Copriscarpe ciclismo 500 neri : http://www.decathlon.it/Comprare/8315831Avete dei guanti e copriscarpe da suggerire per l'inverno, senza spendere troppo? Grazie
http://www.decathlon.it/Comprare/8219762
Inviato dal mio FEVER utilizzando Tapatalk
Sono validi i prodotti btwin? Sinceramente sono sempre stato un po' scettico a riguardo...Copriscarpe ciclismo 500 neri : http://www.decathlon.it/Comprare/8315831
Ha ragione, in effetti volevo indicarlo, ma non volevo essere troppo restrittivo dato che tali prodotti si trovano dai 10 ai 100 euro! Inoltre ce ne sono a migliaia ed è difficile scegliere...quantifica il troppo...
Indicativamente diciamo che vorrei cavarmela con 50-60 euro tra guanti e copriscarpe...ma se necessario o ne valga la pena anche di più.
Certamente, erano cose che più o meno già sapevo.dunque, se vuoi rimanere al caldo in inverno, quindi con temperature diciamo tra i 0 e i 5° io ti consiglio i prodotti della gore bike wear in windstopper o se pensi di pedalare pure sotto l'acqua in goretex, ovviamente con quella cifra ci prendi solo i guanti o i copriscarpe.
Se invece i tuoi inverni non vanno sotto i 5° allora puoi benissimo prendere roba btwin o perlomeno più economica, quindi copriscarpe in neoprene e guanti termici pesanti ma non troppo costosi.
Nella mia richiesta sono stato vago in quanto questa è la discussione 10/15 gradi...riformulo la domanda per essere più chiaro:
Per pedalare non sotto i 10° e non sotto la pioggia, avete guanti e copriscarpe intorno ai 50-60 euro da suggerire? Intendo modelli specifici...grazie!
se non vuoi scendere sotto i 10° bastano dei copripunte da pochi euro e dei calzini invernali, li hanno anche da decathlon stessa cosa per i guanti, basta che abbiano una protezione antivento e sono già ok. Per esempio se vuoi spendere poco ci sono i guanti da decthlon in pile da ciclismo 300 che costano meno di 10 euro e fino a 10° e pure qualcosina in meno vanno bene..
A volte diventa addirittura meglio coprirsi meno per stimolare l'afflusso di sangue alle estremita'.
Per mani e piedi e' tutto abbastanza soggettivo... A volte diventa addirittura meglio coprirsi meno per stimolare l'afflusso di sangue alle estremita'. Generalmente i colpi di freddo alle estremita' arrivano in concomitanza con cali energetici dovuti a mancanza di alimentazione durante la parte finale dell'uscita che, normalmente, dovrebbe coincidere con ore piu' calde (o meglio meno fredde) rispetto alla partenza...
Intorno ai 10 gradi io mi vesto con abbigliamento estivo, giusto la canottiera (estiva) in più...
Tra i 3 e i 10 gradi manicotti e pantaloni lunghi
Sotto i 3 gradi giacca e pantaloni lunghi, spesso sotto ho usato la canotta estiva.
Comunque come ti hanno detto nel tuo caso bastano dei calzini un po' più pesi (tipo http://www.decathlon.it/confezione-2-paia-di-calze-ciclismo-invernali-500-id_8315732.html ) e guanti tipo questi http://www.decathlon.it/guanti-mtb-700-nero-bianco-id_8327114.html
Io li ho usati con temperature intorno allo 0 e li ho trovati più che abbondanti, calzini e guanti, ma io dopo due minuti che pedalò iniziò a sudare a prescindere dalla temperatura quindi essere troppo vestito può essere davvero deleterio...
I guanti in pile di cui ti dicevano li ho usati ma per me fanno sudare troppo...
Io invece mi trovo bene con quelli in pile di decathlon, li uso poco solo perché non sono molto cool
Grazie a tutti per le risposte, alla fine ho preso dei prodotti Eoki, ho trovato una buona offerta e ne ho approfittato!
Concordo in tutto e per tutto...Anche a me sembra assurdo andare con roba estiva a 10 gradi..mah!Tipo ??
Linka
Cmq... 10 gradi con sole sono tutta un'altra cosa che 10 gradi nuvolo o peggio nebbiolina
Ieri uscito a 12 e rientrato a 8 circa... non so come fa qualcuno che dice di uscire con estivo quando io ero già coperto di giacca mezza stagione e panta lungo leggero e sono arrivato infreddolito... per me serve qualcosa di leggero e che traspiri bene ma BLOCCHI l'aria sul davanti... specialmente pancia e petto e collo.
domanda visto che sarà il primo periodo di freddo in cui userò una bdc (prima mtb).. dalle mie parti oggi ci sono temperature dagli 11 ai 14 gradi e avrei intenzione di uscire in bici con temperature da 5 gradi in su, mi chiedevo se ha senso prendere una salopette invernale lunga oppure usare il pantaloncino corto da abbinare a dei gambali ?!
P.S. faccio giri collinari o pianura in questo periodo... e max 3 ore...
