonio? grazie
Grazie milleBuongiorno, la risposta è si. Espresso 75ml è sufficiente per gonfiare pneumatici fino a 29x2.20 (56-622)... e rimanendo a sezioni più basse, nel tuo caso 28 mm invece dei 56 massimi, la pressione di gonfiaggio risultante sarà molto più adatta all'uso su strada (intorno ai 4 bar nel caso specifico)
Caffélatex ed Espresso hanno una grande durata nel tempo. Formalmente garantiamo Caffélatex per due anni dall'acquisto, ma dura generalmente molto più a lungo. Per verificare che sia ancora funzionante è sufficiente vedere che non ci siano grossi agglomerati solidi all'interno. Se supera questo primo test, inumidisci due dita nel prodotto e mantienile premute tra di loro per almeno una trentina di secondi: se al rilascio il liquido inizia a formare una pellicola, tutto a posto.Ho acquistato qualche anno fa il kit Effetto Mariposa Espresso e un flacone di Caffelatex da 250ml con siringa per l'applicazione. Fino ad oggi sono stati fortunatamente inutilizzati ma ieri ho trovato il mio tubolare Veloflex ProTour Race a terra e mi trovo nel dubbio su quale dei due prodotti utilizzare e se hanno una data di scadenza. Non ho verificato la presenza di una data di scadenza sui prodotti ma sono piuttosto sicuro di averli comprati più di 5 anni fa: sono "stabili" nel tempo o rischiano di diventare inutili trascorso un certo periodo?
Ringrazio anticipatamente chi mi risponderà.
Ho verificato il caffelatex e purtroppo è inutilizzabile: troppi grumi e troppi anni evidentemente. La bomboletta, comprata nella stessa occasione, potrebbe essere nella stessa situazione? Non essendo trasparente non posso verificare la presenza di grumi o agglomerati.Caffélatex ed Espresso hanno una grande durata nel tempo. Formalmente garantiamo Caffélatex per due anni dall'acquisto, ma dura generalmente molto più a lungo. Per verificare che sia ancora funzionante è sufficiente vedere che non ci siano grossi agglomerati solidi all'interno. Se supera questo primo test, inumidisci due dita nel prodotto e mantienile premute tra di loro per almeno una trentina di secondi: se al rilascio il liquido inizia a formare una pellicola, tutto a posto.
Relativamente al tuo tubolare: se sei nella tranquillità del tuo garage puoi semplicemente inserire del Caffélatex e gonfiare con una pompa, per cercare di riparare il tuo tubolare. Inutile "sprecare" la bomboletta, che puoi continuare a portare con te come soluzione di emergenza durante le pedalate (sperando che tu non debba mai utilizzarla).
A disposizione per ulteriori commenti!
Le bombolette Espresso durano una decina d'anni: confido potrà fare il suo dovere al momento del bisogno.Ho verificato il caffelatex e purtroppo è inutilizzabile: troppi grumi e troppi anni evidentemente. La bomboletta, comprata nella stessa occasione, potrebbe essere nella stessa situazione? Non essendo trasparente non posso verificare la presenza di grumi o agglomerati.
Approfitto della disponibilità per una richiesta. Ho verificato la perdita del tubolare immergendolo in acqua e, con mio stupore il battistrada è intonso ma la perdita proviene da sotto il tubolare, tra fettuccia e nastro. Vi è mai capitato? La camera d'aria in lattice è "porosa" ma non è una situazione imputabile a questo in quanto la pressione scende velocemente e ne compromette l'utilizzo. Con questo tipo di problema il lattice può risolvere? Il tubolare ha un anno e circa 1000 km e mi dispiacerebbe doverlo buttare.
