Problemi cambio Shimano Ultegra a scendere di marcia
alboslr
8 Settembre 2014
430
199
atalaslr
Buongiorno a tutti,
specifico che ho già fatto una ricerca e non ho trovato nulla di simile al mio problema. Vi spiego; il deragliatore posteriore di punto in bianco ha deciso di non scendere oltre il pignone con 16 denti. A salire non ci sono problemi (fino al 30) e nemmeno a scendere fino a che si blocca sul 18 e non scende verso il 16.
Ho provato a mettere un po' sbloccante sotto al telaio (sotto al movimento centrale, dove passano i fili) ma niente.
Non so che fare e mi affido ai vostri illuminati consigli.
Grazie infinite
Reactions: alepez
tornoindietro72
13 Ottobre 2015
898
255
48
Francavilla al Mare
Berta2 Bmc SLR02
se vuoi far da te, you tube fai ricerca regolazione cambio bici, ci sono due tre video, uno anche di GCN, fatti moto bene che spiegano funzionamento cambio e come regolare le due viti (H ed L) che regolano spostamento. se pero te lo ha fatto di punto in bianco magari è problema meccanico non di regolazione,
prova comunque a regolare come si vede nei video, spiegarlo scrivendo ci vuole più tempo.
Reactions: gianc0
alboslr
8 Settembre 2014
430
199
atalaslr
Non è un problema di regolazione, prima funzionava perfettamente.
Probabilmente è da cambiare il cavo. Se prima ti funzionava bene è strano che si spostino i finecorsa fino a quel punto o-o
probabile che sia il cavo. Mi sa che è il caso di portarla a far vedere
SCR1
19 Maggio 2008
28.475
4.950
Fiorentino ai 100%
Buongiorno a tutti,
Grazie infinite
Prima cosa sgancia il cavetto e guarda se lui scende e si posiziona sul 12
Da li lavora su guaina e sul cavetto
Sicuramente si è rotta la testa del cavetto dentro al comando e non scende più di li
leandro_loi
20 Luglio 2019
1.160
787
50
milano
Dubito che salga senza problemi su mezzo pacco pignoni, perfettamente indicizzato, se si è rotta la testa del cavetto dentro al comando. Riprova, sarai più fortunato.
SCR1
19 Maggio 2008
28.475
4.950
Fiorentino ai 100%
Sale perchè la testa è incastrata ed il cavetto comunque lavora , poi si incastra e non scende
Io ho detto potrebbe ed ho detto anche di staccare il cambio e vedere se cala, dunque le ipotesi sono almeno due
Io non sono fortunato amico e non do di fortunato a nessuno, spiega le tue soluzioni che io spiego le mia
Luca Pietro
25 Novembre 2015
415
115
Padova
corsa Trek DOMANE sl 6
Ciao dico la mia prova a mettere un po'di svitol o wd40 all'interno della leva dove lavora magari è entrato dello sporco è non riesce a scattare per far muovere il cavo, a me è successo sul deragliatore anteriore che faceva fatica a salire è scendere
    106,4 KB · Visite: 16
jack.ciclista
29 Agosto 2012
2.518
255
bici
Sfila il cavo e guarda che non si sia sfilacciato da qualche parte. Oppure sporco dentro le guaine, sulla bici da ciclocross ogni tanto mi succede entri fango nella parte finale della guaina, nell'archetto tra il carro posteriore e il cambio stesso, rendendo lenta la discesa o bloccandola del tutto
alboslr
8 Settembre 2014
430
199
atalaslr
Già l'ho messo... riproverò!
Fooorse dovrebbe essere il cavo rovinato. Un mio amico meccanico (sentito al telefono) ha detto che non è il primo r8000 a cui si rovina il cavo metallico...
Domani la porto e vi tengo aggiornati
Reactions: Luca Pietro
SCR1
19 Maggio 2008
28.475
4.950
Fiorentino ai 100%
Che vuol dire metallico?
L'Ultegra R8000 o monta gli Optislick, sono verdolini o i Dura Ace Polimer Coated
Controlla anche che la guaina posteriore, l'Imbando sia con guaina OT RS-900
pianopiano
2 Febbraio 2013
946
85
Canyon cf sl 9.0
Ultegra 6800 che possiedo, ogni 7/8000 km si rompe il cavo all'interno del comando, dove fa una piega eccessiva (quando mi ricordo lo cambio prima che accada, ho sempre un cavo proonto in garage).
Prima si sfilaccia un solo filo e poi va avanti, prima non riesci a regolare di fino il cambio che non è più preciso ma funziona ancora, e poi quando si sono rotti 2 o 3 fili non scende più sui pignoni più piccoli, ultima fase rottura totale del filo
Controlla, alza il coprimanopola, poi sul lato interno c'è un piccolo coperchio in plastica, solleva anche quello, è lì che inizia a sfilaciarsi, il cavo parte dall'esterno e poi fa la piega (punto critico) e poi si infila nella guaina.
Il cavo sfilacciato potrebbe non vedersi immediatamente perchè all'interno del comando.
Facci sapere
SCR1
19 Maggio 2008
28.475
4.950
Fiorentino ai 100%
Facci sapere
Quello che ho detto sopra, sono d'accordo
