Ragazzi ci sono riuscito
e mi sono state utili TUTTE le vostre indicazioni!!!
Procedo con ordine per ricordarmi tutto in futuro o per altri utenti che vogliano cimentarsi nell'impresa senza avere strumenti professionali:
1) Smontare il componente N.4 tirandolo con forza e facendo un po' di movimenti circolari.
2) Inserire una leva o altro nei fori visibili sull'albero dopo aver smontato il componente N.4 e svitare il componente N.6
3) Tirare con forza il corpetto muovendo un po' ai lati per aiutarsi o girandolo.
4) Battere sull'albero lato corpetto si sfilerà il cuscinetto lato disco
(mi sono aiutato con un giravite che poggiava perfettamente sull'albero, ho bucato un panno al centro per avere uno strato di protezione)
5) montare l'albero sul cuscinetto da estrarre in modo da avere la zona più sporgente fuori dalla ruota (lato opposto)
6) scaldare con un phone il cuscinetto lato corpetto (altrimenti impossibile da sfilare)
7) usare lo stesso metodo del giravite che entra al centro dell'albero e poggia col manico (protetto da un panno)
FATTO!
Adesso mi tocca montare i cuscinetti nuovi e rimontare tutto.
Ho usato il phone per umani
ho impostato il calore al massimo e la velocità ad 1, mi è bastato tenerlo in riscaldamento per 2 minuti circa! Senza phone, non c'era verso... Ci ho anche provato, ma si stava danneggiando l'anello interno del cuscinetto mentre quello esterno restava incollato al cerchio!
Ho cercato anche qualche video sui mozzi formula per avere un riferimento grafico (mi è stato utile), ma incredibilmente nessun video che smonti e rimonti questo tipo di cerchio. L'albero è estremamente leggero, sembra anche delicato, avevo il timore di scalfirlo o romperlo per questo ho usato il sistema del giravite e del panno.
Avete qualche consiglio da darmi prima di montare i nuovi cuscinetti ?
Ho due tipi di grasso per rimontare: uno a base di litio, zinco e titanio della CFG preso da leroy merlino, l'altro è il grasso rosso di decathlon al teflon
