Ciao
mi sono "costruito" una bdc con pezzi vari:
http://www.bdc-forum.it/showthread.php?t=185932&page=2
il problema è che, dopo qualche uscita, il deragliatore anteriore, che sembrava regolato bene, ha iniziato a far cadere la catena sia dentro che fuori.
Ho ri-regolato i fondocorsa ma, non capisco perché, quello della corona più grande mi pare impossibile da regolare: o non fa salire la catena del tutto,
oppure appena la fa salire, la catena cade fuori regolarmente.
Ho regolato e riregolato, ma non riesco a venirne a capo.
Ho tre ipotesi
1) l'altezza a cui ho sistemato il deragliatore ("a saldare") è errata ( c'è una regola?)
2) l'inclinazione a cui lavora è errata. E' difficile da spiegare ma ci provo:
il deragliatore, visto dall'alto, sembra inclinato leggerissimamente in alto a destra.
Ossia: la parte posteriore del deragliatore è più vicina al telaio della parte anteriore. Stiamo parlando di un angolo appena percettibile.
Questo vuol dire che quando la catena è sulla corona più piccola, e il deragliatore la spinge, la catena tocca il deragliatore nella sua parte posteriore: appena questa sale sulla corona più grande, essa si trova a contatto con la parte anteriore del deragliatore, che essendo un po' più spostata verso l'esterno del telaio, fa cadere la catena. (Meglio di così non so spiegarlo: non so se a voi vi è venuto il mal di testa a leggere 'sta roba, a me si).
3) la catena non è quella giusta (il gruppo è tutto campagnolo 9v mentre la catena è shimano 9v).
Ho provato a risolvere 1) spostando il deragliatore più in alto, mi pare migliori le cose ma non ho elementi per capire se è giusto o meno.
Per 2) non c'è soluzione a meno di non storcere a mano l'asola sul piantone. In effetti, siccome stiamo parlando di angoli minimi, ho provato ad allentare la brugola che fissa il deragliatore e riserrarla tirando il deragliatore verso l'esterno, siccome un po' di gioco c'è, mi pare che la cosa sia migliorata un po'.
Adesso la catena cade fuori solo se passo dalla corona piccola a quella grande con la catena sul pignone più piccolo (o li' vicino).
Ho provato a cercare sul forum ma trovo più che altro consigli sulla regolazione del cambio: quelli mi pare di averli seguiti più o meno bene.
La bici ora và così così: mi sembra strano che non si riesca a regolarla come si deve...
Idee?
Grazie in anticipo
Ho tre ipotesi
Idee?
Grazie in anticipo
