Mamma mia sembra una prescrizione medica....combinazione Effetto Mariposa Vegetalex + Effetto Mariposa Vitamina + Vittoria Corsa G+ 2.0 a
ero anche io alla ricerca di sigillanti di questo tipo poi mi sono chiesto: ma in caso di asfalto bagnato non si dilava via dal foro riparato?La comodità di rimuovere il lattice con una sola sciacquata è impagabile.
Fantastico. Gentilissimo, grazie.In tremendo ritardo ma ho verificato... QR code riporta solo numero di serie, esiste ancora però la scritta adesiva 2 way-fit; sul modello 15C era molto grande, sul 17C molto piccolo....
Bella domandaero anche io alla ricerca di sigillanti di questo tipo poi mi sono chiesto: ma in caso di asfalto bagnato non si dilava via dal foro riparato?
a me una volta il famoso Stan's notubes che va via facilmente con acqua e spugna e che aveva finalmente tappato qualcosa (ed ero in ambito MTB il suo terreno ideale) si è dilavato dal foro riparato mentre andavo sull'asfalto bagnatoBella domanda
In queste ultime settimane sono uscito in condizioni di asfalto bagnato a causa del nebbione o di pioggia e non ho avuto problemi se non durante l'ultima uscita a causa del taglio di cui ho pubbicato la foto qualche post fa.ero anche io alla ricerca di sigillanti di questo tipo poi mi sono chiesto: ma in caso di asfalto bagnato non si dilava via dal foro riparato?
Ho usato il Magic Milk Hi fibre nella versione marcata Maxxalami, ma si è asciugato in poco tempo, 5 o 6 settimane.Comunque, in generale, mi viene da dire che per le coperture da bdc sia meglio utilizzare lattice denso, quindi Stan Race, effetto mariposa + additivo vitamina CL, Magic Milk Hi fibre
Grazie, intendo proprio montarli con camera; la mia domanda nasce dal fatto che ho letto da qualche parte (ovviamente non so se è vero) che hanno una spalla più rigida dei copertoncini normali...Puoi usarlo come un copertoncino qualsiasi montandolo con camera d'aria se non ti senti sicuro di provare la tecnologia tubeless, oppure niente camera d'aria e con valvole per tubeless+lattice passi al tubeless.
Questo a patto che i tuoi cerchi siano compatibili con tubeless
Tendenzialmente sono più rigidi si, proprio perché andrebbero usati diversamente e con pressioni più basseGrazie, intendo proprio montarli con camera; la mia domanda nasce dal fatto che ho letto da qualche parte (ovviamente non so se è vero) che hanno una spalla più rigida dei copertoncini normali...
Grazie ancora
Ah ecco, ok provo, non dovrei avere difficoltà.Tendenzialmente sono più rigidi si, proprio perché andrebbero usati diversamente e con pressioni più basse
Dipende dal modello di copertone e dalla spalla del cerchio, al massimo fai un po' più di fatica. Se poi te li hanno regalati che ti costa provare? Se fossero un po' più difficili da montare sarà solo la prima volta, se poi buchi e devi cambiare camera di solito diventano più facili da smontare e rimontare restando per un po' sul cerchio sotto tensione.Grazie, intendo proprio montarli con camera; la mia domanda nasce dal fatto che ho letto da qualche parte (ovviamente non so se è vero) che hanno una spalla più rigida dei copertoncini normali...
Grazie ancora
Infatti, sono usati ma in buone condizioni e provare non costa nulla; sono dei GP 5000 e ho delle Fulcrum 0 C17.Dipende dal modello di copertone e dalla spalla del cerchio, al massimo fai un po' più di fatica. Se poi te li hanno regalati che ti costa provare? Se fossero un po' più difficili da montare sarà solo la prima volta, se poi buchi e devi cambiare camera di solito diventano più facili da smontare e rimontare restando per un po' sul cerchio sotto tensione.
Che io ne sappia puoi usare solo i GP5000 modello vecchio, che hanno uno strato in butile.Ciao a tutti
qualcuno usa i copertoni tubess senza il liquido sigillante?
In teoria si può fare con tutti i copertoni dichiarati TL e non TLR, a memoria mia il GP 5000 TL, accoppiato ad un cerchio TL e non TLR e qui, credo, ma non ne sono certo, tutti i cerchi nastrati sono solo TLR...Ciao a tutti
No il fatto che il cerchio sia forato e nastrato è irrilevante, va bene comunqueIn teoria si può fare con tutti i copertoni dichiarati TL e non TLR, a memoria mia il GP 5000 TL, accoppiato ad un cerchio TL e non TLR e qui, credo, ma non ne sono certo, tutti i cerchi nastrati sono solo TLR...
quindi, sempre a mia conoscenza certa, i fulcrum o campagnolo 2wayfit (non i 2wayfit ready) e i Mavic UST
