Il freddo crea problemi ai ciclocomp wireless?
Ciao a tutti ho un problema, è due mattine che parto presto in bici (7.30) la temperatura è fredda e il mio ciclocomputer (più contachilometri che ciclocomputer) della cateye wireless dopo 1 minuto, anche meno, che parto smette di ricevere il segnale dal sensore; dopo varie prove sono arrivato alla conclusione che il supportino in plastica dove è appoggiato il monitor si raffredda a tal punto da interferire con la ricezione del segnale. L'ho capito perchè scaldandolo con le mani oppure quando è in casa al caldo funziona e dopo un po' che tolgo le mani smette di ricevere. Come posso fare? A voi è mai capitato? Secondo voi è qulcos'altro che interferisce? Grazie.
D
duff84
Guest
Io ho il Polar cs200 (mi sembra sia quello) e con il feddo, le prime volte che l'ho avuto, non riceveva il segnale del cardio e della cadenza. Poi chiaccherando col mio mecc mi ha spiegato che dovrebbe essere lo sbalzo di temperatura, dal chiuso verso il freddo "di colpo".Allora ho provato ad accenderlo dopo un'pò che ero fuori (per farlo "acclimatare") e tutto ok!
Bò prova!
The Condor
6 Ottobre 2005
1.254
64
Pietragrande
digilander.libero.it
Bianchi 928 l
Il tuo ciclocomputer ha una temperatura d'esercizio che va da 0 gradi a 40°, al di fuori di questo range non dovrebbe funzionare. Per temperatura fredda intendi sotto lo zero? Se si dipende da questo.
D
duff84
Guest
anche il mio ha ste temperature d'esercizio, ma ha problemi anche con 5 gradi. Lo scrivono più che altro perchè lo fanno tutti ma non sempre è così.
