- 2 Agosto 2007
- 14.877
- 1.465
- Bici
- Colnago C64 Disc - Campagnolo Record - Campagnolo Scirocco Disc (provvisorie)
Buon pomeriggio,
da qualche mese ho la pompa in oggetto. Nulla da eccepire sul funzionamento, se non fosse che non appena arriva a 7 bar il raccordo si sfila direttamente da solo, dalla valvola del tubolare. Ho provato a gonfiare con la vecchia Silca Pista, che ha ormai 8 anni o forse più sul groppone, ed è arrivata fino a 9 bar senza alcun problema. Possibile che il problema sia da ricercarsi nel meccanismo della testa pompa PRO? Praticamente non ha la leva per bloccare la testa, ma due sedi in plastica a seconda della valvola Presta o Schrader: dato per scontato che la pompa funzioni, perchè ha effettivamente gonfiato ed infatti con la Silca Pista mi sono ritrovato con la pressione, mi converrebbe sostituire la testa della pompa con un'altra aftermarket ma dotata di leva di bloccaggio? Resto in attesa delle vostre risposte, grazie.
https://www.pro-bikegear.com/global/en-gb/accessories/Floor_Pumps/PRO_PU_FPCOMPETITION
