problema manettini cambio manubrio vision
Marco.Cassetta
24 Luglio 2017
13
Scott plasma
Buongiorno,
innanzi complimenti per il forum. Vi scrivo per un problema riscontrato nel montaggio della bici da triathlon.
A quanto pare, ovvero a detta del meccanico, I manettini che ho comprato (sram per 11 velocita') non entrano nei buchi dell'aerobar.
Adesso vedo di caricare alcune foto per far capire meglio il problema...
Il meccanico mi dice di comprare un altro manubrio, ma vorrei sapere se qualcuno di voi ha mai riscontrato lo stesso problema. Sinceramente speravo che "il buco" fosse standard in tutti I manubri.
Qualcuno sa come posso risolvere?
Marco.Cassetta
24 Luglio 2017
13
Scott plasma
grazie per la risposta...quindi dici che se cambio I manettini, altri manettini hanno misure differenti?
credevo che avessero tutti lo stesso spessore...mi sbagliavo?
gipsy
6 Agosto 2004
5.954
1.954
inoltre:
se decido di far barenare le prolunghe (il manubro e' unico pezzo)
pensi che sia una soluzione sicura? nel senso...e' una cosa che normalmente si fa?
normalmente non si fa, ma se fai barenare l'estremità (dove infilano i manettini) non ci sono problemi di sicurezza. al massimo, in caso di cedimento, si stacca il manettino, che cmq resta appeso al cavo
Marco.Cassetta
24 Luglio 2017
13
Scott plasma
ok perfetto allora mi organizzo per asportare materiale...il meccanico ha detto che e' circa un mm ma credo che abbia sparato ad occhio. Consigli su come asportare?
Marco.Cassetta
24 Luglio 2017
13
Scott plasma
diciamo che il cedimento NON DEVE SUCCEDERE su un manubrio di quella qualita'.
Sinceramente non mi aspettavo affatto questo intoppo da una ditta come la vision.
ora, io non ho misurato fisicamente gli expander delle varie marche, ma...essendo all'incirca 3...potevano pure mettersi daccordo mannaggia a loro!
gipsy
6 Agosto 2004
5.954
1.954
considera che è un modello di manubrio di alcuni anni fa, probabilmente quelli attuali sono compatibili
icio61
24 Giugno 2013
720
14
cube lithening e Kuota Kalibur crono
puoi anche provare a lavorare con la tela smeriglio, la strappi in strisce larghe 1cm e lunga 10-15cm la avvolgi attorno al manettino ( 1 giro) e tiri le estremità facendo scorrere la tela lungo la parte da ridurre, magari te la cavi con qualche decimo di mm da togliere. Se poi hai della tela più fine, rendi la parte più scorrevole e meno ruvida.
Marco.Cassetta
24 Luglio 2017
13
Scott plasma
Che disagio. Con quello che costano gli aerobar in carbonio sara' bene che riesca a utilizzare questo
Darius
18 Ottobre 2005
6.467
1.271
Colnago V1-r
Il diametro interno delle prolunghe è standard, così come il manettino, probabilmente nel tuo caso un po' di tolleranza nella lavorazione del carbonio fa si che non si accoppino.
Escludi la barenatura perchè le prolunghe non le puoi montare su un tornio a causa della loro forma, visto però che si tratterà di pochi decimi puoi allargare il buco con della tela smeriglio a grana media avvolta su un tondino di legno o di metallo, vedrai che sarà facile, opera con calma e cerca di asportare il materiale uniformemente in tutto il diametro.
Se poi hai un trapanino tipo Dremel sarà un gioco da ragazzi.
gomma88
28 Aprile 2017
626
13
Bianchi XL Carbon
hai almeno un calibro per misurare di quanto materiale devi asportare? i lavori fatti ad occhio vengono sempre male.... oltretutto ti permette anche di verificare che il materiale asportato sia distribuito in maniera uniforme e che non stai facendo un ovale...oltretutto se si tratta di pochi decimi è un conto, se arriviamo già al mm io ti suggerisco di dotarti di una punta o un alesatore della misura corretta, andare a mano libera ed asportare un mm di materiale dall'interno in modo uniforme nel diametro e nella profondità necessità di molto pratica e mano ferma...
altra cosa: gli expander non si riescono a sfilare dai manettini? perche se si sfilano basta poi metterli sul tornio e in 5 minuti il lavoro è fatto...
Darius
18 Ottobre 2005
6.467
1.271
Colnago V1-r
L'alesatore non si usa su materiali compositi perchè si sfibrano, e comunque anche sui metalli richiede molta più esperienza di quanto si pensi.
Anche la punta del trapano, dato il diametro che dovrebbe avere, richiede un trapano a colonna e la prolunga deve essere fissata in modo sicuro e stabile, se si "ammorza" nelle fibre si distrugge tutto.
Se gli expander si sfilano convengo che conviene agire su quelli.
Marco.Cassetta
24 Luglio 2017
13
Scott plasma
Grazie a tutti X il supporto. provero con la carta vetrata facendolo a mano. Anni fa si usava X levigare la ghisa dei cilindri delle vespe :) e veniva un bel lavoro!
Ho anche il dremel, alle peggio faccio così.
È meno di un millimetro, quindi roba di decimi. Sicuramente entreranno. Mannaggia a loro però!
Piuttosto...sarò a breve trasferito ad Ancona. Qualche triathleta in zona?
Darius
18 Ottobre 2005
6.467
1.271
Colnago V1-r
Con il Dremel vai alla grande, usa un cilindretto di tela abrasiva a grana media e in poche passate si aggiusta tutto.
