Il Tubeless sulla Bdc (Parte terza)
Tamagnun
28 Luglio 2016
318
15
Trofarello (TO)
BMC SLR01
Io sono solo chiatto e nemmeno alto!!
Ho fatto i primi 430km con il Pana EVO 3 All-Around 25mm al posteriore e posso confermare che è sicuramente di un'altra pasta rispetto al Pro One: poiché al primo uso ci dovevo fare la rando da 300km non ho avuto il coraggio di scendere sotto i 7.5 bar, ma ci proverò di sicuro perché l'impressione è che sia di legno, anche con i miei 99kg sono convinto regga benissimo pur scendendo fino a 6.5-7.
Non l'ho trovato "duro" da far girare (impressione che invece avevo avuto montando F5 Performance alla stessa pressione), ma considerate che non ho riferimenti su segmenti Strava (giro troppo lungo per "tirare" e strade in gran parte al primo passaggio), quindi questa impressione è da prendere con le molle.
Così alto di pressione è forse un pò meno confortevole del Pro One, un punto di forza è che pur avendolo montato solo al posteriore in piega offre un'impressione di tenuta e stabilità davvero notevoli, ed entra in piega in un attimo... non voglio pensare a come diventi reattiva la bici montandolo anche all'anteriore.
Nota dolente: mentre pedalavo in giro per le colline liguri (quasi 12h!), domenica scorsa riflettevo che se dovessi mai subire una foratura da doverlo smontare e metterci la camera non so se ci riuscirei fuori dalla comodità del garage...
In ogni caso, io i "vecchi" One non li ho mai provati, ma per 35€ questi Pana, almeno al posteriore, se si è molto pesanti (over 90, diciamo) possono essere considerati un buon compromesso.
Per ora li promuovo, vedremo durata, resistenza alle forature e bontà delle autoriparazioni (ho anche cambiato il liquido e sono passato al Mariposa perché sono rimasto senza Schwalbe...) e riscontri "crono", appena possibile (in queste settimane mi do alle rando... ).
Altra cosa: già ad occhio si percepisce che il Pana da 25 è più stretto, una volta montato, del Pro One da 23 che in effetti, montato, a 6 bar misura circa 25mm!! Vi farò avere la misura effettiva.
Qualcuno saprebbe dirmi se i due forellini presenti al centro del battistrada sono indicatori di consumo?
Reactions: ibondio
ibondio
23 Dicembre 2010
3.034
211
un cannibale ed un ferro
Grazie!
Quadri84
9 Settembre 2013
356
42
Cannondale Supersix HM
Un'informazione: una volta smontato il tubeless se lo si trova tutto imbrattato di lattice secco, è necessario pulirlo prima di rimontarlo oppure no? Penso almeno il tallone si..
Comunque, c'è qualche trucco per pulirlo senza perderci mezza giornata?
Lava
27 Aprile 2010
1.319
7
Poggio a Caiano
GT Grade Carbon 105
Sinceramente no, ma ci riparano anche moto e auto con queste strisce, non vedo perché non debbano funzionare bene sulle bdc. Ma quelli usati da te erano già bagnati con il mastice? Se no, ci hai messo il mastice sopra prima di infilarlo?
Inviato dal mio FRD-L19 utilizzando Tapatalk
tonybg
14 Marzo 2013
535
76
Provincia BG
Bianchi Infinito
Per me sulla BDC non funziona pervia della pressione più alta
tonybg
14 Marzo 2013
535
76
Provincia BG
Bianchi Infinito
LA mia esperienza con il lattice sulla divisa è stata pessima,
a causa di una foratura al posteriore il lattice della BRN quello marroncino ha schizzato tutto il telaio e la divisa,
risultato il telaio s'è pulito senza problemi, la divisa è restata macchiata di marrone divisa da buttare
davlak
30 Giugno 2011
10.204
710
fiumicino
3 Cannondale
io oggi sono uscito con i Panaracer evo 3 da 25 montati su Ultegra 6800.
sinceramente non riesco a condividere tutto questo entusiasmo per queste coperture.
non vanno affatto male, sia chiaro, sono solide, stabili...ma a mio avviso i PRO ONE sono superiori in tutto e li surclassano in sensazione di scorrevolezza.
per me a parità di prezzo non c'è storia, a favore di questi ultimi, e aggiungo che secondo me i Pana 25 andrebbero confrontati con i pro one da 23 dato che sulle stesse ruote i Pana 25 fanno 24,8, i Pro one 25 fanno 27,8 e i Pro one da 23 fanno 25 mm. (pressione di riferimento 7 bar).
tuttavia secondo me per i ciclisti pesanti, ma davvero pesanti, diciamo over 85, soprattutto su ruote con canale 15, i Pana sono preferibili perchè galleggiano meno e si possono tenere mediamente 1 bar meno gonfi dei Pro One da 23 e 1,5\2 meno dei 25 che, come ho detto più volte, paradossalmente nelle condizioni suddette richiedono una pressione maggiore, necessaria ad ottenere una stabilità adeguata su cerchi stretti.
davlak
30 Giugno 2011
10.204
710
fiumicino
3 Cannondale
scusa ma quale hai preso di brn?
il mio è il concentrato, ma è tutto bianco e sulla mia divisa si è levato senza problemi, molto meglio dello schwalbe che usavo prima.
tonybg
14 Marzo 2013
535
76
Provincia BG
Bianchi Infinito
Il tipo non te lo so dire so che è BRN ed è marroncino, l'avevo preso da un sivende qui nella mia zona.
In fatti avevo letto il tuo post che avevi acquistato quel tipo di lattice e leggendo le tue impressioni mi sa che sara il mio prossimo acquisto.
accio1965
30 Agosto 2004
2.425
108
58
siena
Ieri prima uscita sui tubeless. La ruota anteriore ha subito iniziato a fare un rumore anomalo, una specie di ticchettio ma non metallico che aumentava con la velocità mai sentito prima.
Dal momento che avevo fatto il primo gonfiaggio ed unico con la pompa sono andato a casa di un amico che aveva il compressore abbiamo sgonfiato completamente e rigonfiato, non si è sentito lo schiocco della tallonatura ma il pneumatco era ben fissato e gonfio e girava dritto.
Sono ripartito ed il rumore alla ruota era completamente sparito.
Che può essere successo?
Posso stare tranquillo?
Cerchi bontrager RL e pro one schwalbe
Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk
ibondio
23 Dicembre 2010
3.034
211
Per caso hai il sensore velocità col magnetino su un raggio ruota anteriore?
Magari un non perfetto posizionamento dello pneumatico svergolava la ruota quel tanto che basta perchè il magnete toccasse il sensore.
Io di solito gonfio al limite per essere sicuro di perfetto inserimento in sede, poi regolo alla pressione desiderata.
accio1965
30 Agosto 2004
2.425
108
58
siena
No niente sensori.
ibondio
23 Dicembre 2010
3.034
211
No niente sensori.
Boh, allora il copertone svergolo metteva in tensione anomala i raggi ... la butto li un po a casaccio.
Comunque compressore o pompa, non cambia nulla. Il compressore talvolta è utile per la maggior portata d'aria che rende più facile la tallonatura (si dirà cosi?), ma la pressione che raggiunge è la stessa o forse inferiore rispetto alla pompa a terra.
sheik yerbouti
i'm voodoo child
8 Dicembre 2013
17.540
8.552
disc
dai tone, se t'ande' fort la divisa la arda nisun,
