puoi linkare i siti dove trovare i canyon tarocchi?
https://www.oem-taiwan.com/14-style...carbon-frames-glossymatte-finish-p891111.html
Ed il meno clonato per quanto ho visto io, telai da sbavo, e uniciprima volta che vedo menzionare questo sito, sia qui che nei forum internazionali che leggo. Prezzi tutt'altro che buoni, tra l'altro. Con quelle cifre alla fine la bici completa, con peso e caratteristiche simili, ti costa quanto prenderla da un rivenditore qualsiasi. Insomma, ci compro una Rose, che finora è il marchio che più mi è piaciuto.
che pastiglie hanno i juin, compatibili Shimano come i trp? Se si, vai direttamente sulle Shimano organiche, vedrai che non sbagliRecensione della mia Eskimo dopo 500km: il tuning ha richiesto tempo, ma il risultato non è niente male!
La vibrazione alla sella l'ho risolta con un giro di nastro teflon, quello non adesivo, intorno al reggisella dove entra nel telaio. Inoltre ho tolto la pasta grippante ed usato la lacca per capelli, come letto nel forum.
Il manubrio Ullycic è durato invece pochissimo. Già con una crepa vicino all'attacco, Aliex me lo ha rimborsato, ma io ho dovuto cercare un'altra piega manubrio. Magari era solo la vernice, perché una volta smontato ho provato a spezzarlo facendo forza con braccia e anche con le gambe, ma non ci sono riuscito.
Per ora ci ho messo una btwin, presa al volo al decathlon. E' in alluminio, e la differenza mi sembra di sentirla. Molto più confortevole il carbonio.
L'esperienza con TanTan è positiva, tutto sommato. Vero che reggi sella, perni passanti e forcellino (me ne hanno gi inviato uno nuovo gratuitamente) sono problematici, sono riuscito a trovare la quadra ma ho dovuto farlo da solo. L'assistenza di TanTan (Lisa) non mi ha saputo aiutare nelle questioni tecniche. Ecco, questo è il limite principale dei nobrand, che secondo me giustifica la differenza di prezzo di un telaio su cui hai assistenza tecnica, manuale di installazione dei componenti etc.
Ruote farsports al solito ottime. I tubeless hutchinson performance idem. I freni juin tech bene ma non benissimo. Mi aspettavo una potenza frenante simile ai trp hyrd, mi sembrano un po' meno potenti. Soprattutto, non riesco a non farli fischiare sulle frenate lunghe. Puliti dischi, pastiglie carteggiate e scaldate leggermente per far evaporare eventuale olio/grasso. Ora ne ho ordinate di nuove e vediamo.
Allora ti consiglio di andare direttamente di pastiglia Shimano la prossima volta. Frenata sempre pronta anche a dischi freddi o bagnati, silenziose rispetto alle metalliche e sono più gentili con i rotori, con una frenata meno brusca, più pastosa. Se non sei più di 80kg io andrei di organiche (Shimano)sì sono compatibili shimano e sono organiche quelle in dotazione (ho chiesto direttamente a Juin)
il perno passante posteriore, e il sistema di aggancio al forcellino del cambio è la parte problematica di questo telaio. Non riesco ad avvitare il forcellino al telaio, perché se lo faccio, la vite sporge verso il mozzo ed impedisce il montaggio della ruota posteriore. Come si vede dalla foto, pare che il foro del forcellino sia mezzo mm troppo verso la ruota. Il foro della vite non sembra tondo, in realtà è il mozzo che ostruisce l'uscita della vite. Tantan mi ha mandato un altro forcellino, ma con lo stesso problema.
Non so come risolvere la cosa. Il sistema funziona, la bici la uso da questa estate, ci ho fatto sui 500km e per fortuna non ho mai forato la ruota posteriore. Allo stato attuale, se smonto la ruota posteriore viene via anche il forcellino, quindi per rimontarla devo tenere tutto allineato con le mani, poi una volta che riesco ad avvitare il perno va tutto a pacco e non si muove.
Ho scritto a tantan per trovare una soluzione, ma hanno cominciato a non rispondere più. Esperienza con tantan decisamente da non ripetere.
Scusa, non ho capito bene il problema...quando avviti il forcellino la vite passa dalla parte opposta sporgendo dalla parte interna del forcellino verso il mozzo?
sì esatto. Non riesco ad avvitare il forcellino, che però è fatto in modo da incastrarsi nel telaio e una volta avvitato il perno passante resta in posizione e non si muove. Perciò attualmente la bici è come in foto.
Detta così la soluzione mi sembra troppo semplice (accorciare lievemente la vite) per cui sono certo di non aver compreso bene il problema.
Ricapitoliamo. Se monti la mostrina anteriore più la relativa vite e stringi tutto dalla parte interna del forcellino sporge una parte della vite che rende impossibile smontare la ruota.
Ho capito bene?
Si avvita storta? In che senso?Sì esatto. In effetti non ho ancora provato ad accorciare la vite, perché comunque tende ad avvitarsi storta. Non ho neanche gli strumenti a portata di mano. Tantan mi ha mandato un secondo deragliatore, e la vite ha la stessa lunghezza. Mi sembra strano abbiano fatto lo stesso errore due volte.
I due fori non sono perfettamente allineati, quindi con la ruota in sede non riesco ad avvitare la vite. Ci ho provato una volta ma ho sentito subito che forzava e ho desistito.
Dalla foto pare sia disallineato il foro rispetto al filetto del forcellino.. dovresti "limare" di poco il telaio e nel caso accorciare la vitina.
