Ti ringrazio molto per le informazioni, allora sento il mio negoziante, magari arriva già tutto con il manubrio 🙂Di solito in dotazione al manubrio viene dato 2 supporti per montare i gps,uno per Garmin e l'altro universale,te lo dico in quanto lo hanno dato anche a mè,eventualmente devi richiederlo tramite il tuo sivende alla Vision io ne ho preso uno di scorta è l'ho pagato 8 euro,adesso mi sono fatto arrivare dal Giappone questa staffa dedicata al Vision in alluminio veramente ottima solida come una roccia con sotto la possibilità di mettere una telecamerina e faretto.
https://www.rec-mounts.com/products/vision/garmin-combo/ sono 50 euro compreso consegna,15 giorni consegna.
Sent from my SM-A520F using BDC-Forum mobile app
Si all altezza dei comandi è un po' più strettoBuonasera, rispolvero questo thread per avere informazioni sulle misure di questa piega manubrio; la taglia 42 va intesa come per i manubrio FSA ovvero 42cm centro /centro in presa bassa e 40cm in presa lata oppure per questo tipo di manubrio 42cm sono anche in presa alta (leve comandi) ?
Intendo che non hai alcun margine di errore, seppur nelle misure corrette a volte si ha bisogno di un angolo dell'attacco diverso, piuttosto come nel caso di un mio amico ad esempio che trova molto molto scomodo il fatto che la parte superiore sia priva di nastro manubrio rendendo quella presa molto molto compicata in estate.Cosa intendi per "perfetto"?...se intendi che per essere comodo e maneggevole basta montarlo in base alle misure sono d'accordo, il problema è che molti che montavano il manubrio in maniera corretta sono rimasti delusi, e vorrei sapere da chi lo ha provato quali svantaggi o difficoltà hanno trovato...
Solo attacco per ciclocomputer niente attacco inferiore per luceCiao a tutti,
qualcuno sa dirmi se il supporto Garmin dato insieme al manubrio in oggetto ha solo attacco per il ciclocomputer o ha anche quello "sotto" per la luce/videocamera? (tipo questo per capirci: https://www8.garmin.com/manuals/webhelp/variaut/IT-IT/GUID-2F070EA1-65A2-44A5-BB74-003C0EE88579.html)
