Ciao a tutti, secondo voi mantenere una pressione bassa, di 6,5-7 bar, può influire negativamente sull' usura della camera d' aria rispetto a pressioni più alte o è il contrario?
in media quanto ti dura una camera d ariaLa pressione della camera d'aria è determinata dalla resistenza esercitata dal copertone. Una pressione alta puó peró determinare un precoce sprofondamento del flap all'interno dei buchi dei raggi.
Per me, 7 bar è già una pressione alta. Io giro a 5 bar (copertone da 25 e canale da 19).
Mai cambiato una camera d'aria per via della usura. In genere le cambio solo dopo che gli ho messo 2 o 3 pezze. Considerando che in media foro una volta ogni 2/3000 km fai un po' i conti. Copertoni da 23 da 200/210 grammi gonfiati a 7.5 bar.in media quanto ti dura una camera d aria
Fino a quando non foriin media quanto ti dura una camera d aria
Dipende dal peso del ciclista, se gonfio io a 5 bar tocca il cercio a terraLa pressione della camera d'aria è determinata dalla resistenza esercitata dal copertone. Una pressione alta puó peró determinare un precoce sprofondamento del flap all'interno dei buchi dei raggi.
Con pressione più bassa, in genere è più facile forare.Ciao a tutti, secondo voi mantenere una pressione bassa, di 6,5-7 bar, può influire negativamente sull' usura della camera d' aria rispetto a pressioni più alte o è il contrario?
quindi le fosse profonde e le pizzicature non influisconoMai cambiato una camera d'aria per via della usura. In genere le cambio solo dopo che gli ho messo 2 o 3 pezze. Considerando che in media foro una volta ogni 2/3000 km fai un po' i conti. Copertoni da 23 da 200/210 grammi gonfiati a 7.5 bar.
Per pizzicare devi andare in giro con le ruote sgonfie. Le buche profonde le devi evitarle, perché altrimenti rischi di cadere o rompere i cerchioni.quindi le fosse profonde e le pizzicature non influiscono
ininfluenteCiao a tutti, secondo voi mantenere una pressione bassa, di 6,5-7 bar, può influire negativamente sull' usura della camera d' aria rispetto a pressioni più alte o è il contrario?
quali copertoni hai che ti permettono di avere una pressione min così bassa ?La pressione della camera d'aria è determinata dalla resistenza esercitata dal copertone. Una pressione alta puó peró determinare un precoce sprofondamento del flap all'interno dei buchi dei raggi.
Mai rispettato la pressione minima indicata sui copertoni. Dipende da quanto pesi e dal canale del cerchio. Su un canale largo come il 19mm non ci sono problemi a tenere pressioni basse.quali copertoni hai che ti permettono di avere una pressione min così bassa ?
sulla spalla vengono indicati i valori min e max che vanno rispettati...
peso 90 kg ho dei copertoni vee rubber da 23ma che copertoni hai? Intendo la misura. E quanto pesi ?
peso massimo, e copertone smilzo, al posto tuo (e ci sono, come peso siamo lì ) eviterei di scendere sotto 7peso 90 kg ho dei copertoni vee rubber da 23
su canale da 19 i tubeless a 6,5/7 bar sono dei sassi,peso massimo, e copertone smilzo, al posto tuo (e ci sono, come peso siamo lì ) eviterei di scendere sotto 7
io per la cronaca scendo a 6.5-7 solo con tubeless, all'anteriore, copertoni da 25mm e cerchi con canale 19 (al posteriore 7)
coi copertoncini, sto sopra 7 (8 scarso - 8 dietro)
cosa intendi per smilzopeso massimo, e copertone smilzo, al posto tuo (e ci sono, come peso siamo lì ) eviterei di scendere sotto 7
Esattamente dove sono scritti i valori di pressione da utilizzare in base al canale interno del cerchio?Mai rispettato la pressione minima indicata sui copertoni. Dipende da quanto pesi e dal canale del cerchio. Su un canale largo come il 19mm non ci sono problemi a tenere pressioni basse.
Sulle altre mie ruote con canale da 14mm, se scendo a meno di 6 bar non mi sento sicuro.
ho un po' la tara dell'alta pressione, e in effetti avverto poco e niente la perdita di pressione nei giorni, tranne quando prendo buche (e in senso positivo) però vestito e attrezzato i 90kg li supero sicuri..su canale da 19 i tubeless a 6,5/7 bar sono dei sassi,
23mm, oramai i 25 sono lo standard, e 28 se ne vedono tanti anche in contesti "race" (più son piccoli più van gonfiati)cosa intendi per smilzo
Non sono scritti.Esattamente dove sono scritti i valori di pressione da utilizzare in base al canale interno del cerchio?
Fino ad oggi quello che determinava la pressione di gonfiaggio era la tipologia di copertura e il peso del ciclista. Le poche indicazioni che ho trovato, non hanno mai indicato la larghezza interna del cerchio come valore che potesse influenzare la pressione.
