Funziona dammi retta funziona, dove ho letto io dice che funziona e se lo dice funzionaPiù precisamente, se c'è compatibilità, vuol dire che il cable pull del 4700 è un poco più lungo di quello dei comandi 11v stradali, in modo da compensare la maggiore spaziatura dei pignoni 10v rispetto agli 11v, usando deragliatori posteriori con lo stesso shift ratio.
Qui sotto dice che i comandi 4700 sono mischiabili a piacimento coi cambi 5800, 6800 ecc., senza nessun crisma di ufficialità e senza assumermi nessuna responsabilità sul corretto funzionamento, non avendolo io mai provato.
Tiagra 4700 shifter pull ratio
I'm trying to understand the best way to use my 10 speed hub wheels with new pull ratio Shimano shifters. From published info, the Tiagra 4700 cassettes use the same cog spacing as previous 10 speed units - 2.35 mm. This apparently means all old 10 speed cassettes will work with the 4700 group...forums.roadbikereview.com
Per il poco che conta, anch'io so che funziona (e forse abbiamo la stessa fonte, inglese)Funziona dammi retta funziona, dove ho letto io dice che funziona e se lo dice funziona
Interessare osservazione, perché è proprio quello che cerco un miglioramento, ma ormai in tanti mi anno detto che il tiagra cambia bene già di suo se ben regolatoPer il poco che conta, anch'io so che funziona (e forse abbiamo la stessa fonte, inglese)
Però non credo che cambiando il deragliatore posteriore avrebbe l'effetto sperato; o mi sbaglio?
Non penso sia la stessaPer il poco che conta, anch'io so che funziona (e forse abbiamo la stessa fonte, inglese)
Ma ilNo volevo solo.un deragliatore migliore, ma solo il deragliatore, perché come freni è stupenda i comandi sono comodi il.deragagliatore davanti non fa una piega ,volevo solo fare un upgrade,il fatto è che un ultegra gabbia lunga 10 velocità non riesco a trovarlo ,oggi il meccanico ne aveva3 nuovi ma gabbia corta ,io ho la 11,32 è non va bene ,allora avevo pensato all 11 ,tanto non sarebbe entrata la 11 perché i comandi sono da 10 ,ma non ho pensato ad un tensionamento differente
Sarei interessato al detagliatore gabbia corta 10v che ha il tuo meccanico ([email protected])No volevo solo.un deragliatore migliore, ma solo il deragliatore, perché come freni è stupenda i comandi sono comodi il.deragagliatore davanti non fa una piega ,volevo solo fare un upgrade,il fatto è che un ultegra gabbia lunga 10 velocità non riesco a trovarlo ,oggi il meccanico ne aveva3 nuovi ma gabbia corta ,io ho la 11,32 è non va bene ,allora avevo pensato all 11 ,tanto non sarebbe entrata la 11 perché i comandi sono da 10 ,ma non ho pensato ad un tensionamento differente
Il tiagra funziona bene secondo gli standard Shimano. Spesso sono le guaine di bassa fattura, oppure montate in modo non ottimale, che pregiudicano il meccanismo. Ti consiglio, se vuoi solo dei miglioramenti, di acquistare semplicemente delle nuove guaine (le Shimano con rivestimento polimerico che diminuisce gli attriti) e regolatori di tensione di buona qualità e vedrai che sarà l'acquisto più sensato.Interessare osservazione, perché è proprio quello che cerco un miglioramento, ma ormai in tanti mi anno detto che il tiagra cambia bene già di suo se ben regolato
sicuramente lo sai già, ma il 105 10V invece si trova facilmenteBuongiorno a tutti cerco disperatamente deragliatore posteriore ultegra 10 v introvabile
Mate a Magione, Perugia, ne ha 3Ma il
Tuo meccanico ha tre ultegra 10v gabbia corta ? Io no riesco a trovarlo se puoi mi faresti avere notizie???
Alla fine dopo settimane di ricerche e responsi ci ho provato e ce l'ho fatta,ieri sera ho montato sul gruppo tiagra 4700 10 velocità un deragliatore Ultegra 11 ,funziona tutto a meraviglia, volevo fare un upgrade senza spendere una fortuna,e per il 10 v non sono più prodotti i cambi top di gamma,allora ho provato la strada della 11 ed è andata bene,i vari conc me li avevano sconsigliato in quanto non sapevano se il ratio del tiagra era compatibile ,questa è un informazione che volevo dare a tutte le persone che anno una bike nuova come la mia , Scott addict 30 Disc,o altre similari che se dopo un po' che avete la bike e volete qualcosa in più ,non c'è bisogno di sostituire il gruppo ma con 70 euro siete a posto
Personalmente, che funzionava te l'avevo già detto, e i dati di pull e shift ratio non lasciavano dubbi.
Adesso però sono molto curioso di sapere se avverti una differenza con il nuovo deragliatore.
Non hai poi cambiato cavi e guaine, vero?
[/QUOho cambiato il cavo non le guaine in quanto ha 4 mesi di vita la bike,x quanto riguarda la cambiata è più morbida e sincronizzata,la differenza la sento di più in salita dove ieri sera si impuntava molto Meno
dipende se hanno la stessa shift ratio (rapporto tra tiraggio del cavo e spostamento laterale prodotto sul cambio) oppure no.Buongiorno, vi spiego il mio problema.
Devo sostituire un deragliatore posteriore microshift a 8 velocità. La mia domanda è: devo sostiruirlo con uno sempre ad 8 velocità? O posso montare ad es. un microshift a 9v?
