Ragazzi sapete consigliarmi la taglia della Vigorelli Road? Io sono alto 178 cavallo 84 quale taglia dovrei scegliere ? M o L?
Io ho Le tue misure e il mio telaio più o meno ha le stesse quote 136 (tubo sterzo) 55orizz virtuale come la M del Vigo. Sulla M ci staresti bene mentre la L saresti troppo lungo di orizzontale è un telaio corsaiolo non da Endurance se ci devi fare giri molto lunghi forse meglio cercare altro!
In genere faccio uscite da 40/50 km non di più.Io ho Le tue misure e il mio telaio più o meno ha le stesse quote 136 (tubo sterzo) 55orizz virtuale come la M del Vigo. Sulla M ci staresti bene mentre la L saresti troppo lungo di orizzontale è un telaio corsaiolo non da Endurance se ci devi fare giri molto lunghi forse meglio cercare altro!
Ho visto le geometrie la taglia M è adatta ad altezze che variano tra 166 cm e 179 cm , mentre la taglia L da 173 cm a 188cmm. Io mi ritrovo su entrambe le taglie. Con la M avrei un fuorisella pazzesco, con la L avrei il problema dell' eccessiva lunghezza del tubo orizzontaleOcchio che il vigorelli ha il movimento centrale più alto di 2 centimetri che è come avere il tubo sterzo più corto di 2cm quindi come dislivello sella manubrio diventa impegnativo, sulla L si potrebbe montare un attacco manubrio più corto. Dipende un po' dalle esigenze personali, sicuramente il telaio ha delle misure molto racing
effettivamente la M è troppo al limite, dovrò optare per una LPazzesco no dai, dovresti pedalare a circa 74cm non sarebbe così spaventoso il fuorisella, a livello di orizzontale sono 2mm di differenza del reach quindi veramente pochino cambia però l'angolo sella quindi occhio alla M se pedali molto arretrato non va bene, in più considera il dislivello sella manubrio che sulla M sarebbe alto
Quando ho guardato lo stesso telaio io che ho pure le tue stesse misure avrei fatto la stessa scelta, poi molto dipende da flessibilità posizione e da quello che vuoi farci, dalla M esce una bici molto racing, la L forse la addolcisci un pochino, sulla lunghezza puoi lavorare sull'attacco manubrio e piega in teoria con un attacco da 90( forse pure 100) con piega compact dovresti essere a posto ma anche qui bisogna vedere come sei messo in sella tu...effettivamente la M è troppo al limite, dovrò optare per una L
Ma attualmente sono in possesso di una bici taglia L telaio quadro (57 lunghezza orizzontale e 56 verticale ) unico problema è la lunghezza orizzontale anche se l'escursione del reggisella non è eccessivo circa 10cmQuando ho guardato lo stesso telaio io che ho pure le tue stesse misure avrei fatto la stessa scelta, poi molto dipende da flessibilità posizione e da quello che vuoi farci, dalla M esce una bici molto racing, la L forse la addolcisci un pochino, sulla lunghezza puoi lavorare sull'attacco manubrio e piega in teoria con un attacco da 90( forse pure 100) con piega compact dovresti essere a posto ma anche qui bisogna vedere come sei messo in sella tu...
