Ecco i pesi.
Il disco è da 160 mm.
Il deragliatore posteriore è a gabbia corta (max 33 denti).
La guarnitura è 46-33.
La pinza freno posteriore monta il supporto per usare il disco da 160 mm.
Il movimento centrale è BSA.
Nelle pinze freno è inserito il distanziale in plastica, oltre alle pastiglie, quindi ci sarebbe da togliere qualche grammo, però mancano le viti di fissaggio al telaio, quindi andiamo in pari, grammo più, grammo meno.
Ho pesato leva comando + tubazione idraulica (piena d'
olio) + pinze freno + pastiglie assieme, perché così arrivano nella scatola.
Il peso del disco va raddoppiato, visto che ne ho pesato uno solo, mentre le batterie le ho già pesate assieme.
La catena l'ho pesata con la scatola di plastica, per non sporcare la bilancia, quindi è l'unico oggetto il cui peso non è corretto (ma sappiamo che pesa meno di 317 g).
Direi che la tabella che postata sopra sovrastima decisamente i pesi. L'unico che sembrerebbe coincidere è quello di comandi + pinze freno, ma io ho incluso anche le tubazioni, non tagliate, piene d'olio e pure le pastiglie freno, e anche le placchette distanziali in plastica, che, ovviamente, vanno tolte.
Edit: se i pesi Shimano riportati nel link qui sotto sono esatti, i deragliatori Force pesano più dei corrispondenti Shimano, mentre il resto è allineato.
Abbiamo messo a confronto i pesi dei gruppi Shimano 105, Ultegra e Dura Ace. Le differenze non sono poi così alte...
www.bicidastrada.it
