Piccoli interventi su bicicletta datata per Eroica - consigli
fireman90
11 Settembre 2008
598
10
Infatti è così....impossibile anche con eventuali fori dall'alto - in queste leve - il meccanismo non funzionerebbe...
fireman90
11 Settembre 2008
598
10
Oggi prima uscita in bicicletta di mio figlio - colui che la utilizzerà
Nell'attesa delle leve freni migliori di quelle che monta attualmente (magari queste)
https://www.ebay.it/itm/VINTAGE-BRE...hash=item1c8ca42df5:m:mm1ObPHc0n8BJOkeLiBASmg
visto che quelle acquistate le renderò e quelle con perno lungo (alla francese) sono veramente bruttine e poco ergonomiche altri problemini riscontrati sono:
- rapporti un po troppo duri, quindi servirebbe almeno un pignone più grande al posteriore
- pipa manubrio (forse) un po corta e quindi sarebbe da sostituire
Preciso che quella bici (quantomeno il telaio) era utilizzata anni addietro per gare fatte da chi me la ha venduta che è alto cm più cm meno come mio figlio.
Ora le domande:
- lo trovo un pignone da 25 denti da inserire nell'attuale pacco pignoni (13/15/17/19/21/23) sostituendo magari il 13? E' fattibile la cosa od anche in quel pacco pignoni, come in quelli più moderni, il primo deve avere conformazione particolare?
- la troverò una pipa manubrio più lunga (questa centro centro è 6,5 cm) per fare avanzare un po più il manubrio?
- secondo voi una posizione del manubrio come da foto, ovvero con i terminali bassi inclinati e non paralleli al suolo che (forse) consentirebbe un miglior posizionamento delle nuove leve freno ed un impugnatura migliore e più rilassante, potrebbe andare?
Grazie come sempre della collaborazione.
    158,1 KB · Visite: 30
    177,2 KB · Visite: 26
    132,7 KB · Visite: 27
    163,8 KB · Visite: 25
    134,9 KB · Visite: 30
fireman90
11 Settembre 2008
598
10
1 quei pacchi pignone sono un blocco unico.
2 credo di sì
3 il manubrio è anche una questione personale. Se così ci stai bene perché cambiare?
Sent from my ASUS_X00KD using BDC-Forum mobile app
Ok
il manubrio nella posizione attuale, ovvero terminali bassi paralleli al terreno, è scomodo
per questo chiedevo se cambiare la posizione, come da foto sopra, qualora si impugnasse meglio il tutto, avrebbe ripercussioni sull'estetica...
il gamba
18 Aprile 2016
222
24
Donoratico (LIVORNO)
Corsa e ciclocross
Oddio .... esteticamente non sarà il massimo ma se ti è comodo così.....
Il manubrio è fatto apposta per essere regolato a piacimento, altrimenti li avrebbero fatti fissi. Poi puoi provare a cambiare la posizione anche delle leve per avere una presa alta altrettanto comoda. Buon divertimento .
Ok
Cancelliere
24 Dicembre 2011
1.618
370
74
Firenze
Daccordi, CoppiMasciaghi, Aquila, Atala, ColnagoSport?
-I pignoni sono avvitati sul corpo della ruota libera, e sono quindi scomponibili e sostituibili.
Ma per motivi costruttivi le filettature erano di diametro diverso in base alla posizione, quindi non è possibile spostare i pignoni, eliminando ad es il 13 di "Figura/Position" 7 o 11 per far posto ad un 25 in Figura/Position 3
A distanza di 40 anni (le ruote libere da avvitare sono state sostituite da quelle a cassetta negli anni'80) trovare i pignoni filettati sciolti in assortimento è una impresa ardua (e costosa).
E' più facile trovare, nell'usato vintage, una ruota libera completa con una scalatura più agile
Se poi non vi interessa la congruenza storica, come mi sembra di capire anche dal fatto che il thread non è nella sez Vintage, una soluzione più semplice ed economica potrebbe essere questa:
https://www.decathlon.it/ruota-libera-da-avvitare-6-v-id_8175325.html
Ma prima ci sarebbe da verificare la capacità ed il cog max del cambio. Che cambio e che guarnitura monti?
-Le pipe esistevano con una ampia gamma di lunghezze, e non dovrebbe essere difficile da trovare quella giusta.
ad es, sul cat 3ttt del 78, la scelta era da 60 a 140
Ma verifica bene il diametro dell'attacco sul manubrio, che non era standardizzato fra le diverse marche (da 25 a 26,4)
- la posizione "classica" della piega è con i terminali paralleli al terreno. Poi, come giustamente dice il gamba:
fireman90
11 Settembre 2008
598
10
Grazie mille delle precisazioni...non sono interessato tanto al fatto della congruenza storica della bicicletta (che utilizzerà mio figlio) ma al fatto che corrisponda alle regole per partecipare ad un eroica e magari possa fare anche qualche uscita con me quotidiana.
Ora venendo all'ultimo punto (piega manubrio) cercavo di trovare un compromesso ovvero una posizione che gli consenta di tenere le mani alte come nelle pieghe moderne ed anche frenare
l'unica posizione cambierebbe logicamente di molto l'inclinazione dei terminale bassi che invece di essere paralleli al terreno sarebbero a circa 30/40 gradi
pertanto chiedo: esisterà una piega manubrio da sostituire a quella attuale (diametro parte centrale 26 mm) con una conformazione più similare a quelle moderne?
nel caso, siccome il regolamento delle Eroiche mi pare non dica nulla in merito, potrei sostituirla..
altra cosa: anche se la domanda è banale come faccio a verificare se il cambio attuale sopporta un pignone più grande anche solo di un paio di denti?
In allegato foto del cambio:
    153,8 KB · Visite: 24
    128,8 KB · Visite: 88
il gamba
18 Aprile 2016
222
24
Corsa e ciclocross
Se cambi pipa, aspetta a comprare un nuovo manubrio, magari ne trovi una con attacco di diametro leggermente diverso da 26. E poi sicuro sia 26? Non è 25,4?
Secondo me, anche se il cambio non è un top di gamma, il 25 denti (perché è questo che vuoi montare, giusto?) dovrebbe reggerlo. Magari dovrai cambiare catena però.
Ps: ringrazio Cancelliere perché ha distrutto una mia convinzione sbagliata, e ciò che quei pacchi pignone fossero assemblati in fabbrica e non smontabili. Però mi piacerebbe sapere a questo punto se fossero tutti così o solo i Regina.
fireman90
11 Settembre 2008
598
10
Comprendendo che vi stresso vorrei cercare di risolvere i due "problemi" che ho riscontrato che ripeto, sono:
- impostazione manubrio e lunghezza pipa
- rapporti troppo duri al posteriore
Quindi premesso che la parte centrale del manubrio attuale ha un diametro di 25,9 -26 mm accettando ovviamente il consiglio di vedere prima la pipa che vorrei sostituire che attacco ha, dove lo trovo un manubrio con la forma come in foto di quegli anni o cmq adattabile?
Volendo anche provare a montare un pacco pignoni differente (quella di decathlon è un ottima soluzione a prezzo modico) quale chiave occorre per smontare l'attuale cassetta che vorrei evitare di utilizzare scarpello e martello?
Grazie della pazienza
    179,5 KB · Visite: 20
    194 KB · Visite: 19
    142,3 KB · Visite: 21
Cancelliere
24 Dicembre 2011
1.618
370
74
Firenze
....altra cosa: anche se la domanda è banale come faccio a verificare se il cambio attuale sopporta un pignone più grande anche solo di un paio di denti?
Il cambio è un Campagnolo Valentino Extra
La possibilità di montare un cog max 28 ( come con la ruota libera Decathlon 14-28) non è sicura.
Su alcune bici sembra sia possibile, su altre sicuramente no.
Dipende dalla possibilità di distanziare a sufficienza la rotella superiore dal pignone più grande, perchè la catena possa scavallare rispetto al secondo pignone senza forzare.
E questo a sua volta dipende da diversi fattori, quali la distanza fra il perno di fissaggio del cambio ed il perno ruota, la lunghezza della catena e la lunghezza del carro posteriore .
Ad esempio, sulla mia Atala che non ha i forcellini con i registri, ed ha una posizione obbligata fra il perno ruota ed il perno del cambio, si arriva al massimo al 26, vedi:
https://www.bdc-mag.com/forum/threads/campagnolo-valentino.224670/#post-6136791
Per prova, ci ho anche montato un 14-28, ma funzionava malissimo. Rotella e il pignone erano praticamente tangenti, e la cambiata era piuttosto aleatoria. Non è che non cambiasse, ma era una sofferenza
Può darsi che su un telaio coi forcellini con i registri, con la catena di lunghezza giusta (meglio leggermente abbondante) e tirando indietro il perno ruota, Il Valentino riesca a lavorare decentemente.
fireman90
11 Settembre 2008
598
10
Domani mi costruisco chiave per smontare pacco pignoni e vedo il da farsi
A me basterebbe anche montare un 15 -25 se esiste e se lo trovo compatibile a prezzo modico
credo che con soli due denti in più i problemi evidenziati non vi siano...almeno spero
Cancelliere
24 Dicembre 2011
1.618
370
74
Firenze
Quella dei pignoni avvitati sul corpo della ruota libera era la soluzione classica, dagli anni '40 a metà anni '70
vedi ad es anche CaimiEverest
Simplex
Shimano ecc
Erano disponibili assortimenti di pignoni, per personalizzare la ruota libera in base ai percorsi e alle preferenze dl corridore.
Da metà anni '70 cominciano ad apparire ruote libere a filetto con i pignoni su innesti scanalati ( Maillard, Suntour, Campagnolo , Shimano) che si evolvono rapidamente nelle ruote libere a cassetta.
Reactions: il gamba
Cancelliere
24 Dicembre 2011
1.618
370
74
Firenze
Per smontare la ruota libera ti conviene andare da un qualsiasi biciclettaio, che ha sicuramente l'attrezzo, ed in un attimo te la tira via.
Se non lo hai mai fatto, e vuoi provare, occhio che potrebbe essere ben dura da sbloccare.
Vedi di fissare saldamente l'attrezzo usando lo sgancio rapido, perchè altrimenti tenderà a scappar via sciupando l'innesto ( e forse anche le nocche delle tue dita).
Il metodo migliore è fissare l'attrezzo sulla ruota con lo sgancio rapido o con un pezzo di barra filettata M5 , e bloccarlo in morsa con l'asse in verticale. Poi prendere la ruota a due mani e girarla in senso antiorario.
fireman90
11 Settembre 2008
598
10
Allora smontato la ruota libera, dopo aver costruito attrezzo ed utilizzato accorgimenti indicati
la fortuna è che ho trovato tra le cianfrusaglie un cilindro di metallo ad hoc
in allegato foto
Quindi venendo alla "solita" domanda:
- ammesso e non concesso trovi una ruota libera 6 V diciamo 15/25 a prezzo modico (e non quelli che ho visto sul web anche perchè mi interessa la funzionalità e NON l'epoca) per il discorso "distanza rotellina dal pignone più grande" in base alle foto allegate, secondo voi avrei problemi?
Ri- grazie
    121,4 KB · Visite: 21
    116,3 KB · Visite: 20
    182,9 KB · Visite: 20
    162 KB · Visite: 21
    165,4 KB · Visite: 22
    159,8 KB · Visite: 21
    190,7 KB · Visite: 24
    172,5 KB · Visite: 21
Cancelliere
24 Dicembre 2011
1.618
370
74
Firenze
dalla foto, vedo che hai l'attacco del Valentino direttamente sul forcellino che dovrebbe avere anche i registri.
Tecnicamente può valer la pena di provare il 14-28 del Deca, perchè hai margine per arretrare il perno ruota. Con la catena della lunghezza giusta potrebbe funzionare bene.
D'altronde all'Eroica, eccetto che sul percorso Corto, su tutti gli altri percorsi c'è comunque almeno una salita che può far apprezzare un rapporto 28/42, che sia CastigliondelBosco, SanteMarie o Volpaia.
fireman90
11 Settembre 2008
598
10
Allora i registri attualmente sono nella condizione per cui l'asse della ruota è tutto avanti, ovvero verso quella anteriore
pertanto mi sembra la condizione migliore per creare spazio tra rotellina superiore e pignone grande....o no?
detto questo mi confermi che la ruota libera di cui mi hai postato il link sopra, quella del decla, come filettatura è compatibile?
Questa potrebbe essere meglio?
https://www.semprinibike.store/ruot...X68HzW3Vw7-_7NEog4P0rCvyOZCxgYwhoCxa0QAvD_BwE
