Nastro Lizard Skin
servarel
20 Gennaio 2009
4.771
1.840
la leggenda narra che esista, ma, come per il mio
con RUOTE in numero di...mah...DUE?
io l'ho montato già 2 volte...la durata è superiore agli altri (circa 6/7000 km).
per quanto riguarda la morbidezza e il grip ha pochi eguali.
ora è uscita la versione da 3.2 mm. la proverò e vi farò sapere
riesumo: hai provato la versione da 3.2?
Com'è rispetto a quella da 2.5?
servarel
20 Gennaio 2009
4.771
1.840
ormai sono anni che lo uso (lo cambio ogni autunno quando rifaccio il cablaggio) e sto montando sempre quello da 3.2. Anche quello da 2.5 (usato un paio di volte) è comunuqe ottimo.
c'è tanta differenza tra i due?
com'è la presa con il sudore?
(a me interessa che sia cicciotto, non digerisco le curve piccole di diametro, comodo, cioè morbido e che assorba bene le vibrazioni, e con ottima presa con il sudore)
marco.marani
30 Settembre 2020
101
19
Malalbergo
Casadei Zefiro
Ciao a tutti,
Sono alle prese con un nastro manubrio molto malmesso dopo un paio di mesi dall'applicazione (che ho fatto io che sono alle prime armi).
Il nastro è un Lizard Skins DSP da 2.5 mm, e il problema non è un consumo della superficie, ma il fatto che si è come "smollato" dalla sua posizione originaria; in alcuni punti si è spostato dalla posizione originale al punto che tra un giro e il successivo la piega manubrio scoperta. Al momento del montaggio ovviamente non era così; è come se avesse perso tensione.
Immagino di avere sbagliato qualcosa nel montaggio (se sapete darmi un parere, ve ne sono grato) e in più ho una domanda: il nastro aveva al centro la banda di colla, ma era poco appiccicosa, insufficiente ad incollare davvero il nastro al manubrio. Era più una specie di aiuto a tenerlo un po' in posizione, ma nulla di più. E' normale che sia così o dovrebbe effettivamente incollare il nastro al manubrio?
Qui era ancora quasi a posto:
Già un po' peggio:
Molto peggio...
bradipus
23 Luglio 2009
31.512
21.999
Bugliano
qualunquemente
Ciao a tutti,
Vedi l'allegato 286230
Già un po' peggio:
Vedi l'allegato 286231
Molto peggio...
Vedi l'allegato 286232
io ne ho usati tre, sempre pessime esperienze.
non lo puoi tirare in fase di montaggio (altrimenti la superficie si sfoglia con l'uso), però poi si smolla; l'ultimo usato non l'ho tirato, montato con mille precauzioni, col risultato che si è smollato e sfogliato comunque.
è un nastro bello, ma estremamente poco pratico; mai più, sono felicemente ritornato ai buoni vecchi, cari nastri cork.
matthewbene
10 Dicembre 2020
814
619
Soiano al lago
bianchi specialissima
io lo tiro senza esagerare, se lo tiro troppo esce la parte bianca sottostante dai lati come se si arricciasse un pò. soprattutto essendo parecchio deformabile bisogna stare attenti a non girarlo a filo ma coprendo un pò di più il giro sottostante, se no rischia di scoprirsi con l'uso e tocca rinastrare. per il resto più bello gripposo e piacevole al tatto dei cork, se ne trovassi uno così che si deforma meno sarebbe ancora meglio
fsol
1 Luglio 2015
961
513
bianchi via nirone
Ciao a tutti,
Già un po' peggio:
Molto peggio...
L'hai messo veramente malissimo, ma male davvero... Il nastro va tirato, non è la colla a tenerlo in posizione! Ecco perché si è disfato tutto...
E oltretutto non hai nemmeno coperto il manubrio su tutta la superficie...
Non è il nastro... Uso lo stesso tipo da sempre, è un pò morbido ma ha una buona presa, si consuma presto però non scivola. Cerca di coprire meglio la zona dei comandi e di TIRARE il nastro, vedrai che sarà tutt'altra cosa.
Reactions: GAZZA71
jokerout
1 Dicembre 2009
13.493
3.691
Tuturano!!!!
Il lizard skin é un ottimo nastro,che magari spella precocemente,ma dal grip ineguagliabile anche dal tanto decantato Supacaz che ho montato adesso.
Il LS ha una peculiarità,e cioè che è Molto elastico,se tira poco si rischia di ottenere questo che vedo nelle foto,se si tira troppo si assottiglia e diventa poco ammortizzante.
Reactions: GAZZA71
lupin IV
21 Settembre 2008
11.831
9.442
Basilicata del sud
Comunque un nastro che spella e che va tirato con il tensiometro per montarlo sennò fa questa fine o non fa il suo lavoro, visto anche il costo che ha, io non lo definirei un ottimo nastro.
Reactions: Gigi27 and bradipus
123lorka
8 Ottobre 2007
3.533
1.448
Croazia
Specialized, Triban
Dai non esageriamo....io lo uso da anni visto che non uso i guantini. Ha un grip come nessun'altro. Poi sulla gravel e utile perche essendo morbido e molto confortevole. Leggo che molti hanno difficolta a montarlo...personalmente zero problemi dal primo montaggio (ormai anni fa). Infondo e pur sempre e solo un nastro
lupin IV
21 Settembre 2008
11.831
9.442
Basilicata del sud
Io non l'ho mai usato, mi sono basato su quello che è stato scritto, con più difetti che pregi, poi ovviamente va saputo montare, quella è la base.
Ultimamente ho provato diversi nastri, qualcuno anche molto costoso, tipo il Blackburn (30 eruo e passa) molto "gommoso" secondo me ma pure lui con un grip fantastico, ma anche estremamente delicato e tendente allo spellamento.
Ho appena montato un nastro preso su Ali della Costelo, molto simile al Blackburn ma a 1/3 del costo, anche carino esteticaente, ma le finiture fanno veramente pena, il nastro adesivo di uno dei due nastri era montato tutto da un lato. L'ho messo ma appena posso sparirà.....
jokerout
1 Dicembre 2009
13.493
3.691
Tuturano!!!!
Per quanto riguarda la tensione nell’applicazione del LS non ci vuole certo un tensionato,ma di sicuro una certa pratica,quella che é mancata nell’applicazione di quello della foto.
Poi le cose non son tutte nere o tutte bianche....
È un ottimo nastro,lo ribadisco,dai materiali di certo non scarsi,ma è un nastro race,non di certo da tenere sul manubrio per anni.
Così come altri componenti,vedi i copertoni,c’è ne sono di modello dal grip ineguagliabile,ma che dopo 2000km devi sostituire...questo non vuol dire che fanno cacaxe,ma che hanno una destinazione d’uso peculiaria.
Poi se uno vuole un prodotto economico,eterno,eccelso allora son qui ad aspettare che qualcuno me lo faccia vedere,perché ancora non ne ho trovati,nella bici come in tutti gli altri campi.
lupin IV
21 Settembre 2008
11.831
9.442
Basilicata del sud
Come ho già scritto mi sono basato su quello che hai scritto prima. Adesso hai fatto un'analisi più dettagliata e che ci sta anche con i componenti della bici e con tutto quello che riguarda la competizione, giustamente come hai scritto tu, sono prodotti che devono fare prestazione, non durata.
Reactions: jokerout
Rone69
16 Settembre 2013
7.312
1.650
Faenza (Ra)
Ieri ho montato il nastro, non mi è prso così delicato, sicurmente non essendo molto elastico la messa in posa è più complicata che con i nastri tradizionali.
Oggi ho fatto un giro di 3 ore, posso dire che ha un ottimo grip, anche da bagnato, buon confort, ma io ho aggiunto anche i gel della Pro, esteticamente bello anche se un po lucido per i miei gusti, fa molto bondage.
Reactions: jokerout
Stevia
NO RIM NO PARTY
13 Novembre 2006
624
239
Garlenda ( SV )
Scott, Cannondale
Io i lizard skin lì uso da anni, per me sono i migliori in assoluto, comodi, grip eccelso (vado senza guanti), facile applicazione, duraturi.
Sulla fascia di prezzo 30€ per me non hanno rivali.
Reactions: Rone69
