rumore freno a disco ant
FedeSp
26 Ottobre 2013
1.854
22
Arcola (SP)
No
Giusto, però mi è capitato di vedere dei freni a disco frenati per via del caldo, l'olio all'aumentare della temperatura si espande e basta poco per toccare il disco. Lo spurgo ti fa levare l'olio in eccesso. Conta che io con shimano non ho mai avuto problemi.
Inviato dal mio BLN-AL10 utilizzando Tapatalk
SCR1
19 Maggio 2008
35.644
9.184
Fiorentino ai 100%
Problema: frenate in discesa al rilascio rumore di ferraglia tornato a casa mi accorgo che le pastiglie si sono avvicinare al disco e lo frenano parzialmente. Qualcuno ha suggerimenti ?
il disco si deforma e frega per poi smettere raffreddandosi.
I dischi tendono ad imbutirsi.
Devi cercare di ripulire i pistoni e leggermente lubrificarli
maur56
6 Gennaio 2013
334
italy Mi nord ovest
giant defy pro 1
Provo e alla prima frenata un rumore assordante mi fa diventare....rosso dalla rabbia. Riporto la bici in concessionaria e hanno sostituito le pastiglie ant e applicato um prodotto specifico. Sti freni a disco sono.......una storia infinita.
Devo però dire che il comportamento del venditore e' stato ineccepibile. Mai chiesto un euro e disponibilissimo a risolvere
Nigel5
24 Aprile 2013
596
155
Tsunami Carbon Project
Come ti ha detto SCR01 il problema è il calore. Ho avuto lo stesso problema. Se si frena troppo e lungamente la temperatura sale ed il disco si può deformare.
In primis devi prendere un disco con uno spessore maggiore in modo che regga meglio le alte temperature e nel caso si deformi devi usare un strumento specifico per raddrizzarlo che è una cosa normale. Se il disco non è deformato la pinza si sistema senza problemi. Inizialmente, quando ho avuto questo problema, c'era il disco che toccava le pastiglie solo in un punto specifico e pensavo fosse la centratura della pinza invece era il disco.
Paolo911
15 Settembre 2014
212
82
arona
Tarmac Sl6
Sono alla seconda bdc disc e i problemi si ripetono anche per me. Consolati!
- Se il freno fa rumore anche se non tiri la leva, ovvero fa il classico zin zin, vuol dire che o la pinza o il disco sono centrati male.
- Se il freno fa il rumore di prima (zin zin) solo in curva, molto probabilmente è la forcella che flette, e c'è poco da fare. Controllate che il qr sia stretto il giusto.
- Se i freni fanno rumore mentre si pinza ho trovato, su forum di mtb che da +anni usano i dischi, questi consigli.
A me è bastato passare i bordi delle pastiglie con carta abrasiva, pulirle e rimontarle.
Verificare che gli angoli delle pastiglie non "urtino". Casomai passare i bordi con carta vetrata fine x metallo.
Centrare i pistoncini nella pinza e la pinza sul disco, verificare il serraggio delle viti.
Raddrizzare il disco se risultasse storto.
Pulire il disco con i prodotti apposta.
Carteggiare le pastiglie con carta vetrata fine (e pulire nuovamente il disco prima di sporcare le pastiglie appena pulite con lo sporco depositatosi sul disco).
Cambiare pastiglie (magari montare quelle semimetalliche o quelle organiche), ma attenzione che con alcuni produttori si perde la garanzia a montare pastiglie diverse dalle originali.
Trattare le pastiglie con uno di quei prodotti per le moto che si applicano sul supporto metallico della pastiglia (non sulla mescola).
Spruzzare sul disco un prodotto apposito, ad esempio il brake silencer di Swiss Stop.
Cambiare disco, preferendo magari quelli originali e non troppo lavorati/scaricati/bucherellati.
Buone pedalate
maur56
6 Gennaio 2013
334
italy Mi nord ovest
giant defy pro 1
aggiorno la storia infinita o forse finita.
Smontata ruota e pulito il tutto con un prodotto dedicato. Acci... ma l'avevano fatto anche prima ???? Va behh... cmq rifatto il tutto ( e' sceso tanto di quel nero che non so dove l 'abbia preso ) ora il rumore e' sparito e sembra che la funzionalita' dell'impianto sia migliorata.
A concludere, parere mio ovviamente: i freni a disco, pur validi che possano essere, necessitano di continua manutenzione quindi abbastanza impegnativi da gestire
dagos
19 Maggio 2013
9.647
459
molto bella e funzionale
Non lo scrivere nel thread dedicato però
A mio avviso sono ancora in fase di affinamento... ma giusto per sapere che impianto monti Ultegra 6870 ??
john.player
31 Agosto 2013
4.325
562
Dirt & Clean
Sicuramente gli accorgimenti da avere rispetto ai caliper sono maggiori sotto tutti gli aspetti. In più, secondo me hanno ancora dei problemi riguardo la contaminazione delle pastiglie che al momento risulta facilissima. Probabilmente la necessità di usare mescole più morbida rispetto ad auto e moto rende i dischi più vulnerabili agli agenti esterni
gilas89
22 Settembre 2014
35
nessuna
Se mastichi l'inglese su YouTube c'è un bel video di gcn che secondo me spiega benissimo come risolvere i rumori coi freni a disco
Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
FedeSp
26 Ottobre 2013
1.854
22
Arcola (SP)
No
Ciao, riguardo la contaminazione non ho riscontrato nessun problema di contaminazione, unica volta una goccia di olio involontariamente mentre lo spruzzato nella catena... Stessa cosa che mi è successa con i caliper, differenza che ho avuto che il cerchio ho dovuto pulirlo appena tornato a casa il disco due frenate ed è tornato come nuovo.
