ciao, ci potresti mettere una foto della bici con i dischi campagnolo e magari un link ai dischi?ciao attenzione che io ho un gruppo ultegra di2 ed ho sostituito i rotori centerlock con quelli campagnolo...allora se ti piace tutto di una stessa marca lascia perdere se invece come me non sopporti i dischi ultegra fai come ho fatto io : estetica migliore al 100% e nessun problema di compatibilità
appena possibile lo faccio ma ora non è facile spostarsi fuori comune...la custodisco in un'altra abitazioneciao, ci potresti mettere una foto della bici con i dischi campagnolo e magari un link ai dischi?
grazie ... ed un link ai dischi campagnolo almeno sono sicuro siano quelli giusti.appena possibile lo faccio ma ora non è facile spostarsi fuori comune...la custodisco in un'altra abitazione
Grazie ancora
sono i vecchi xtr? io monto i nuovi xtVedi l'allegato 247432
Per me sono i più belli, Frenano benissimo
ciao chri in realtà siamo li, perché 85+17 fa 102 poiché nei tuoi 105 non penso sia compresa la ghiera di chiusura (stesso vale per l'anteriore 65+17).molto molto belli ma con adattatore centerlock vai oltre ai dischi xt m800 CL che ho io,140mm 85gr, 160mm 105gr
si scusa hai ragione, ragione sempre con la testa della mtb che monto i 6 fori e non avevo considerato che nella tua pesata avevi la ghiera che io non ho contato,allora qualche gr in meno i tuoi tieni presente anche le pastiglie xtr con pad titanio ti indico i pesiciao chri in realtà siamo li, perché 85+17 fa 102 poiché nei tuoi 105 non penso sia compresa la ghiera di chiusura (stesso vale per l'anteriore 65+17).
Poi c'è il discorso prezzo, con i 6b ai cambi spendi 20/25 € a disco mentre con i CL il doppio.
Su come frenano invece devo ancora provarli quindi non so che dire, le recensioni sono molto buone ma vediamo.. comunque entrambe sono soluzioni tra le migliori possibili penso
Si , li avevo trovatI a una quarantina di € la coppia !sono i vecchi xtr? io monto i nuovi xt
Non si legge bene il peso delle l03a 11 o 17 ?si scusa hai ragione, ragione sempre con la testa della mtb che monto i 6 fori e non avevo considerato che nella tua pesata avevi la ghiera che io non ho contato,allora qualche gr in meno i tuoi tieni presente anche le pastiglie xtr con pad titanio ti indico i pesi
17gr le l03 originali Ultegra e 12gr le xtr che ho in arrivoNon si legge bene il peso delle l03a 11 o 17 ?
Ma le xtr si possono montare nelle pinze ultegra?17gr le l03 originali Ultegra e 12gr le xtr che ho in arrivo
certo perché no,non cambia nulla stesso spessore,anzi frena molto meglioMa le xtr si possono montare nelle pinze ultegra?
molto belli, aggiornaci sulla frenata,non so cosa usassi prima
