non so se dirti "bravo" per la bici o mandarti quel paese per il panorama
Il panorama effettivamente ieri meritava, il mare aveva un bel colore.
Di fatti la barretta che mi sono gustato in quella pausa, con quella vista, me la sono goduta.
dovresti essere bannato per una foto così!!! Come si fa ad inferire in questo modo? Insensibile!Scottisti, vi state divertendo?
Vi lascio una foto che ho scattato oggi.
Macchè divertendo, la mia è da lunedì che è dal meccanico spero di risolvere una volta per tutte, intanto ieri ho ripreso la bici col "vecchio" Ultegra Di2 e mi sono goduto il suo silenzio assordante a cui non ero più abituatoScottisti, vi state divertendo?
Ma non puoi trasportare il gruppo da una bici all'altra?Macchè divertendo, la mia è da lunedì che è dal meccanico spero di risolvere una volta per tutte, intanto ieri ho ripreso la bici col "vecchio" Ultegra Di2 e mi sono goduto il suo silenzio assordante a cui non ero più abituato
Datevi da fare e postate foto pure voi!!dovresti essere bannato per una foto così!!! Come si fa ad inferire in questo modo? Insensibile!
Sinceramente non so se i componenti sono compatibili ma non credo sulla vecchia bici ho Ultegra 6870 la nuova ha 8070 (non so certo delle sigle ) sicuramente le leve no! il nuovo è disc il vecchio no....Ma non puoi trasportare il gruppo da una bici all'altra?
no certo.. non è compatibile.Sinceramente non so se i componenti sono compatibili ma non credo sulla vecchia bici ho Ultegra 6870 la nuova ha 8070 (non so certo delle sigle ) sicuramente le leve no! il nuovo è disc il vecchio no....
Comunque dato che è tutto nuovo vorrei che funzionasse tutto perfettamente come si deve non dico meglio del vecchio ma almeno uguale
Il rumore che fa non è x niente un inezia anzi è decisamente esagerato rispetto alla normalità l'ultima volta che ho usato la bici nuova i rumori di sono presentati da subito continui in aumento col l'aumentare della cadenza e smette solo smettendo di pedalare, sta volta anche girando con la bici sul cavalletto si sente che qualcosa non vano certo.. non è compatibile.
Ma il mio unico dubbio resta qualcosa nella ruota libera..
Ma veramente ti dico..
è una inezia il rumore che fa.
E' che, giustamente, a te tutta sta storia ha snervato.
e ti capisco pure.
Però se regolandolo continua a farlo è chiaro che ci deve essere qualcosa che va oltre.
Quindi o ruota libera o guarnitura,
Non è che si scappa...
Non è forse il tuo caso ma anni fa siamo usciti pazzi con la mia.
Al banco non faceva rumore e sembrava che la catena non toccasse da nessuna parte.
Poi però nella pratica il rumore tornava e spariva da solo e continuava a fare così.
Ci siamo accorti solo dopo che era la guarnitura che si spostava un niente perchè ci voleva un altro decimo di spessore.
Quindi quando si spostava quel decimo verso il deragliatore, la catena strofinava e faceva rumore..
Nel tuo caso, se le hai, comincia a provare un altro set di ruote..
O magari te le fai prestare..
e vedi.
Si verifica se il forcellino è dritto ed è ben avvitato,
poi si prova un altra cassetta con un altra catena..
Cioè sono tutte prove che gradualmente vanno fatte per capire il problema.
Logicamente però in un negozio di bici , dove possono dedicare solo qualche quarto d'ora difficilmente scopriranno il problema.
Ci vuole un meccanico che si dedichi.
A volte anche cambiare meccanico aiuta.
Ognuno ha la sua filosofia.
Per dirne una, il negozio dove vado, fa la lunghezza della catena secondo una procedura, diciamo più universale.
Io invece uso sempre la procedura che viene indicata specificatamente per quel gruppo.
Non di rado, ho notato discordanza, magari anche solo di una maglia.
Ma è chiaro che anche questo influisce.
Speriamo tu ne venga a capoIl rumore che fa non è x niente un inezia anzi è decisamente esagerato rispetto alla normalità l'ultima volta che ho usato la bici nuova i rumori di sono presentati da subito continui in aumento col l'aumentare della cadenza e smette solo smettendo di pedalare, sta volta anche girando con la bici sul cavalletto si sente che qualcosa non va
Un po' di prove sono state fatte cambiato catene, pulegge del cambio, regolato più volte, controllato pacco pignoni e guarnitura, ho provato anche con un altra ruota ma anche se si sentiva meno c'era comunque (magari le ruote in carbonio amplificano Boo) quando ho fatto casino nel provare io a regolare il cambio l'ho portata in altra officina regolato tutto bene il cambio ma i rumori sono tornati, ci sono anche ripassato durante un giro x far sentire ma in due che l'hanno provata non hanno sentito anomalie ma continuando ad usarle la bici la rumorosità è pure aumentata.
Magari sarà anche vero che mi sono fissato e snervato ma ieri usando la vecchia bici mi sono reso conto ancora di più che quello che sento sull'altra bici è tutto tranne che normale.
Lunedì la bici l'ho riportata in officina dove vado di solito li il meccanico ci si stà dedicando anche troppo ma non è riuscito a venirne a capo ha anche contattato un tecnico Shimano che dice potrebbe essere il deragliatore posteriore difettoso o che potrebbe aver avuto danni nel trasporto (anche se il cambio funziona bene normalmente) adesso doveva provare a sostituirlo e poi vedere che succede ma ancora non ho ricevuto aggiornamenti
Ma il rumore te lo fa con ogni rapporto?Il rumore che fa non è x niente un inezia anzi è decisamente esagerato rispetto alla normalità l'ultima volta che ho usato la bici nuova i rumori di sono presentati da subito continui in aumento col l'aumentare della cadenza e smette solo smettendo di pedalare, sta volta anche girando con la bici sul cavalletto si sente che qualcosa non va
SfumatureDatevi da fare e postate foto pure voi!!
Così vi voglio!!Sfumature
Sei fenomenale
Giusto perché mi piaceva la foto e qualche colore era andato perso.
Wow che location!Vabbè, allora gioco anch'io con la bella in riva al mare: dalla pianura padana al mare e ritorno Vedi l'allegato 277318
Al mare fa la sua figura!!!dov’eri??Vabbè, allora gioco anch'io con la bella in riva al mare: dalla pianura padana al mare e ritorno Vedi l'allegato 277318
Bei posti...ci giro anche io quando vado al mare...Dovrebbe essere Sestri Levante in Liguria.
Quel giorno ho visto più monti che mare Vedi l'allegato 277325
