Power2max vs Stages pareri di utilizzatori
abramo82
30 Maggio 2010
436
12
x
Salve a tutti sono in fase di fare un nuovo acquisto e vorrei dei pareri da reali utilizzatori. Sino tentato dall acquistò come da titolo ma sono un attimo combattuto xche lo stages mi verrebbe 600 euro + contrassegno presso cavaliere estetica e peso della mia bici invariata anzi posso anche togliere il conta pedalate. Mentre all opposto prendersi il power2max a 740+ s.s + eventuale attrezzi montaggio x bb386 che nn so se serve, il power2max aggraverebbe il peso della bici di 300 GR a una spesa maggiore ma pensò di avere uno strumento più stabile ma soprattutto che rileva DX e sx vorrei x cortesia consigli da chi utilizza questi prodotti. PS nn intendo spendere di più quindi nn propone temi strumenti differenti. Vi ringraziò anticipatamente.
Jikino
22 Settembre 2014
28
Bergamo
Cannondale
Ciao,
Io utilizzo Stages e mi trovo benissimo, non incide sul peso della bici (20 gr ma togli il vecchio sensore cadenza) mentre i 300 gr del powermax sono tanti da portare in salita. Poi il rilevamento solo da una parte x me è più che sufficiente, non devo prepararmi alla coppa del mondo
abramo82
30 Maggio 2010
436
12
x
Grazie, seguì qualche tipo di preparazione. Io applicherei le nozioni della bibbia del ciclisma di Joe friel
Rada
27 Novembre 2012
106
Verona
Coppi Divino
Anch'io ho lo Stages scelto per gli stessi tuoi motivi.
Avevo anche gli stessi tuoi dubbi e per togliermi la curiosità ho fatto una visita biomeccanica con rilevamento della potenza per entrambi gli arti, ho scoperto di avere la dx predominante di poco e sopra i 200W dx e sx esprimono la stessa potenza.
Finora mi sono trovato bene ed è affidabile e stabile.
Difetti:
- sballa un po' quando la batteria è scarica ma sostituirla è un gioco da ragazzi.
- teme un po' l'acqua a causa dello sportellino batteria
Non so dirti nulla del P2M ma ha superato i problemi di gioventù e ora funziona alla grande.
diegospeed79
14 Settembre 2010
1.863
48
Perugia
R12 - 871 - 376 crono, no brand
io li ho entrambi. A parte che lo stages ora è in assistenza. Non ci penserei mai cmq e sceglierei tutta la vita P2max. Ovviamente andando a cercare col lumicino, nel mondo troverai sempre uno che un problema o ha avuto. Ciò con cui però puoi farti una idea è una statistica. P2max ormai è uno strumento altamente affidabile e i problemi sono ridotti alla normale casistica di tutte le cose. stages pare ormai affidabile come misurazione ma la statistica dice che i problemi sono ancora troppi. Tutte le persone che conosco lo hanno mandato in assistenza almeno una volta. Alcuni per tre volte. I problemi sempre gli stessi, alloggio batteria e infiltrazione acqua. Troppo alta la casistica sullo stesso problema che tarda ad avere una soluzione definitiva. Inoltre anche se funziona bene è assetato di batteria.
abramo82
30 Maggio 2010
436
12
x
Grazie della tua esauriente risposta infatti proprio x la grande affidabilità che da propendo maggiormente x power2max anche se pesa un po di piu. Grazie mille
Cancello del Roero
Ne resterà soltanto uno
Membro dello Staff
13 Ottobre 2013
6.884
3.076
Bra(Cn)
Blu
io ho stages e anche il famigerato problema dell'acqua nella batteria non si è mai presentato e, pioggia ne ho presa parecchia.
Affidabile nella misurazione, effettivamente sballa un po' quando la batteria inizia a scaricarsi, ma è limitato(nel mio caso) ai picchi, ieri mi ha segnato 2000watt
p2max, non lo conosco, ma tutti quelli che ce l'hanno ne parlano bene
::simo::
4 Giugno 2008
515
7
Per informazione... la versione nuova dello Stages che esce adesso ha modificato proprio l'alloggiamento batteria.
Quindi direi che il problema principale di tale strumento sembra risolto con questo aggiornamento.
Personalmente lo uso sulla bici da XC e mi trovo alla grande.
Certo se vuoi il massimo della precisione meglio un PM che lavori considerando la spinta di entrambe le gambe..
Load
18 Marzo 2010
1.612
95
Bologna
Venge Sworks Di2 +Epic 29 Sworks
Mah...a prescindere che 300 grammi sono un peso non poi così grande da percepire ,non so da dove tu li abbia estrapolati.
Io ho presi(ce l'ho tutt'ora) il P2max type S (versione per guarnitura Specialized) e tra il ragno originale,peraltro in carbonio, ed il P2max c'erano la bellezza di 130 grrammi.
Pesati da me.
lucagt
21 Giugno 2007
3.041
Argon18 Gallium, Argon18 E118 e Merida 905 powercrankizzata
Io ho sia un SRM che un P2max, onestamente ritengo entrambi sopra allo Stages perchè non monolaterali.
Imho se arrivando da altri PM, soprattutto un Vector, hai avuto modo di apprezzare che per te non è problematico avere la misura con un lato raddoppiato allora ok, altrimenti ti rimarrà sempre il dubbio che qualche numero non sia attendibile.
Io ho un SRMVI preso usato che va benone, ma il P2max onestamente costa relativamente poco ed è "monta e dimentica". Ogni 400h cambi pila da solo, meno di 5€, e ha tutto quanto necessario per non impazzire con procedure manuali per aver numeri congrui. SRM + garmin ad esempio non fa in auto lo zero offset e in alcune situazioni può essere un problema.
Non posso che consigliare il P2max per mia esperienza, senza nulla togliere anche all'SRM che, usato, puoi cmq trovare a prezzi abbastanza competitivi
abramo82
30 Maggio 2010
436
12
x
Ho il problema che ho un telaio nativo per BB386 EVO quindi per non incorrere in adattatori voglio ho predere il power2max nativo 386 o stages.
abramo82
30 Maggio 2010
436
12
x
Calcolo 300 grammi perche la guarnitura fsa 386 da 740 pesa 800 gr mentre la mia slk ne pesa 550. L'slk con il power2max costerebbe 990 eurini e peserebbe i 130 grammi in + che mensioni.
abramo82
30 Maggio 2010
436
12
x
Entro quando uscirà la nuova versione?
trabocco
18 Dicembre 2011
1.235
268
lucca
colnago
Vorrei acquistare un power2max ,per i possessori e affidabile ? Servizio post vendita? Problemi vari..
Mi scuso se gia aperta una discussione x questo prodotto
