24.701
39.780
Se sei sicuro che il nastro sia a posto verifica quanto lattice c'è dentro, ne hai messo molto, non dovrebbe essere sparito.
Altrimenti bisogna provare con un lattice diverso, per mia esperienza il wag schiumoso sigilla molto bene dalle perdite di pressione
sheik yerbouti
i'm voodoo child
8 Dicembre 2013
18.096
9.250
disc
andrebbe quantificato, la perdita di pressione nei tubeless è fisiologica, fatto salvo altri fattori di perdita, prova ad aggiungere altro lattice, ne avevo un paio che se li lasciavo fermi una settimana arrivavano a 4 bar poi non scendevano più, basta gonfiarli prima di ogni uscita ed il problema non c'è, anzi, si esce sempre con la pressione ideale,
Reactions: fabiopon
yagone64
29 Settembre 2015
12.278
20.517
Elblag (Polonia)
Converrebbe per prima cosa, gonfiarlo a circa 6bar e poi immergerlo nell'acqua per vedere dove sono queste micro perdite, comunque anche il anteriore fa così (veloflex)
Reactions: Husqymax
Spartano
19 Aprile 2007
1.727
139
Prato
Daccordi blè, Tommasini rossa, Olmo bordò, mtb bigia
Sto progettando un rientro ai tubeless, ho una coppia di Dt Swiss 1400 dicut db canale 18, mi sapreste consigliare nastro, lattice e pneumatici (pensavo 28)? Non sono interessato a leggerezza etc, solo un buon compromesso tra tenuta, durata, resistenza a forature e magari di facile montaggio. Mi pareva che l'utente @LupinIV ne possedesse una coppia...
kikhit
21 Dicembre 2004
6.035
2.905
www.thegroupmtb.it
Nastro schwalbe da 21mm (o al più 23, ma sui 18 ho usato 21 senza problemi), lattice joe's classico o race, pneumatici Hutchinson fusion 5 allseason, robusti, lunga durata, ottimo grip e in termini di scorrevolezza reale cambia una fava dai performance. Ah, valvole o mavic o fulcrum, sono quelle che alla lunga mi si sono intasate meno.
Spartano
19 Aprile 2007
1.727
139
Prato
Montaggio? Il problema mi sorge nel caso mi trovassi in qualche posto sperduto degli Appennini, mi troverebbero il giorno dopo sbranato dai lupi...
kikhit
21 Dicembre 2004
6.035
2.905
www.thegroupmtb.it
facilissimo. Il lupo però schifa la carne umana, vai tranquillo!
Tabione
21 Marzo 2011
4.587
3.062
Trek Madone 9 project one
Si, il nastro l'ho messo nuovo (il roval specifico). Ti ringrazio per il consiglio sul lattico, secondo me quello che uso non è il massimo, magari provo quello che mi hai consigliato (o se ne avete altri). Come quantità 50/60 va bene?
Si, hai ragione. infatti io controllo sempre prima di ogni uscita. Per rispondere alla tua domanda direi che si sgonfiano parecchio...se li metto a 6, dopo un giorno circa arrivano a 2. La cosa strana che ogni tanto rimane gonfia e altre volte no. Come ho scritto sopra vorrei provare con un altro tipo di lattice
Quello che ho notato lavando la bici e passando una spugna bagnata sul fianco della gomma è che il fianco è molto poroso, infatti si vedono parecchie bollicine d'aria...A questo punto, correggetemi se sbaglio, probabilmente è perché il lattice non ha sigillato bene, perché altrimenti non dovrei vedere tutte queste bollicine. Così facendo direi che è "normale" ritrovare la gomma a terra
Reactions: yagone64
24.701
39.780
Se perde dai fianchi è un bel problema, un lattice diverso potrebbe appunto lavorare meglio sulla porosità di quella gomma.
Per le gomme da bdc solitamente bastano 30/40g di lattice SE non ci sono grosse perdite o se la gomma non se lo beve
Tabione
21 Marzo 2011
4.587
3.062
Immaginavo. ma non esiste un lattice che sia più indicato per gomme con fianchi più porosi? Secondo me lo stan che ho messo io non è il massimo sotto questo aspetto. Vorrei provare a cambiarlo
yagone64
29 Settembre 2015
12.278
20.517
Elblag (Polonia)
Puoi fare due cose, aspetti e vedi se migliora la tenuta o smonti il copertoncino e gli dai una spennelata di lattice sui bordi interni, aspetti che asciuga e poi rimonti, terza opzione cambi il tipo di lattice
yagone64
29 Settembre 2015
12.278
20.517
Elblag (Polonia)
Io ad esempio uso i Veloflex, anche loro hanno una certa porosità sui fianchi, con lo Joe's non ho mai avuto grossi problemi di perdita pressione
wally73
9 Gennaio 2011
185
81
Bologna
Bianchi 928 C2C
non ho letto tutto...
che copertone è? se è molto "racing" e leggero ci sta. i finachi sono sottili e ci vuole più tempo e più lattice per sigillare.
io prima di smontare tutto. butterei dentro ancora lattice e girerei (iniettandolo con la siringa togliendo il core della valvola). col tempo si dovrebbe depositare patina di lattice sui fianchi che sigilla tutto...
Bonus79
27 Gennaio 2010
8.804
4.303
Romagna
Cervélo R3
Lo Stan's credo sia tra i più utilizzati....io stesso lo uso da vari anni e non ho mai avuto problemi particolari.
Se dici che i copertoni sono molto porosi, vedrai che dipende da quello....prova a seguire i suggerimenti che ti hanno già dato e vedi se le cose migliorano.
Tabione
21 Marzo 2011
4.587
3.062
Grazie mille per i tuoi consigli. Magari provo a tenere sotto controllo la situazione e vedere se, nell'arco di qualche gg migliora. Ammetto che tirare gi nuovamente la gomma non mi va molto. Comunque il consiglio di spennellare i fianchi interni non è male, non ci avevo pensato. Buona cosa da fare per i prossimi
Sicuramente è un problema causato dal copertone, vittoria corsa next...I fianchi sono abbastanza porosi. però devo dire che come gomma mi trovo molto bene, soprattutto come durata. Di lattice ne ho messo circa 60ml, non mi sembrano pochi
Si, infatti lo avevo acquistato per via delle numerose recensioni positive. Per adesso li tengo sotto controllo, vediamo tra qualche gg...al massimo metto ancora un pò di lattice
Comunque grazie a tutti per i vostri consigli, sempre molto utili
Reactions: yagone64
