Su questo hai ragione, quello che mi fa impazzire è che anche la regolazione non cambia molto. Anzi, agendo sulla tensione vado solo a peggiorare, in un verso o nell'altro.A dire il vero anche con ruota-ruota (modelli diversi) è difficile avere tutto perfettamente nella stessa posizione. La regolazione del cambio, se fatta precisa, è questione di decimi di mm, quindi ci può stare che tra una ruota e un'altra, o tra cassette di marche/tipi diversi ci sia una differenza di posizione tra i pignoni, non tanto la spaziatura tra uno e l'altro, ma tra posizione iniziale e/o finale, per cui risulta necessario tirare o allentare il cavo un pochino (per non dire regolare leggermente i finecorsa).
Per esempio sulle due ruote che utilizzo so che per passare tra una e l'altra devo dare 3/4 di giro sul regolatore di tensione filo del deragliatore. Fatto quello il cambio non farà più rumore e funzionerà perfettamente su tutti i pignoni.
Il problema è sui primi pignoni, dall'11 al terzo/quarto. E solo sui rulli.
Notavo anche che quando chiudo il QR il carro chiude molto, gli spessori sul QR sono messi per il 130 mm quindi non capisco.
Ho una Specialized Tarmac è dovrebbe appunto essere quella la misura del carro.
