si deve autoricalibrare, ma l'operazione dura 5 min
Per quanto riguarda il Newton per un utilizzo su MTB la calibrazione va effettuata su strada o su sterrato? Mi restituisce valori sballati. Grazie
su sterrato, inserendo nel nuovo profilo la misura corretta della gommaPer quanto riguarda il Newton per un utilizzo su MTB la calibrazione va effettuata su strada o su sterrato? Mi restituisce valori sballati. Grazie
Ok graziesu sterrato, inserendo nel nuovo profilo la misura corretta della gomma
arrivato fresco fresco oggi.
Intanto faccio i complimenti a Skopre per la velocità: 36 ore dal pagamento alla consegna, bravi!
Ciao, non è un problema di aggiornamento FW. Assicurati che funzioni bene il sensore di cadenza. Eventualmente rifai la calibrazione.da quando ho effettuato l'ultimo aggiornamento, noto valori ballerini in pianura, a volte assenti con indicazione 0 watt o --, e sempre completamente nulli in discesa (anche quando spingo)...prima andavano bene! sono un caso isolato?
conviene fare qualche operazione dopo l'aggiornamento?
Ciao, non ho capito: la calibrazione sulla bici 1 l'hai eseguita sul profilo 1, dopodiché hai switchato su prof 2 ed hai eseguito la calibrazione da bici 2 su profilo 2 oppure non ho effettuato lo switch tra profili e entrambi le bici sono state calibrate sul medesimo profilo?Per [MENTION=74740]Newton Powermeter[/MENTION]. Ho rieseguito la calibrazione per due bici, che hanno assetti sostanzialmente diversi, con due coppie sensori/cadenza velocità diversi. Bene, rimontandolo sulla prima dove avevo eseguito, appunto, la calibrazione, mi ha dato inizialmente, appena acceso, luce arancione lampeggiante e valori da 0 a 100. Ma io non avevo impostato da Isaac una nuova calibrazione ( ed in effetti non c'era luce rosso/verde lampeggiante, ne ho dovuto spingere ancora il tasto per iniziarla...). Atteso qualche minuto, mi ha dato poi valori non congrui. Arrivato a casa, scaricato i dati, mi ha chiesto se volevo inserirli nell'ultimo profilo impostato, io ho detto no, ha scaricato i dati. Poi sono andato in "Strumenti", ->Separa profilo dopo gara/ allenamento, sono andato a reinserire i dati nel Profilo di bici corretto e i dati sono tornati congrui, più o meno. La mia domanda è, ma il PP non dovrebbe impostarsi automaticamente sul profilo, in base al sensore cadenza/ velocità installato e a sua volta calibrato???
Procedi come di seguito:Dunque ho scaricato i dati odierni, sono tornato sul Isaac, in 'Strumenti'-> "Separa profilo dopo gara/ allenamento", e i dati di oggi inizialmente davano su 3h56, 203 watt medi, rimettendo la calibrazione del Profilo 2 (l'unica rimasta e fata con i sensori presenti sulla bici di oggi...) i dati sono andati a 188 watt, poi andando a verificare ulteriormente la calibrazione, in "Analizza"->"Controlla calibrazione" i dati scendono a 175w. 30 watt di differenza cominciano a diventare importanti, cosa ho sbagliato? Oppure per avere dati live corretti, bisogna fare la calibrazione dei 10 minuti, 0-50/51-100???
Issac==>Device==>setup==> imposta il profilo (peso, altezza etc) e seleziona profilo 1. Accoppia i sensori della bici 1 al profilo ed esegui la calibrazione.
Ripeti l'operazione di cui sopra selezionando il profilo 2 in fase di setup ed esegui la calibrazione sulla bici 2 previa accoppiamento sensori bici 2
Ogni volta che migrerai il PP da una bici all'altra, riconoscendo l'id dei sensori, il Pod in automatico si setterà sul profilo corretto
Come tagliare è già stato spiegato in questo 3d.Acquistato su Amazon da velocomp tramite un venditore tedesco
Ieri sono riuscito a fare la better accuracy calibration e ieri sembra che abbia dato valori realistici, e anche oggi alla GF Versilia a parte i primi 5km dove c'è secondo me la pendenza errata e quindi la potenza, poi ha cominciato ad andare bene
C'è un sistema per tagliare i 5km errati e analizzare i dati per stimare la ftp?
I sensori in memoria a Garmin sono una cosa, PP un'altra. Non c'è relazione tra l'accoppiamento al PP e quello al Garmin.Ok, forse mi era sfuggito la procedura dell'accoppiamento dei sensori. Come devo procedere, avendo addirittura tre coppie di sensori in memoria del Garmin ( e quindi anche del PP)??? Grazie
Per l'accoppiamento procedi come da istruzioni qui sotto. Grazie e buona giornata
