La calotta dx però è uguale...
Significa che la parte smerlata va in appoggio e probabilmente di la si fa il carico, in tal caso andrebbe beneLa calotta dx però è uguale...
Scusa. La parte smerlata sarebbe la sx e quindi va messa dentro a pressione con l'attrezzo apposito mentre la sinistra andrebbe poi avvitata con chiave shimano? Era questo che intendevi? Oppure la sx solo appoggiata e avvitando la dx entrano tutte due?Significa che la parte smerlata va in appoggio e probabilmente di la si fa il carico, in tal caso andrebbe bene
La parte smerlata va in appoggio e la calotta la tiri con la chiave shimanoScusa. La parte smerlata sarebbe la sx e quindi va messa dentro a pressione con l'attrezzo apposito mentre la sinistra andrebbe poi avvitata con chiave shimano? Era questo che intendevi? Oppure la sx solo appoggiata e avvitando la dx entrano tutte due?
La parte smerlata va in appoggio e la calotta la tiri con la chiave shimano[/QUOT
Speriamo che non si spanni il filetto. E' da mettere su un telaio cervelo. Metteresti grasso......o a secco o altro
Speriamo che non si spanni il filetto. Va messo su un telaio cervelo. Metteresti loctite blu, grasso o cos'altro?La parte smerlata va in appoggio e la calotta la tiri con la chiave shimano
No non si spanna se non è appannatoSperiamo che non si spanni il filetto. Va messo su un telaio cervelo. Metteresti loctite blu, grasso o cos'altro?
