Allenamento polarizzato
23 Ottobre 2015
6.242
3.587
Varese
Cube, Specialized
Ciao ti risp velocemente..
nel circuit training a corpo libero, Burpee, pliometria, squat, affondi, squat esplosivi, piegamenti, il trucco è, dopo la fase di adattamento, cercare di eseguire più ripetizioni possibili nell'unità di tempo prefissata, es. 15'', o 30''. La fase passiva è praticamente il tempo di spostarsi da una stazione all'altra e prepararsi all'esercizio. Come fai notare tu, eserciti anche la forza, ma la forza entra sempre in gioco dal momento che apriamo gli occhi la mattina. Nel circuit entra in gioco forza esplosiva particolarmente, ma questo non entra in contrasto con il lavoro a regime di vo2max, diverso sarebbe se tutti gli esercizi fossero con sovraccarico, la qual cosa ne rallenterebbe anche notevolmente l'esecuzione, allungando il TUT time ander tension.
L'effetto non secondario del circuit così strutturato è di sollecitare notevolmente il core, da cui NASCE il movimento che si trasmette dai piedi vrerso la testa.
In merito alla ripartizione delle sedute, tutto lascia intendere che non esiste uno schema migliore degli altri ma solo un saggio alternarsi di schemi diversi, per minimizzare l'effetto "abitudine" e fornire sempre le intensità necessarie ma con schemi differenti che impongano un continuo riadattamento nervoso, anche.
Considera che ogni 3/4 settimane, lo schema di ripartizione debba essere messo i discussione, uscendo a volte anche dalla suddivisione polarizzata, per cercare sovraccarichi programmati magari con blocchi POSSENTI di 10 giorni di cui 7, 8, di carico...
Il principio generale che dovrebbe guidarci è di caricarew sempre da fRESCHI, ma anche questo macroschema crea omeostasi alla lunga, pertanto ogni tot è molto proficui programmare un sovraccarico per uscire più forti dall'omeostasi
Grazie mille dei chiarimenti.
Pensa che mi sembra quello che mi faceva fare l'allenatore di judo a cavallo tra le medie e il liceo...
Praticamente nel medioevo, troppo avanti.
Ci sono tanti suggerimenti e spunti per smaltire i bagordi delle feste.
Reactions: gioadelu
gioadelu
7 Giugno 2010
81
32
Verona
Tagliaro
e difatti io prima di sedermi a tavola per i pranzi natalizi,faccio 8minuti così è poi zuccheri a volontà,basta tenere bassi i grassi
gioadelu
7 Giugno 2010
81
32
Verona
Tagliaro
Interessantissimo, grazie, soprattutto gli ultimi 5'.
A parte l'enfasi data sul volume di ore di allenamento che sono la base della piramide, dice che il polarizzato da risultati migliori anche a chi non fa tanto volume. Esagerare con le intensità é l'errore più comune.
Inoltre é meglio fare più ripetizioni ad un'intensità leggermente più bassa (attorno a 90% vo2max) per aumentare il tempo a quelle intensità, che meno ma più forte.
Peccato che si ferma prima di parlare di periodizzazione.
però la piramide devi vederla rovesciata, la base in alto,il vertice aerobico vo2mx terra, va scalata una piramide rovesciata..
Attenzione che il polarizzato non è la panacea .. Mai abituarsi ;)
Reactions: Salvo@ing
Salvo@ing
23 Luglio 2011
3.572
1.728
Messina
Trek Emonda SL6
Assolutamente d’accordo! Uno dei miei mentori, docente di teoria e metodologia dell’allenamento (nonché grande tecnico di atletica leggera), tra le condizioni cogenti di un programma di allenamento pluriennale menzionava sempre l’alternanza e la modulazione dei carichi, ovvero mai fossilizzarsi su un mezzo o un metodo e mai caricare sempre in modo crescente, sebbene il trend deve essere quello (non necessariamente in quantità ma anche in qualità - ad esempio ridurre le pause a parità di intensità e quantità è una progressione del carico allenante).
Il polarizzato mi piace perché è...comodo. Mi fa spingere e mi piace e mi fa fare lunghi al pascolo con cuffiette e chiacchiera, però appunto non è la soluzione, perché non esiste la medicina buona per tutti i mali.
Proseguiamo...
Oggi seduta POL di forza dinamica, prima 20’@80rpm a 0,75*CP a seguire forza dinamica 10x20”@650-700W (sui pedali in salita al 15%) ed a finire altro medio da 20’ a pari intensità ma a 105rpm.
2h30’ con IF~0.78. Interessante seduta.
Obiettivo del periodo sviluppo forza in tutte le sue forme e adattamenti lipidici (aiutato anche da consulto/confronto con nutrizionista).
Reactions: pizzirilloo
pizzirilloo
15 Aprile 2012
1.789
84
A pedali
Fatta una seduta tale e quale sabato scorso. I 20' iniziali mi hanno fatto arrivare bene ai 20". Sarà stato un caso oppure il freddo, ma il giorno dopo quella seduta in salita la gamba non era freschissima.
Oggi invece sempre 2h30' con 10x20'' max rapporto da seduto, senza i 20' iniziali ma con due serie di 20' dopo il 10x20''. Sono arrivato al 10x20'' non ancora abbastanza acclimatato. Forse meglio farli prima i 20'. IF 0,80. Vediamo domani le gambe che dicono!:azz
PS: ho visto che è stato cancellato qualche messaggio. Capisco le motivazioni e non voglio fare polemica, visto che non è stato mai il mio approccio al forum. Ma, da frequentando il forum non solo per cazzeggio ma anche per apprendere qualcosa su materie che hanno a che fare con il ciclismo e l'allenamento, ritengo che si possa essere più flessibili con gli OT tecnici o che comunque - ictu oculi - possono avere un interesse generale al di là della discussione in cui - per sbaglio - sono inseriti. In altri termini, se non si tratta di mere e fastidiose divagazioni personali o battute di spirito, pur avendo presente l'esigenza di tenere in ordine il forum per garantirne una migliore fruibilità, a mio avviso si potrebbe essere un attimo più tolleranti.
gx2
29 Ottobre 2008
11.681
931
Gigiant
Erano puri e semplici ot...
Secondo me devi solo abituarti a certi lavori, farli e assorbirli. Datti tempo.
Inviato dal mio SM-G361F utilizzando Tapatalk
Salvo@ing
23 Luglio 2011
3.572
1.728
Messina
Trek Emonda SL6
È molto soggettiva l’acclimatazione. Qui a Messina nei giorni scorsi abbiamo avuto anche 5°C di mattina (io parto tra le 5.30 e le 6), con Garmin che un giorno mi ha segnato addirittura 1,9ºC, ma rispetto ai miei amici riesco già dopo 3’ ad andare al 75-80%Ftp. Il mal di gambe a dire il vero non l’ho mai accusato in queste prime 3 settimane nonostante alcuni allenamenti molto impegnatovi a livello muscolare. Sarà anche vero che facendo polarizzato il lungo della domenica è al pascolo (ma comunque spingo sempre al limite alto della Z-I che son pur sempre 3.5 W/kg quindi non resto mai solo nemmeno in salita) ed i lavori a giorni consecutivi al momento sono a prevalente impegno muscolare piuttosto che organico.
pizzirilloo
15 Aprile 2012
1.789
84
A pedali
Quando parlavo di acclimatamento intendevo il riscaldamento pre-esercizio. Con i 20' prima, ho avuto sensazioni migliori negli sprint in salita.
Anche io mal di gambe mai fino ad ora, nonostante stia facendo anche palestra in settimana. Anzi combinando le due cose, insieme con una agilizzazione abbondante, noto che la gamba è sempre più tonica e forte (pura sensazione personalissima).
La gamba poco brillante di domenica scorsa a mio avviso era più legata al freddo che alla seduta del giorno prima.
Salvo@ing
23 Luglio 2011
3.572
1.728
Messina
Trek Emonda SL6
Siamo in scarico settimanale dopo 3 settimane di lavori incentrati esclusivamente sulla forza (sprint con rapporto lungo, partenze da fermo e forza resistente a 60rpm@450W su 30”).
Ieri uscita “ignorante” con i Nibali, in una salitella da 3,2 km al 5,5% medio ho migliorato il mio best di oltre 30” e senza impegno massimale, chiudendo in 8’10” (circa 1350 di Vam). Risposte in pianura ottime dove nei cavalcavia o negli strapoteri di 500-600m tenevo il passo senza problemi. Ciò mi conforta, l’obiettivo è parzialmente centrato.
Dalla prossima settimana di molla una seduta di forza e si attacca con lo sviluppo del VO2, sebbene in forma timida ed a cadenza non autoscelta ma in forma resistente (55-65rpm).
Il clou del lavoro sarà una doppietta mercoledì/giovedì dove volutamente vorrei lavorare in condizione di affaticamento organico e muscolare. Al momento va bene così, conscio che lo sviluppo ottimale delle intensità che stimolano il VO2 va fatto in condizioni di freschezza. Ma siamo in periodo di costruzione quindi ci provo.
La domenica manterrò un lungo POL in scarico glucidico, partenza a digiuno e prime 2h senza assunzione di cibo ne liquidi energetici, preferibilmente pianura e ritmo al limite alto della Z-I che più o meno è sovrapponibile alla max potenza lipidica.a seguire dopo aver iniziato ad alimentarmi di sicuro con la mia squadra ci saranno ascese che farò sempre in Z-I ma lavorando sulla tecnica (agile, duro, alzato) inserendo dei full gas negli ultimi 2-3’ prima dello scollinamento).
Programma impostato su 5 uscite ma forse ci butto anche il lunedì (ancora devo stilarlo).
Vi aggiorno.
Graditi confronti
Reactions: sepica
gioadelu
7 Giugno 2010
81
32
Verona
Tagliaro
Vi aggiorno.
Graditi confronti
Ciao, ma il vo2, in versione "forza resistente"..
Il vo2 ha stretta correlazione con fattori cardiocircolatori che sono poi i veri fattori limitanti. Per carità,zone di sovrapposizione esistono,ma forse non centri in pieno l'innalzamento del vo2max, le basse rpm potrebbero diventare un fattore limitante del raggiungimento e mantenimento del vo2max
gioadelu
7 Giugno 2010
81
32
Verona
Tagliaro
Vi aggiorno.
Graditi confronti
se lavori sulla tecnica in salita, i 3minuti full gas in salita per quale ragione li inserisci? Per ottenere?
Se le basse rpm ti consentono di focalizzarsi sul gesto,smontarlo,seguirlo in ogni fase, è poi nell'esecuzione veloce che le abilità coordinative quasi sempre raggiungono l'apice. Io farei ad esempio gli ultimi minuti, 60", a bassa forza ed altissime rpm. Finché sono fresco.
Salvo@ing
23 Luglio 2011
3.572
1.728
Messina
Trek Emonda SL6
Difatti quando faccio full gas lo faccio sempre ad altissima cadenza.
Inserisco questo full sia per non fare tutta l’uscita di 5h in Z-I sia per ragioni di tecnica
Reactions: gioadelu
Salvo@ing
23 Luglio 2011
3.572
1.728
Messina
Trek Emonda SL6
Condivido perfettamente che la cadenza dovrebbe essere auto scelta o addirittura cinque rpm maggiore di essa, ma in questo momento il focus è incentrato al 60% allo sviluppo di forza e al 40% allo sviluppo del VO2.
Nel successivo micro ciclo chiaramente lavorerò su cadenze diverse e durate della singola ripetizione abbastanza maggiore rispetto a quanto ho intenzione di fare adesso, dove il lavoro sarà prevalentemente On / Off e comunque i tratti continui all’intensità, ad esempio, del 110% CP saranno non maggiori di 2 minuti (inseriti comunque in un contesto di salita o pianura da 10-16’)
Reactions: gioadelu
Braccio
27 Ottobre 2008
6.811
1.073
mondo
bici
Studio piuttosto recente davvero molto interessante https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28121800
Partendo dal presupposto che il campione preso a riferimento è composto da atleti ben allenamenti, quindi si presuppone abbiano fatto altro prima (cosa?) mi sembra di capire che intervalli di tempo maggiori vedi appunto 4x16’ diano risultati migliori di intervalli più brevi e lo facciano già nelle prime 4 settimane.
Un 4x16’ fatto 2-3 volte a settimana, considerando recuperi relativamente brevi (3-5’?) mi fanno pensare ad allenamenti intorno a FTP, forse anche un filino meno.
Poi nel campione incrementale (che è anche quello che ha dato risultati migliori in tutti gli aspetti presi a riferimento), si diminuiscono i tempi delle fasi attive e si aumenta la potenza, arrivando ad un 4x4
Ma non ci stiamo avvicinando a qualcosa di già visto? :-)
Non è che alla fine ci ritroveremo a fare le stesse cose, ma con altri nomi?
Se bastano già 4 settimane di carico bello intenso, ad aumentare sensibilmente la performance, ha senso partire a farlo troppo presto?
Sappiamo tutti benissimo che non si migliora all’infinito, specie per atleti avanzati.
Spunti di riflessione...
gx2
29 Ottobre 2008
11.681
931
Gigiant
non è disponibile il testo completo, peccato. Così leggendo solo la presentazione è difficile esprimere giudizi. Per quanto mi riguarda intervalli da 16 da 8 e da 4 sono lavori completamente diversi per cui si dovrebbero sposare con i propri obbiettivi/periodi. Il miglioramento della potenza a 4nm che pare esserci con intervalli da 16 non implica un miglioramento in gara se gli intervalli da 4 possono farmi migliorare su intensità e intervalli più richiesti in gara appunto.
Per me sono intervalli che se fatti al massimo delle proprie possibilità inducono un adattamento, ma bisogna avere a mente i propri obbiettivi.
Viceversa infatti può non aver senso sfondarsi di 4x4 per aumentare il proprio vo2max se la propria frequenza di soglia è invece lontanissima da quell'intensità e può essere alzata (= migliorata)
non so se mi sono capito :mrgreen:
Braccio
27 Ottobre 2008
6.811
1.073
mondo
bici
È dall’inizio della discussione che si dibatte se il polarizzato si possa adattare al ciclismo inteso come GF con dislivelli importanti, quindi salite medio/lunghe, quindi il miglioramento della potenza a 4NM fà proprio riferimento a questo.
È abbastanza chiaro che se mi devo allenare per sforzi medio/brevi il polarizzato si addice bene, per raggiungere il massimo della performance; non lo è ancora sufficientemente (chiaro) per GF con dislivelli degni di questo nome.
Questo studio ci dice che facendo intervalli di 16’ più volte a settimana, si migliora proprio lì (in teoria perché lo studio completo non lo trovo).
4x16’ è ancora polarizzare?
Io ho qualche dubbio
Oltretutto i 4x16’ hanno dato anche i migliori risultati sulla potenza di picco
gx2
29 Ottobre 2008
11.681
931
Gigiant
concordo. Non è polarizzazione ortodossa. E non sono ancora convinto che possa servire a fare al meglio una Sportful o simili (che io non faccio, quindi non mi pongo il problema), dove serve anche altro che massimizzare il proprio vo2max che è il fattore su cui punta maggiormente la teoria del polarizzato (semplificando all'osso).
Ma io mi sono fatto un'altra defiizione di polarizzazione ed è sfondarsi ad intensità elevate e recuperare. Nessuna via di me...dio :mrgreen: E nessuna illusione che farsi 2 ripetutine qua e la faccia migliorare. Bisogna faticare.
In quest'ottica 4*16 è ancora polarizzato, a patto che gli ultimi 16 minuti dai tutto o quasi senza però calare di intensità (la chiave, imho, fra un allenamento distruttivo ed uno costruttivo). Quindi se non sono 16 minuti ad ftp...ma qualcosa che gli si avvicina molto.
Mia personalissima visione ovviamente non necessariamente condivisibile, che però, ad oggi, sta dando frutti.
Reactions: msmtrt1 and Braccio
