Le donne hanno per natura il cavallo più alto di qualche centimetro a parità di altezza. Una donna normolinea da 160cm ha un cavallo da 75cm e può variare da un valore minimo di 71cm (brevilinea) a 79cm (longilinea).
Che modifiche hai fatto dal primo video?Vi metto il link del video fatto oggi:
Buongiorno, ti si rivede anche qui, non ho fatto nessuna modifica, ho ripreso il cavallo e confermo che è di 75cm, avevo fatto delle foto e ho preferito mettere un video x vedere anche la dinamica di pedalata. Video fatto dopo 40’ di rullo ad una buona intensità.Che modifiche hai fatto dal primo video?
Ciao, allora da quello che vedo io tua moglie potrebbe anche volare....Buongiorno, ti si rivede anche qui, non ho fatto nessuna modifica, ho ripreso il cavallo e confermo che è di 75cm, avevo fatto delle foto e ho preferito mettere un video x vedere anche la dinamica di pedalata. Video fatto dopo 40’ di rullo ad una buona intensità.
Si, ho visto che saltella sulla sella è mi dice che scivola in avanti. X quanto riguarda il tallone è alto, ma sembrava che fosse lei a pedalare di punta in questo modo. Almeno qui tutti sono d’accordo sull’abbassare. Abbasso di 1 cm e di conseguenza dovrebbe anche avanzare, ok? Spessori lascio stare?Ciao, allora da quello che vedo io tua moglie potrebbe anche volare....
Abbassa la sella 1 cm, la vedo alta e arretrata ma inizierei a trovare l’altezza corretta.
X spiegarti guarda il tallone al pmi come è troppo alto di cm dovrebbe essere e il bacino quanto bascula
Cerchiamo di mettere apposto prima la parte bassa poi pensiamo al sopraSi, ho visto che saltella sulla sella è mi dice che scivola in avanti. X quanto riguarda il tallone è alto, ma sembrava che fosse lei a pedalare di punta in questo modo. Almeno qui tutti sono d’accordo sull’abbassare. Abbasso di 1 cm e di conseguenza dovrebbe anche avanzare, ok? Spessori lascio stare?
Allora metterò giù di 1cmCerchiamo di mettere apposto prima la parte bassa poi pensiamo al sopra
Si, 1 cm in basso di altezza avanza circa 3 mm
Sella in bolla
Parliamo anche di tacchette, va?
N di scarpe da bici e decolte’?
Distanza punta suola centro tacchetta?
Sicuro che sia lì la punta suola?Allora metterò giù di 1cm
Scarpe da bici Fisik 39 come normali
Ho misurato dove finisce la plastica, quindi dalla punta siamo a 9cm, non ho il calibroSicuro che sia lì la punta suola?
No tomaia
OkHo misurato dove finisce la plastica, quindi dalla punta siamo a 9cm, non ho il calibro
9cm sono dalla punta di tessuto, mentre dalla plastica siamo tra gli 8/8,5. Non è facile prendere la misura senza un calibro e con le curve di suola e tacchette.Ok
dovrebbe essere 82 più o meno ma non capisco dove finisca la punta suola da quella foto, può darsi che sia appunto qualche mm più indietro
Lo so nn toccarle x ora9cm sono dalla punta di tessuto, mentre dalla plastica siamo tra gli 8/8,5. Non è facile prendere la misura senza un calibro e con le curve di suola e tacchette.
puo' essere anche che pedali Lei cosi' (di punta)Si, ho visto che saltella sulla sella è mi dice che scivola in avanti. X quanto riguarda il tallone è alto, ma sembrava che fosse lei a pedalare di punta in questo modo. Almeno qui tutti sono d’accordo sull’abbassare. Abbasso di 1 cm e di conseguenza dovrebbe anche avanzare, ok? Spessori lascio stare?
e magari con una scarpa tacco 12.puo' essere anche che pedali Lei cosi' (di punta)
ma perche' non fai una prova empirica , ci vuole un attimo .tanto per capire. poi si va sulle regolazioni piu' fini
Vedi l'allegato 199172
ma che stai a di'!e magari con una scarpa tacco 12.
eh su dai, ancora con questi metodi antidiluviani... va bene non credere nel biomeccanico, va bene leggere su google, va bene darsi un'occhiata nelle vetrine quando si passa in bici... ma ogni volta che qualcuno dice "metti il tallone sul pedale e imposta l'altezza sella e poi vedi" c'è una camera d'aria in giro per il mondo che scoppia senza apparente motivo...
