Ciao mi aggancio qui per non aprire nuova discussione. Scusate le tante parole ma cerco di raccontarvi la situazione. Ho letto la discussione ma non ho risolto. Ho montato gruppo Ultegra 6800 completo, ho delle domande sulla regolazione vite B Tension. Ho capito che il suo funzionamento è sulla molla di tensionamento del deragliatore, quindi gli effetti sono meno visibili che sui deragliatori tipo Eagle con vite a battuta diretta. Ho montato 50-34 con pacco pignoni da 28. Lunghezza catena regolata come da indicazioni Shimano corona grande/pignone grande senza passare dal deragliatore. Con deragliatore senza catena (quindi completamente scarico come esce dalla scatola), i dentini della B Tension (quello fisso sul corpo del deragliatore e quello sulla rondella dove agisce la vite)sono a contatto. Mettendo la catena, quindi creando tensione nel deragliatore, i due dentini non sono più a contatto tanto che la regolazione della vite non ha effetto. Il cambio funziona (ho regolato vite L e H e tensione del cavo). Però la distanza rotellina guidacatena superiore mi sembra abbondante per un funzionamento ottimale. La vite B funziona perché muove la rondella ma non arriva ad agire sulla tensione. Le mie domande sono: ho sbagliato lunghezza catena? Se si, voleva più lunga in modo da diminuire tensione e avvicinando i dentini di regolazione B Tension? Ho sbagliato qualche altra regolazione? Tensione cavo deragliatore? Grazie per i suggerimenti.
